olibxl Ligue
Posté le: 03.02.2013, 17:02:04 Sujet du message: |
Merci guilipoli |
the-pink-panther Elite
Posté le: 04.02.2013, 08:52:59 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Je vais faire rire ceux qui me conaissent
Je conseille le XB9, cela fait 8 ans que je roule avec cette marque, et si on a besoin d'infos, il suffit de passer un coup de fil à RB, ils sont toujours à votre écoute.
Moi aussi je répond aux coups de fil!!  _________________ Jerome Sartel
topgeorges Elite
Posté le: 04.02.2013, 08:58:32 Sujet du message: |
alors olibxl , le XB9 n'existe plus , ni le MBX6 ils sont remplacés par de nouvelles voitures tous les 2 , tu risque donc dans les 2 cas d'acheter une voiture obsolète , même si elle n'est pas chère  |
staiffs Expert**
Posté le: 04.02.2013, 10:54:04 Sujet du message: |
allez juste comme ca mais sans méchanceté quand tu vois la voiture de Renaud t'es pas prêt de rouler avec la même car elle change a chaque sortie.... mais si tu as le temps et les moyens vas y fonce et bon courage.... _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
olibxl Ligue
Posté le: 04.02.2013, 11:40:00 Sujet du message: |
la voiture n'existe plus?? la xb9 est pourtant encore référencée sur tout les sites et chez wartelle?
Je sais que xray va sortir une évolution mais pas une révolution, je pense que la XB9 sera toujours dans le coup.
@staiffs , je ne comprends pas ton message
"allez juste comme ca mais sans méchanceté quand tu vois la voiture de Renaud t'es pas prêt de rouler avec la même car elle change a chaque sortie.... mais si tu as le temps et les moyens vas y fonce et bon courage...." |
Posté le: 04.02.2013, 11:42:05 Sujet du message: |
OIui elle existe bien au catalogue mais Jojo a une dent ( enfin le dentier complet contre RB ) ..........  _________________
bibi49 Champion du monde
Posté le: 04.02.2013, 11:53:52 Sujet du message: |
gazman a écrit: | OIui elle existe bien au catalogue mais Jojo a une dent ( enfin le dentier complet contre RB ) ..........  |
Le XB9 est une très bonne voiture, très bien finie, performante, etc... il faut savoir discocier la marque Xray du distributeur RB déjà... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
nitrotophe Ligue
Posté le: 04.02.2013, 12:42:38 Sujet du message: |
Je pense que staiffs a voulu dire que Reno utilise pas mal d'options coûteuses ( il parle d'avoir les moyens) pas présentes dans la boite et que sa voiture diffère de celles de Monsieur tout le monde car il emploie certaines pièces de développement qu'il change régulièrement. ( elle change à chaque sortie )
Rien de grave la dedans. Les options comme leur nom l'indique ne sont pas obligatoires, enfin pas toutes; quand aux changements fréquents, c'est son job qui veut çà.  |
Posté le: 04.02.2013, 13:35:11 Sujet du message: |
nitrotophe a écrit: | Je pense que staiffs a voulu dire que Reno utilise pas mal d'options coûteuses ( il parle d'avoir les moyens) pas présentes dans la boite et que sa voiture diffère de celles de Monsieur tout le monde car il emploie certaines pièces de développement qu'il change régulièrement. ( elle change à chaque sortie )
surtout que sur la voiture de Reno, à par l'aspect class bling bling des anodisations or, il n'y a pas d'options, à part un travail de R&D sur le train avant (tirant fixé sur l'axe de fusée) et des plaquettes de frein option.
Le reste (enfin ce qui est visible) est de boite, et son Setup est dispo sur le site Xray.
Le XB9 reste un très bon choix, qui fonctionne très bien de boite, et les pièces ne sont pas plus chères que d'autres, à part peut-être les superbes pièces métaliques, mais comme vous ne les changez jamais vu la qualité... Il est toujours possible d'en faire une vitrine Xray, mais vraiment pas indispensable... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
nitrotophe Ligue
Posté le: 04.02.2013, 13:46:57 Sujet du message: |
Si ce que tu dis bibi49 est juste, alors je ne comprends pas non plus la phrase de staiffs.  |
Posté le: 04.02.2013, 13:55:02 Sujet du message: |
nitrotophe a écrit: | Si ce que tu dis bibi49 est juste, alors je ne comprends pas non plus la phrase de staiffs.  |
Justement, face à tels propos non fondés, j'essaie juste de rétablir la vérité. OK, je veux bien croire que chaque pilote a ses trucs et astuces, qu'il y a des pieces proto sur le chassis de Reno, mais rien de bien loin de la version de boite.
Il y a toujours des détracteurs de telle ou telle marque  _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
staiffs Expert**
Posté le: 04.02.2013, 13:56:08 Sujet du message: |
ok je dois etre trop mauvais pilote car si tu ne met pas les portes fusées alu la voiture est plus que fatigante à conduire (tourne carré...).
et malgrés la qualité des pièces et leur solidité elle reste a mon gout complqué a régler (en tout cas beaucoup difficile qu'un MBX 6 ou un TKI 3).
voila je ne veux pas dire du mal car ca ne sert a rien j'ai donné sur le XB9 et ca n'a pas été concluant pour moi c'est tout
je vous laisse discuté du sujet entre homme
le choix d'une voiture est difficile car tu as pleins de critères qui entre en jeu (pilotage, compréhension des réglages, solidité, usure des piéces qualité des amortisseurs....)
et pour BIBI je parle en connaissance de cause car j'ai roulé sur la voiture... _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
Posté le: 04.02.2013, 14:31:11 Sujet du message: |
staiffs a écrit: | ok je dois etre trop mauvais pilote car si tu ne met pas les portes fusées alu la voiture est plus que fatigante à conduire (tourne carré...).
et pour BIBI je parle en connaissance de cause car j'ai roulé sur la voiture... |
OK, sans rancune ! la tournure de ton message laissait à penser que c'était de la critique gratuite...
Perso, je n'ai pas eu de soucis de prise en mains, à condition de libérer le chassis au maximum avec le système flex... (5 vis à enlever...). les ressorts progressifs sont top. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
olibxl Ligue
Posté le: 04.02.2013, 15:05:19 Sujet du message: |
ok cool Messieurs,
je vous remercie pour déjà tout vos avis et votre implications dans ce post, cela m'aide pour le choix final.
Ce que je retiens actuellement :
AGAMA :
Point positif :
- Voiture fiable
- Pièces pas trop honéreuses
- Reglage facile en fonction de certains
- Support sur le forum et de Mr Sartel bien présent.
point négatif :
Nouvelle version sort maintenant ( 50 euros au dessus de mon budget)
pas d'huile dans le pack! ( +30 euros)
XB9
Point positif :
-Voiture fiable
-plastique et pièces de bonne qualité
-set-up de base ok et facile à régler
-montage facile et user guide parfait
Point négatif :
certaines options très cheres ( fusée alu et freins!)
Support moin présent sur le forum
C'est donc bien des voitures assez équivalentes, avec des défauts et des avantages. |
olibxl Ligue
Posté le: 04.02.2013, 16:44:25 Sujet du message: |
Bon
j'ai contacté wartelle, et il n'ont plus de XB9 commande)( uniquement sur, dans 3 semaines ils recoivent le xb9 2013...
par contre ils viennent juste de rentrer l'agama FR CUP...
vu que je ne pourrais comparer les deux modèles sur place, et que la XB9 n'est plus vendue jusqu'a limite des stocks ou sur commande uniquement, je vais me rabattre probablement ( sauf si je peux voir xb9 ailleurs) sur l'AGAMA, je serais 50 euros au dessus du budget mais bon...je me consolerai en me disant que j'ai un modèle 2013  |
staiffs Expert**
Posté le: 04.02.2013, 16:57:38 Sujet du message: |
juste un truc tiens compte des options..... le prix d'achat de la voiture est une chose mais si tu dois racheter 100 ou 150€ d'options le choix est vite fait.
pour rester neutre je roule maintenant sur un TKI 3 donc aucun parti prix...;
Posté le: 04.02.2013, 17:27:58 Sujet du message: |
olibxl a écrit: | Bon
sauf si tu es hyper pressé, tu peux aussi attendre de voir le XB9 V2013, mais surement pas de révolution cette année.
Sinon, l'Agama est une très bonne voiture également, et il y a un super support avec Jérome  _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
olibxl Ligue
Posté le: 04.02.2013, 17:51:42 Sujet du message: |
En faite le soucis est que la nouvelle XB9 sera annoncée environs à 540 euros.
La TKI3 est vraiment au dessus du Budget |
noisette Ligue
Posté le: 04.02.2013, 18:18:08 Sujet du message: |
Hello
Avec l'Agama tu auras une voiture fiable,
Tu trouveras des piéces presque partout mais tu n'en auras que peu besoin sauf
si tu tapes un mur
Et si tu ne la trouvse pas il y aura bien une ame charitable pour te preter ça, car l'Agama se voit de plus en plus sur les pistes,
Justement grace au travail fournit par Jérome et son team(ne les oublions pas)
Aprés prends celle qui te plait et amuse toi bien  |
staiffs Expert**
Posté le: 04.02.2013, 18:35:45 Sujet du message: |
+1  _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
olibxl Ligue
Posté le: 04.02.2013, 19:36:07 Sujet du message: |
Prouvez vous me dire si les accus nimh de reception (accu long et plat) se loge dans la boite agama? Il me semble avoir lu que cela ne rentre pas!
olibxl Ligue
Posté le: 04.02.2013, 19:37:45 Sujet du message: |
Mes accus sont des irions marathon |
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 04.02.2013, 19:44:43 Sujet du message: |
Tout dépend de la capacité de tes accus.
Arthur _________________ Cordialement |
lillite Expert**
Posté le: 04.02.2013, 19:47:42 Sujet du message: |
Oui ils passent mais tu es obliger d avoir lama deuxième boîte pour pouvoir mettre la puce de comptage et le récepteur car ça ne passe pas tout dans la même boite |
olibxl Ligue
Posté le: 04.02.2013, 19:47:56 Sujet du message: |
Voici une photo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ce sont les 1600
conformement a la charte rcmag......aucun lien vers des magasin non partenaires du site
merci de votre comprehension |
LUDO808 Expert*
Posté le: 05.02.2013, 09:24:26 Sujet du message: |
the-pink-panther a écrit: |
Moi aussi je répond aux coups de fil!!  |
même pendant le world il m'a répondu
trop fort la pink  |
sylvain59 Ligue
Posté le: 05.02.2013, 09:37:26 Sujet du message: |
Concernant l'accus en long, il passera devant en diagonale oui mais il va vite s’abîmer car il est un peu coincé donc je déconseille ce montage. Et puis tu ne pourras bien sûr plus rien mettre dans la boite devant.
Si tu veux tout mettre devant il faudra un Lipo ou Life, un petit récepteur et une petite puce de comptage.
Cordialement
Sylvain |
Jacke Elite
Posté le: 05.02.2013, 11:37:53 Sujet du message: |
La boite radio XB9 avec l'accu en long:
nitrotophe Ligue
Posté le: 05.02.2013, 13:22:54 Sujet du message: |
Vous avez l'air d'accorder beaucoup de crédits au fait que the pink panther passe régulièrement sur le forum et qu'il répondre aux questions. Mais ce serai injuste de ne pas dire que Reno passe aussi et je pense que c'est également pour aider les possesseurs de XB9.
Je ne traînes sur aucun des deux forums dédiés à ces voitures car je ne possède pas mais à vous lire il n'y a que the pink panther qui aide et communique. En êtes vous sûr ?
PS: Jacke c'est la platine radio de l'agama FR CUP ? |
sylvain59 Ligue
Posté le: 05.02.2013, 15:24:28 Sujet du message: |
Juste parce qu'une question posée sur l'Agama = une réponse très rapide.
Surement pour cette raison que le support pilote est un point fort évoqué ici.
Bon choix à toi Olibxl. Et fais toi plaisir ! |
