RCmag :: Voir le sujet - Classique brushless
RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless
Classique brushless Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
bona
MessagePosté le: 23.01.2013, 12:06:08    Sujet du message: Classique brushless Répondre en citant
quelques images de dao
https://plus.google.com/photos/104461775003607644194/albums/5836381951644933121?authkey=CIDVhPeRmdil1wE
jacques
kistof
MessagePosté le: 23.01.2013, 12:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
C est ton projet.?
L idée est bonne mais n oublies pas les réglages de carrossage et de pincement au train ar....
la lampe torche, le PQ aussi.
SebLeLoch
MessagePosté le: 23.01.2013, 12:59:00    Sujet du message: Répondre en citant
Super OK!
Bon attention au règlement j'avais regardé cette possibilité quand j'avais fait mon proto, ça fait un peu longtemps mais je pense que ce n'est pas autorisé en compétition (suspension arrière).
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
jacky
MessagePosté le: 23.01.2013, 14:23:51    Sujet du message: Electrique Répondre en citant
Voilà une vraie voiture électrique et elle est dans le réglement puisque l'oscillation peut se faire soit sur le train arrière ou le train avant, quand aux réglages de la géométrie du train arrière, je pense que l'on peut s'en passer avec le traitement des pneus qui est autorisé.
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
fcjm78
MessagePosté le: 23.01.2013, 14:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
ca ressemble a une pan car 1/10 dans l'esprit
j'ai juste un peu peur du diff a billes avec un bls mais bon si je trouve une classique nue pas trop chere je tenterais bien quelque chose
bonne continuation Bravo!
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
bona
MessagePosté le: 23.01.2013, 18:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ajout de quelques photos du dif en cours de fabrication.
cela me rappelle ma VCS de mes débuts! et plus récemment ma RC10L2 ou ma 12R5
mon objectif est de faire simple et léger.
Quentin54
MessagePosté le: 23.01.2013, 18:43:46    Sujet du message: Répondre en citant
Très sympa, sujet à suivre Smile.
JCA Evo
Sworkz S35-3
Forfaster Z1 BL et TH
jacky
MessagePosté le: 23.01.2013, 20:15:56    Sujet du message: Electrique Répondre en citant
Belle réalisation au niveau du diff, par contre un train avant oscillant est obligatoire pour un bon comportement de la voiture et c'est très facile à réaliser. BRAVO. OK!
MOTONICA P8C
webclassic
MessagePosté le: 23.01.2013, 21:16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Beau projet et surtout 100% modéliste (conception et fabrication de son modèle). Bravo OK! OK!
classique
MessagePosté le: 24.01.2013, 18:34:21    Sujet du message: Répondre en citant
trouver une couronne assez grande ce ne sera pas facile pour avoir le bon rapport ( type 60/11 ou 62/12 en nitro )
bona
MessagePosté le: 24.01.2013, 19:24:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
les cloches de 11 dents en thermique cassaient! si je me rappelle bien!
l'avantage avec l'éclectique il existe des pignons de 9 10 11 dent chez novak
donc j'ai utilisé une couronne de 50 dents mugen mrx3
j'ai aussi des couronnes de VCS 64 dents avec déport de denture pour réduire le diamètre.
en plus il est possible de rouler avec de petits pneus en ayant une petite couronne.
quelque nouvelles photos:
jacques
simonSG
MessagePosté le: 25.01.2013, 11:36:48    Sujet du message: Répondre en citant
suffit surtout de trouver et monter un moteur de 1200 kv approx ... et le var costaud qui va avec Wink aprés on n'a plus besoin d'un tel rapport de demultiplication ...c'est pas du thermique Mr. Green
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
axl
MessagePosté le: 25.01.2013, 12:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
Projet sympa, vivement la suite.
bona
MessagePosté le: 25.01.2013, 12:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
le rapport 50/9 correspond à 60/11 soit 0,18
jacques
bona
MessagePosté le: 25.01.2013, 21:30:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
quelques photos de l'avancement du châssis:
jacques
boysdontcry
MessagePosté le: 26.01.2013, 09:26:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que j'aime dans ta voiture, en plus du fait qu'elle soit belle, c'est que c'est pas juste une voiture en CAO. C'est une vrai voiture, en carbone et alu.
teammygale
MessagePosté le: 26.01.2013, 11:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique voiture
vraiment intelligente, avec en gros une extension de ce qui se fait de mieux en GPC 1/10 pancar
n a tu pas etudié la possiblite de monter du saddle?
gilles garrigou
licence 6570
bona
MessagePosté le: 26.01.2013, 12:40:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pensé au sadel mais je veux charger le train arrière et j'ai des pack pour mon rally game alors...
Mon objectif est de faire le plus simple possible et léger
Il me manque le parre choc et pour le moment je suis avec une caro parma vds lola a 2, 070 kg
Jacques
jacky
MessagePosté le: 26.01.2013, 12:41:51    Sujet du message: Electrique Répondre en citant
Belle réalisation, mais je persiste dans l'idée qu'un train avant oscillant serait mieux. OK!
MOTONICA P8C
bona
MessagePosté le: 26.01.2013, 13:46:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant oscillant n'est pas nécessaires , en effet j'avais une monaco model avec un train avant fixe, train arrière oscillant pour le cf de la turbie en 2006 et en qualif j'ai fait le 3 eme temps derrière Matieux, Joussaume et devant Lecour.
La voitue ne marchais pas si mal avec un train avant fixe!
Jacques
SebLeLoch
MessagePosté le: 26.01.2013, 13:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma Motonica BL, j'ai bloqué l’oscillation du train AV aussi...
Superbe réalisation OK!
Le diff à bille a été récupéré ou fabriqué ?
bona
MessagePosté le: 26.01.2013, 15:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai conçu et réalisé le dif
J'en suis pas a mon coup d'essais j'ai conçu le dif a bille de la monaco!
Jacques
matmotonica
MessagePosté le: 26.01.2013, 17:52:55    Sujet du message: Répondre en citant
Beau projet mais comment vas tu regler la duretée de l'oscillation arriere?
Et comment faire pour que la voiture ne soit pas tweaké?
teammygale
MessagePosté le: 26.01.2013, 20:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
je savais que c etait toi jacques OK! personnellement mais ce n est que mon avis, je crois que nous devons cesser de penser que l on doit absolument charger le train arriere en classique c est fini cette epoque , et perso nous devons centrer les masses autour d un axe representé par le bouchon de reservoir sur les thermiques et un meme point virtuel en BLS , et le positionement Saddle permettrait cela , ceci dit , toi tu dois mieux le savoir que moi , sur cette magnifique auto OK!
gilles garrigou
licence 6570
bona
MessagePosté le: 26.01.2013, 20:24:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
pour le moment je n'ai rien prévu pour régler le tweat car je roule en général comme les italiens c'est a dire l'oscillation absolument libre. Un peu surprenant au début mais très efficace.
le châssis est presque terminé il reste quelques détails et il me faut refaire le support de carro arrière plus épais.
photos misent à jour
jacques
jacky
MessagePosté le: 26.01.2013, 20:26:26    Sujet du message: Electrique Répondre en citant
Quand l'oscillation est libre, la voiture est bien meilleure.
MOTONICA P8C
bona
MessagePosté le: 26.01.2013, 20:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci Gilles
tu as raison mais je pense que l'accu en long aurait été bien mais plus compliqué pour le té. en effet il faut que les masses soient le plus prés du centre de gravité pour éviter de générer un moment. Deux accus autour du te n'est pas idéal.
jacques
stephan
MessagePosté le: 28.01.2013, 07:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
"pour le moment je n'ai rien prévu pour régler le tweat car je roule en général comme les italiens c'est a dire l'oscillation absolument libre. Un peu surprenant au début mais très efficace"
Personnellement je n'aime pas du tout rouler train avant libre...et je ne pense pas que les Italiens soient détenteurs de la vérité absolue!
LABEMA
VS Rody
Forfaster
SRT RC
ADHEMARK
PsTeam rc
SebLeLoch
MessagePosté le: 28.01.2013, 09:34:35    Sujet du message: Répondre en citant
bona a écrit:
bonsoir
jacques
Ah ok j'ai compris, quand j'avais regardé le règlement pour adapter le système 1/10-1/12 je m'étais dit impossible à cause des petits amortisseurs ou du système à friction, je ne pensais pas qu'on pouvait rouler entièrement libre.
Hâte de voir comment ça roule OK!
bona
MessagePosté le: 28.01.2013, 17:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Stephan, Je ne sais pas sais pas qui a raison mais les italiens Ometto et Burrato sont capables de tourner à la turbie en 15.1 ou 15.2 avec un train avant libre je crois que nous sommes loin derrière!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
