cyrille78 Elite
Posté le: 21.01.2013, 12:25:17 Sujet du message: accus reception the car |
Je vais devoir commander quelque trucs et j aurais souhaitez commander un accus nimh réception pour la yellow mais ne connais pas la taille du boitier reception?
avez vous un accus a me conseiller qui aille dedans ? pas de lipo
merci _________________ Vignier cyrille
Posté le: 21.01.2013, 12:28:48 Sujet du message: |
si tu ne veux pas de lipo , accus orion marathon en long
quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 21.01.2013, 12:29:02 Sujet du message: |
85 mm pour la longueur max _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
cyrille78 Elite
Posté le: 21.01.2013, 12:30:23 Sujet du message: |
ok merci
1600mah sont suffisant pour une journée de course ? _________________ Vignier cyrille
Posté le: 21.01.2013, 12:32:37 Sujet du message: |
cyrille78 a écrit: | ok merci
1600mah sont suffisant pour une journée de course ? |
toujours avoir un accus de rab dans sa caisse , on sait jamais mais sinon 1600 pour une journée complète c'est un peu juste _________________
cyrille78 Elite
Posté le: 21.01.2013, 12:34:46 Sujet du message: |
ok donc 2 de 1600mah alors
j ai vu de 3000mah mais 115 de long  _________________ Vignier cyrille
cyrille78 Elite
Posté le: 21.01.2013, 22:31:47 Sujet du message: |
sinon en lipo il faut quoi ? et un regulateur de tension 6v ? _________________ Vignier cyrille
Posté le: 21.01.2013, 22:35:38 Sujet du message: |
oui j'utilise toujours un devolteur pour n'avoir que 6volts , pour eviter la surtension au recepteur et aux servos
Après pour les accus , il y en a de plus en plus sur le marché , c'est la "mode"
2 accus lipo 1500 te font la journée sans soucis _________________
cyrille78 Elite
Posté le: 21.01.2013, 22:37:03 Sujet du message: |
et le devolteur tu prend un truc a "10€" ?
tu le met ou dans la voiture ?
les lipo n importe lesquelle ou des "reception" _________________ Vignier cyrille
Posté le: 21.01.2013, 22:39:51 Sujet du message: |
oui mon devolteur a bien 2ans ou 3ans , il me semble que c'est un xceed mais je m'en souviens plus ......et 15 euros maxi
Il est a placé dans la boite radio et tu le branche entre ton accus et ton recepteur
Pour les accus oui des accus reception _________________
Posté le: 21.01.2013, 22:41:11 Sujet du message: |
Un exemple parmi tant d'autres
cyrille78 Elite
Posté le: 21.01.2013, 22:41:51 Sujet du message: |
c est ce que j avais vu
ca rentre dans la boite du jq ? _________________ Vignier cyrille
Posté le: 21.01.2013, 22:42:17 Sujet du message: |
oui sans soucis _________________
Posté le: 21.01.2013, 22:42:48 Sujet du message: |
a l'arrière , accus+devolteur
a l'avant recepteur+puce
impec _________________
cyrille78 Elite
Posté le: 21.01.2013, 22:43:07 Sujet du message: |
ok j opte pour ca
je v chercher le regulateur maintenant _________________ Vignier cyrille
Jacke Elite
Posté le: 21.01.2013, 22:52:33 Sujet du message: |
Si tu n'a pas des servos HV, passe en Life 2000, c'est le même rendement que les Lipos sauf que tu n'as pas besoin de dévolteur, la tension nominale du Life est de 6,6V et non pas 7,4 pour un lipo.
Avant d'avoir un RX et des servos HV j'avais du Life et c'est le top.
Modéle : http://www.modelpro.fr/p-3209-accu-lifepo-2000-hump.html _________________
cyrille78 Elite
Posté le: 21.01.2013, 22:55:33 Sujet du message: |
a ce prix la j ai 2 lipo 1500 avec le regulateur _________________ Vignier cyrille
Jacke Elite
cyrille78 Elite
Posté le: 21.01.2013, 22:56:04 Sujet du message: |
ca ca y va _________________ Vignier cyrille
Posté le: 21.01.2013, 22:59:30 Sujet du message: |
Oui _________________
cyrille78 Elite
Posté le: 21.01.2013, 22:59:40 Sujet du message: |
une life 1600 se decharge moin vite qu une nimh 1600? _________________ Vignier cyrille
Jacke Elite
Posté le: 21.01.2013, 23:00:49 Sujet du message: |
Le régulateur est OK avec les lipos, et faire attention à la consommation des 2 servos, surtout le frein.
Pour les accus Lipo ou Life informe toi de la dimenssion. Certains accus de certaines marques peuvent ne pas rentrer dans ton boitier porte piles. _________________
Jacke Elite
Posté le: 21.01.2013, 23:05:12 Sujet du message: |
cyrille78 a écrit: | une life 1600 se decharge moin vite qu une nimh 1600? |
Un accu Lipo aura une décharge constante sans chute de tension par rapport à un NIMH.
Par contre en fin de charge il te lâche d'un coup.
Il te faudra un chargeur qui soit capable de charger des accus polymères.
Je le répète attention à la taille du dévolteur et des accus. _________________
cyrille78 Elite
Posté le: 21.01.2013, 23:07:24 Sujet du message: |
decharge entre lipo 1500 et life 1600 ? idem ,? _________________ Vignier cyrille
quiks56 Elite
Posté le: 22.01.2013, 09:58:38 Sujet du message: |
C est pas spécialement différent entre un 1500 Life et 1500 lipo la différence c est la tension, un qui est en6.6v et l autre en 7.4 les servos vont pas marche pareil si tu n as pas de servo pour le 7.4 tu dois utiliser un devolteur qui rabaisse courant a 6v voir 6.5v ça coûte rien et ça te donneras en plus une autonomie supérieur mais dans tous les cas une batterie ne feras pas une journée entière l idéal c est trois
Une pour essais +qualifs
Une pour les remonter (si plus de deux utiliser la troisième )
Une pour la finale (recharger la première si vous avez utiliser la troisième pour les remontées ) _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
cyrille78 Elite
Posté le: 22.01.2013, 15:55:56 Sujet du message: |
j ai rechanger d avis je pense lol
en fait n utilisant pas de servos HV je vais probablement opter pour le life cela evitera le devolteur.
j ai vu :
Measures: (LxBxH) 85x30x17mm
je pense que ca rentre car presque la taille du nimh(Measures: 84x31x18mm) _________________ Vignier cyrille
Jacke Elite
Posté le: 22.01.2013, 16:11:22 Sujet du message: |
C'est le bon compromis
Tu auras l'avantage des accius polyméres sans avoir à te soucier de la tension admissible de tés servos.
Regarde que ton chargeur est la fonction Life. _________________
quiks56 Elite
Posté le: 22.01.2013, 18:42:36 Sujet du message: |
Honnêtement les Life sont trop fragile ils ont une fâcheuse tendance à gonfler _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
Jacke Elite
Posté le: 22.01.2013, 18:54:52 Sujet du message: |
quiks56 a écrit: | Honnêtement les Life sont trop fragile ils ont une fâcheuse tendance à gonfler |
Pas plus que les Lipos, il faut seulement respecter les charges et les stockages que certains chargeurs font trés bien. _________________
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1839 Localisation: Nemours
Posté le: 25.01.2013, 13:04:44 Sujet du message: |
un bon nimh que tu recharges le midi après les qualifs et entre les remontées si t'as fait de la merde, un deuxième de secours (pas chargé sinon il va vite tout perdre, mais déjà cyclé 4 ou 5 fois et c'est parti).
Et tout ça pour le prix d'un seul LIFE.
Sinon, lipo avec devolteur 7,4 et servo adapté et c'est parti.
Mais l'intermédiaire LIFE, a part payer le double du prix, y a pas grand intéret ... _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Mugen, Picco, Flysky, Savox, 6mik |
