RCmag :: Voir le sujet - entretien resonateur (interieur)
zobillosse
MessagePosté le: 13.01.2013, 13:53:10    Sujet du message: entretien resonateur (interieur) Répondre en citant
Bonjour tout le monde
je suis en plein entretien de mes voitures et moteurs
Je suis à l’étape du résonateur.
Pour l’extérieur pas de problème j'utilise du bicarbonate de soude et de l'huile de coude Smile
Ma question est: mais comment faire pour l’intérieur j'ai tenté de mettre du bicarbonate et de l'eau puis jouer des maracas mais sans suces.
Avez-vous une méthode bien à vous pour nettoyer l’intérieur de vos résonateurs ?
Merci pour vos infos et bon dimanche.
ZoBi
guitou33
MessagePosté le: 13.01.2013, 15:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
c dangereux mais je met un peu d’essence de la pompe , je secoue , je vide , je pose ,
et j'allume Wink Very Happy
après, un coup de soufflette et c repartis .
sebp06
MessagePosté le: 13.01.2013, 15:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut
idem que guitou
ca marche très bien Wink
Yeho
MessagePosté le: 13.01.2013, 15:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil... Mais c'est pas miraculeux, si il y a trop de crasse ça fera pas grand chose...
guitou33
MessagePosté le: 13.01.2013, 15:49:33    Sujet du message: Répondre en citant
et bien tu recommence jusqu’à que ça soit bon .o. Wink
chaffu71
MessagePosté le: 13.01.2013, 15:54:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour enlever toute la saleté sur le pot et enlever toute la calamine dans le pot efficacement, une seul produit: le poly liquide.
Super efficace et sans effort....
Et pour bien finir, le produit brillance mlc, pour retrouver toute la brillance de son pot comme au premier jour
Forfaster racing team
zobillosse
MessagePosté le: 13.01.2013, 17:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
oki oki
Donc je vais mettre le feux au pot Mad Mad
et terminer au poly liquide
ou kékon trouve du poly liquide ?
ZoBi
chaffu71
MessagePosté le: 13.01.2013, 18:01:50    Sujet du message: Répondre en citant
MP car le seul magasin qui en vend n'est pas partenaire, tout ce fait au poly liquide, largement plus efficace que le lessence et le briquet.
Tremper 8h le pot et le coude dans le produit, et ensuite rincer à l'eau tiede.
Pour nettoyer efficacement l'interieur, rincer avec une brosse à biberon.
guitou33
MessagePosté le: 13.01.2013, 18:39:54    Sujet du message: Répondre en citant
OUI mais avec ton truc tu vas pas derrière le cône dans le pot.
Nemo77
MessagePosté le: 13.01.2013, 18:46:59    Sujet du message: Répondre en citant
j avait essayer avec du produit pour nettoyant jantes echelle 1.
une nuit rempli de ce produit. sa en a enlever mais pas la totaliter et c ete avec du produit profssionnel pas ceux que 'lon trouve en grande surface.
sans trop de succes en fait mais lorsque c est leger sa pourrrais ptete passer
chaffu71
MessagePosté le: 13.01.2013, 19:53:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le pot est immergé dans le produit pure, donc le produit agit partout Wink
Ce n'est pas un produit de grand surface, il me semble que le poly liquide sert uniquement à cela.
Stef26216
MessagePosté le: 13.01.2013, 20:58:27    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, j'utilise Clean Engine de chez 6Mik, il est parfait pour l'intérieur comme pour l'exterieur OK!
Ref : CLEAN ENGINE
Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
Nemo77
MessagePosté le: 13.01.2013, 21:03:25    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais dire pas du produit a jantes de grande surface, mais du professionnel Wink
zobillosse
MessagePosté le: 13.01.2013, 21:13:56    Sujet du message: Répondre en citant
A force d’utiliser toute vos solutions je vais user mon pot jusqu’à l'os a force de frotter Laughing
En tous cas merci les gars Very Happy
chaffu71
MessagePosté le: 13.01.2013, 23:03:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ba test du poly tu verra Wink
le_hache
MessagePosté le: 14.01.2013, 08:51:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'interieur du pot j'utilise un Produit LABEMA le Clean Engine...Tres Tres efficace mais il faut bien lire la notice Surprised
http://www.carburant-modelisme.com/nos-produits/produits-de-base/clean-engine/
Avec ça le pot retrouve son volume d'origine et donc l'accord est toujours le même OK!
RB Products
Labema
GVP
chaffu71
MessagePosté le: 14.01.2013, 18:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
Malheuresement le clean engine nest pas vraiment concu pour cette utilisation comme on peut le lire sur la notice...
kyoshe
MessagePosté le: 18.03.2013, 07:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
oh c'est pas des mobylettes qu'ont decalamine Laughing Laughing
LeGueux
MessagePosté le: 23.11.2015, 23:30:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le remplir d’essence, alcool, ou m'importe quoi et y mettre le feux, ba c'est s'attendre un jour a se retrouver sans sourcils!!
Ce que faisait sur mes pots de mob, et qui finalement doit marcher sur un réso, le but étant de le décalaminer, tu prend un lampe a souder (un soudogaz, comme pour la tuyauterie cuivre a la maison) et tu le chauffe. Bon il faut pas le faire fondre mais il faut cuire la calamine à l'intérieur. Apres avec un petit bout de bois, taper dessus (sans l’aplatir ) pour décoller la merde. Sinon, pourquoi pas un nettoyant de vanne egr si ca ne coute pas plus chère qu'un réso!! (en parlant de vanne egr j'ai entendus parlé du "decap'four...a tester)
davrace
MessagePosté le: 23.11.2015, 23:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
serait il envisageable d'associer un produit qui dissoudrait la calamine et du sable ? de bien agiter le tout et bien rincer
LeGueux
MessagePosté le: 24.11.2015, 00:20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas, j'ai déjà vu des ancien remplir leur thermos avec de l'eau et sable pour enlever les traces noir de café qu'il y avait dedans. Une action mécanique + une action chimique c'est le top!
philippe27
MessagePosté le: 24.11.2015, 07:31:17    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.nds-tech.net/Files/28842/POLY-LIQUID.pdf
philippe27
MessagePosté le: 24.11.2015, 07:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
au calva ça marche aussi !!!!
attention avec les produits abrasifs qui risque d’être coincés dans le pot
risque de remonter dans le moteur !!!!
adherace
MessagePosté le: 24.11.2015, 18:04:37    Sujet du message: Répondre en citant
le nettoyant à vitre d'insert de cheminée marche super bien , je m'en sert d'ailleurs aussi pour nettoyer la vanne EGR de ma caisse éch 1. Wink
http://www.mr-bricolage.fr/lot-nettoyant-vitres-insert.html
Phred
MessagePosté le: 24.11.2015, 18:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce bien utile tout ça ? De toute façon un an et demi après l'avoir acheté il n'est plus homologué ! (c'était mon coupe de gueule du soir)
MessagePosté le: 24.11.2015, 19:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
la notice technique recommande de ne pas l'utiliser sur materiaux non ferreux comme alu, zinc, cuivre ....
donc mefiance quand meme
fullaquitain
MessagePosté le: 24.11.2015, 19:31:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ou tout simplement une bassine avec le reso dedans et recouvrir de coca cola laisser 12 à 24 h rincer à l eau un coup de soufflette et le tour est joué OK!
KYOSHO MP9 TKI3
MODELISME 33
OS ENGINE
SAVOX
AKA
