sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 07.01.2013, 10:14:03 Sujet du message: |
oui, un pignon à l'av et un a l'arriere ca fait bien deux, donc DES pignons, comme il y a une couronne à l'av et une à l'ar, donc deux, dons DES couronnes,
Moi j'ai dejà eu aussi un corps de dif qui n'etait pas etanche au niveau de la soudure nylon autour et corps central en acier, dans ce cas une petite goutte de cyano suffit.
Sebastien wartelle |
narnul Elite
Posté le: 07.01.2013, 12:16:09 Sujet du message: |
sebwartelle a écrit: | oui, un pignon à l'av et un a l'arriere ca fait bien deux, donc DES pignons, comme il y a une couronne à l'av et une à l'ar, donc deux, dons DES couronnes,
Espece de Bachibouzouk de Seb  _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 07.01.2013, 13:36:58 Sujet du message: |
Un petite fiche de réglages pour l'arena?
Merci d'avance...  _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
narnul Elite
Posté le: 07.01.2013, 13:58:55 Sujet du message: |
Seb va nous en mettre une je pense
sinon perso :
- amortos av pistons reperces à 1.2, 600, ressorts oranges tekno lg 101
- amortos ar pistons reperces à 1.2, 550, ressorts courts rouges lg 116
- diff av 10000, central 15000, arriere 5000
- empattement long
- barre 2.3 av et 2.4 ar
- hauteur de caisse, 18 av et 20 ar
petite astuce de Seb que j'ai fait pour ce WE, j'ai perce la bavette cote contro/moteur, la perte de chaleur est significative
- pneus mini spike jaune insert AKA, les mini pin sont trop vicieux à mon gout _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
nicospitfire Expert*
Inscrit le: 09/05/2010 Messages: 373 Localisation: LE MANS
Posté le: 07.01.2013, 17:31:39 Sujet du message: |
merci pour ce setup mon poto
il va falloir commencer a affuter la bête  _________________ TEKNO EB 48 hobbywing sct 120A leopard 2000kv KYPOM et TECRACE
HPI BLITZ ese EZRUN 60A
RC 8 4*2 BLS Hobbywing 150A Léopard 1800kv
MBCO Ligue 17
http://www.mbco.fr
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne |
Franck72 Ligue
Posté le: 07.01.2013, 18:53:46 Sujet du message: |
Narnul c'est quoi tes references de ressort?
LG ????? |
Fram Elite
Posté le: 07.01.2013, 18:58:46 Sujet du message: |
lg= longueur? |
narnul Elite
Posté le: 07.01.2013, 19:35:28 Sujet du message: |
c'est la longueur totale de l'amortisseur monte sur le chassis, les triangles sont presques horizontaux _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
Franck72 Ligue
Posté le: 07.01.2013, 20:11:11 Sujet du message: |
Alors Nico nouvelle robe ou pas encore ?
le pere noel a amené ton souhait |
Posté le: 07.01.2013, 20:13:11 Sujet du message: |
j'ai envoyé à PAPYMINI ma fiche de reglage en fin d'après midi, elle va bientot arriver sur le forum je pense
sebastien wartelle |
Franck72 Ligue
Posté le: 07.01.2013, 20:27:49 Sujet du message: |
Merci beaucoup Seb
Merci aussi a narnul je n'avais vraiment pas compris pour la longueur des amortos je cherchais une ref de ressort. _________________ MP9e TKI
Hobbywing 120A
Moteur TEKIN 1900Kv
Pneus SP Racing
Hobbywing 120A
Moteur Tenshock 1850 Kv
Pneus James
Associated SC10
www.mbco.fr |
Franck72 Ligue
Posté le: 07.01.2013, 21:04:50 Sujet du message: |
Sauf erreur je viens de regarder mais je n ai pas trouve de ressort rouge
Black grey white existe pas d autres en court _________________ MP9e TKI
Hobbywing 120A
Moteur TEKIN 1900Kv
Pneus SP Racing
Hobbywing 120A
Pneus James
Associated SC10
www.mbco.fr |
Franck72 Ligue
Posté le: 07.01.2013, 21:31:32 Sujet du message: |
Après avoir repris tout le post je n arrive pas a savoir quel est le diamètre des trous des pistons sur le kit originel _________________ MP9e TKI
Hobbywing 120A
Moteur TEKIN 1900Kv
Pneus SP Racing
Hobbywing 120A
Pneus James
Associated SC10
www.mbco.fr |
Posté le: 07.01.2013, 21:36:59 Sujet du message: |
il cogite ce soir franck
y'a une fuite sur le compresseur=SAV _________________ TEKNO EB 48 hobbywing sct 120A leopard 2000kv KYPOM et TECRACE
MBCO Ligue 17
http://www.mbco.fr
Franck72 Ligue
Posté le: 07.01.2013, 21:40:32 Sujet du message: |
Je commence à remettre le nez sur le eb48 après une petite pause _________________ MP9e TKI
Hobbywing 120A
Moteur TEKIN 1900Kv
Pneus SP Racing
Hobbywing 120A
Pneus James
Associated SC10
www.mbco.fr |
Posté le: 07.01.2013, 21:59:11 Sujet du message: |
Les ressorts viennent de chez Serpent.
Les pistons d'origine sont des 10x1.1 je crois. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
narnul Elite
Posté le: 08.01.2013, 10:21:13 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | Les ressorts viennent de chez Serpent.
Les pistons d'origine sont des 10x1.1 je crois. |
non ce sont les ressorts option TEKNO
TKR6038 en orange
TKR6039 en rouge
@+ _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
Posté le: 08.01.2013, 13:34:01 Sujet du message: |
narnul a écrit: | bibi49 a écrit: | Les ressorts viennent de chez Serpent.
TKR6038 en orange
TKR6039 en rouge
Oups, j'ai loupé un truc...
Et je viens d'essayer les progressifs xray 3 spires, j'ai peur qu'ils soient un peu long a l'avant pour obtenir une garde au sol faible... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
narnul Elite
Posté le: 08.01.2013, 20:13:40 Sujet du message: |
g roule avec les xray 3points av et 2 points ar à la derniere Arena, ca l'a fait mais g compare et c'est à vraiment à peu de chose pres pareil que les oranges et rouges tekno
vas voir ma fiche sur "fiche reglage EB48"
bisous mon pote _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
Shannow85 Découverte
Posté le: 08.01.2013, 21:38:04 Sujet du message: |
Lolok33 a écrit: | Bonjour à tous,
Je viens de terminer le montage de mon EB48.
Mais j'ai un petit problème avec mes diff (au moins le central les autres à vérifier).
Lorsque je fais tourner le moteur, j'ai une fuite (pulvérisation en pluie fine) au niveau du diff central à priori au niveau de la noix mais pas évident à voir.
Après démontage/remontage idem, j'ai bien graissé monté comme indiqué.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème que moi ?
J'ai remarqué du jeu entre la goupille et la rondelle d’étanchéité TKR5145.
Devrais-je doubler les rondelles ?
Merci pour votre aide |
Bonsoir alors moi aussi j'ai cette "pulvérisation" mais je pense que c'est simplement la graisse du différentiel qui , lorsque l'on monte la couronne avec le joint , remonte , part devant les vis . Et lorsque le différentiel va tourner ,par effet centrifuge, cette huile est expulsée via les trous débouchant des 4 vis ... (il y'a plus d'huile expulsé du coté opposé à la couronne )
Pour les pistons d'origine aussi j'ai eu du mal a trouver (bien du 1.1x10) et c'est écrit tout à la fin du manuel de l'EB48 en bas dans les notes de la dernière fiche de réglages .
Par contre un truc c'est que pour un moteur Orion 2100kv j'ai du pas mal raboter le raidisseur en plastique pour passer les pignons sous 17 dents , le corps du moteur touche . |
Lolok33 Découverte
Posté le: 14.01.2013, 23:57:42 Sujet du message: |
Je confirme vos réponses, c'est bien l'huile du diff qui est évacuée par les trous des vis de fermeture.
Merci à Shannow85, Narnul et bien sur S. Wartelle
Pour ceux qui comme moi cherchaient des skids de protection chassis, j'ai trouvé un fabricant qui vend 5 différents modèles et tous pour l'EB48 : t-bone-racing.
ced59 Ligue
Posté le: 15.01.2013, 07:34:10 Sujet du message: |
Cool tu peux donner l'adresse
Merc |
ced59 Ligue
Posté le: 15.01.2013, 07:34:47 Sujet du message: |
[quote="ced59"]Cool tu peux donner l'adresse
jacobmiller Ligue
Posté le: 15.01.2013, 16:53:29 Sujet du message: |
avis aux amateurs de tunning
les bielettes lunsford jq the car s adaptent parfaitement sur l' eb48 sauf la bielette du servo de direction qu on a pas besoin sur le buggy |
Rodolphe59 Ligue
Posté le: 25.01.2013, 01:36:18 Sujet du message: |
bonsoir pourrais je avoir les dimensions de la carrosserie svp  _________________ Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas. |
Marcury Découverte
Posté le: 25.01.2013, 19:39:45 Sujet du message: |
320x90x125, enfin à qq millimètres près
Ah: LxHxl  _________________ EB48
Buggy Mini Z
old TA 4x2 TT
old CEN 4x2 piste
old Porsche 959 Robbe
plusieurs châssis 1/24 piste |
narnul Elite
Posté le: 25.01.2013, 20:22:59 Sujet du message: |
Salut les amis,
je suis en train de monter mon EB2013 et il y a quelques modifs comme par exemple, plus de rondelle (les 6) au niveau du diff central, apparement plus de joint au niveau du bouchon d'amorto et il faut le dire un regal à monter car aucune surprise, comme le premier d'ailleurs
je vous tiens au courant _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
Fram Elite
Posté le: 25.01.2013, 20:25:30 Sujet du message: |
ouais, dit nous ce qui change en plus de tes 2 remarques  |
spike_72 Expert*
Inscrit le: 26/08/2008 Messages: 399 Localisation: ALENCON 61
Posté le: 26.01.2013, 00:08:49 Sujet du message: |
Cool, c'est cette version que je dois avoir alors  _________________ SWORKz S35-3E
SWORKz S12-1SCMR
William Découverte
Posté le: 26.01.2013, 01:14:17 Sujet du message: photos |
bonjour Narnul
on peux avoir des photo des différences entre les deux merci
william |
