RCmag :: Voir le sujet - RC10B4.2 Factory Team Kit Associated !!!
MessagePosté le: 11.01.2013, 07:51:09    Sujet du message: RC10B4.2 Factory Team Kit Associated !!! Répondre en citant
www.rc10.com
bibi49
MessagePosté le: 11.01.2013, 10:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Super, enfin des Big bore de qualité chez Asso!
Pourtant, j'avais cru lire qu'il n'y aurait pas de B4 avec BB.... Enfin...
Mais pas nouveau châssis Mid/Rear chez Asso... Toujours un train de retard....
Une date de dispo?
MessagePosté le: 11.01.2013, 10:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports d'amortisseurs ont été modifié, sinon, c'était montage à la Dremel Wink
Il n'y a plus qu'à attendre le SC10.2 Factory Kit Associated OK!
ben44
MessagePosté le: 11.01.2013, 10:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
pas vraiement de grosse nouveauté pour un chassi qui les CM dans son jardin
Gozz
MessagePosté le: 11.01.2013, 11:06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouveautés mais pas de révolution, quand la voiture marche pourquoi changé Laughing Laughing
Features
•Factory Team 12mm "Big Bore" hard anodized aluminum threaded shocks with TiN "Gold" 3mm shock shafts
•VTS slipper (variable torque, multi-plate slipper with 3 drive surfaces) assembly featuring a high-resolution spring
•Factory Team blue aluminum bellcrank set
•Factory Team 12mm blue aluminum front and rear clamping hexes with hex wheels
•Factory Team 7075-T6 blue aluminum 0� rear hubs with oversized outer bearing
•+8mm B4 chassis and Pro-Line Bulldog +8mm body
•Updated shock towers optimized for the 12mm "Big Bore" shocks
•Ball differential with light-weight outdrives
•Factory Team carbon fiber battery strap and blue aluminum thumb screws
•CVA joints with pin retainer clips
•Factory Team rear ballast weight
•Factory Team blue titanium turnbuckles
•Complete set of precision ball bearings
•Factory Team blue aluminum hinge pin brace, milled motor plate, servo mounts, and much more
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
bibi49
MessagePosté le: 11.01.2013, 11:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et va falloir que je change mon stock de jantes pour des hexagones, ce qui est une bonne chose, même si ça a un coût...
Hâte de tester les Big bores quand même....
MessagePosté le: 11.01.2013, 12:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
Features
Tu fais un copier / coller, mais pas de tout, le RC10B4 n'est champion du monde que depuis presque 10 ans OK!
5 Consecutive I.F.M.A.R World Championships
5 Time R.O.A.R National Champion
Multiple World, National and European titles
Gozz
MessagePosté le: 11.01.2013, 13:51:14    Sujet du message: Répondre en citant
Exact OK! OK! OK! OK!
B5M-B44.3
bibi49
MessagePosté le: 01.02.2013, 10:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
le miens est en commande, mais pas dispo avant mi-février selon mon détaillant préféré Sad surement au moins 2 circuits de distribution différents....).
