RCmag :: Voir le sujet - chargeur
chargeur Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MartRC
MessagePosté le: 29.12.2012, 19:43:07    Sujet du message: chargeur Répondre en citant
Bonjour,j'aimerais recharger mes accus lipos pour la premiere fois , ( des gens ace 5300mah 7,4 volt c'estdu 2S ) avec mon nouveau chargeur l'imax b6ac mais je me rend compte que je ne sait meme pas quel branchement faire ni quel programme , j'ai chercher dans la notice , aucune explication du branchement et c'est en Anglais Mad
Du coup je voulais savoir si l'un de vous possedait ce chargeur, et qu'il puisse me dire quel programme et branchement faire Wink
merci !
Martin
MartRC
MessagePosté le: 29.12.2012, 21:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
personne ? Mr. Green
laro
MessagePosté le: 29.12.2012, 21:38:33    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.heli4.com/IMG/Imax-B6_manual_francais.pdf OK!
MessagePosté le: 29.12.2012, 21:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer de te donner un peu d'aide ....meme si j'ai pas ce chargeur
en premier lieu il faut programmer la technologie de l'accu: LI-PO pour ce cas
il faut peut etre aussi programmer la capacité de l'accu soit 5200 pour ton cas , ensuite regler l'intensité de charge a 1C soit 5200 dans ton cas
ensuite tu dois brancher les gros fils +/- de ton accu sur la sortie chargeur c'est a dire les bornes rouge/noire
ensuite il faut brancher la petite prise blanche dite d'equilibrage avec 3 fils de ton accu sur la prise correspondante sur le chargeur( il me semble que ces prises sont integrées sur le coté du boitier )
ensuite tu n'as plus qu'a lancer la charge
voila grossierement les operations a effectuer .....mais pas facile sans chargeur sous les yeux
il faut bien entendu que tu ai le cordon de charge correspondant aux prises de tes accus
MartRC
MessagePosté le: 29.12.2012, 21:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
je pense avoir tout fait mais il y a un message d'erreur qui dit ''batt volt error'' au bout de quelques secondes , j'ai régler le chargeur sur 5A mais par contre je ne peux pas regler la capacite de l'accus en mah (5200 comme tu m'as dis )
MartRC
MessagePosté le: 29.12.2012, 21:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
les seules choses que je peux régler c'est le nombre de ''A'' et les volts , (j'ai mis 7,4 volt) et les S (2S ici ) et enfin le type de batterie (lipo )
MessagePosté le: 29.12.2012, 21:56:32    Sujet du message: Répondre en citant
il se peut que ta batterie descende trop en tension lorsque tu charge
le chargeur est donc sous alimenté et coupe
Juju_59320
MessagePosté le: 29.12.2012, 21:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ca tombe bien j'ai le meme chargeur et suis passé en lipos 2 s en accu de réception.
Il est chargé à 7.4v mais je ne vais rouler avant 2 bons mois dois je faire un cycle de decharge/charge de temps en temps.
Suis nul en electro donc je me permet de profiter de ce post.
Merci d'avance.
MartRC
MessagePosté le: 29.12.2012, 22:04:07    Sujet du message: Répondre en citant
je suis brancher sur du 220 volt j'ai essayait a différents endroits dans la maison et toujours le même problème ...
laro
MessagePosté le: 29.12.2012, 22:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
pour démarrer la charge il te faut appuyer 3 fois sur start
Juju_59320
MessagePosté le: 29.12.2012, 22:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas evident quand même quand t' as pas l'habitude d'utiliser ce type de chargeur et de batteries.
laro
MessagePosté le: 29.12.2012, 22:35:26    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy moi jojo me la regler Wink merci jojo
MartRC
MessagePosté le: 29.12.2012, 22:44:57    Sujet du message: Répondre en citant
de mon coté rien a faire toujours le même problème... '' battrie vol error''
casasteph
MessagePosté le: 29.12.2012, 22:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un voltmètre sous la main , prend les tensions 1: de l'accu et 2: de chaque cellule ?! Wink
La Bretagne l'autre pays du soleil!
Nouvelle monture :Zezette , la marque qui s'en branle !!!
MartRC
MessagePosté le: 29.12.2012, 23:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fait mais R.A.S ...
nitro
MessagePosté le: 29.12.2012, 23:10:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut
As tu branché la prise d équilibrage ? si oui est elle correctement branchée?
une photo de ton chargeur avec l'accus et son branchement pourrait aider à trouver le problème.
casasteph
MessagePosté le: 29.12.2012, 23:15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et combien dans chaque cellule?
Ca te marque ce message erreur de tension des que tu branche sur le 220v ?
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 00:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
en fait je lance le chargement de l'accu mais au bout de 5 secondes il y a un message d'erreur qui aparait
casasteph
MessagePosté le: 30.12.2012, 01:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Accu neuf ou d'occas? et a nouveau , les tensions des 2 cellules?
laro
MessagePosté le: 30.12.2012, 12:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
il te marque pas break down Question
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 14:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
non il marque battrie vol error mais c'est des accus neuf jamais recharger encore donc les tensions doivent être normal non ?
casasteph
MessagePosté le: 30.12.2012, 14:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si ca marche pas c'est qu'il y a qq chose qui n'est pas normal ?!?!
Le chargeur marquant un message d'erreur de tension d'accus , il parait important de savoir a quelle tension est ton accus ?!
Tu a déjà roulé avec cet accu ? si oui le cut off de ton vario était bien réglé?!
Jacke
MessagePosté le: 30.12.2012, 16:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mesure ton accu, il fait combien de volts avant la charge en 2S, et mesure chaque 1S.
Donne nous les volts que tu trouves en 2S et ensuite sur chaque 1S.
YankeeForever
MessagePosté le: 30.12.2012, 16:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
On sait même pas s'il est sur le bon programme , s'il est sur pb ça va pas marcher , s'il a pas renseigné correctement lipo ou life ou le nombre de cellules ça va pas marcher non plus , sans compter que des accus neufs peuvent arriver morts , il y a une garantie particulière chez hobbyking pour ça , l'electrique c'est facile qu'ils disaient Laughing Laughing
100A
MessagePosté le: 30.12.2012, 18:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
en relisant tous les mess je pense que ton accus et complètement vide, il faut surrement faire un autre programme si c'est le cas pour relancer la charge mais bon au risque et péril de te faire péter la gueule Laughing
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 18:42:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai l'impression que le problème est moins grave que je pensais ....sur le manuel , quand il est marqué ''BATTERY VOL ERR CELL CONNECT ''
apparemment ça veut dire ''erreur de connections détectée merci de contrôler les connecteurs et les câbles ''
c'est moi qui me suis tromper dans le branchement non Question
casasteph
MessagePosté le: 30.12.2012, 18:49:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui en effet mais tu ne nous donne qu'une partie du message en même temps !!en nous donnant le message complet ont te l'aurait dit !!!
Comme le chargeur indique lorsque tu te trompe dans les polarités , il y a de grande chance que ce soit ta prise d'équilibrage qui soit mal branché!! Question
nitro
MessagePosté le: 30.12.2012, 18:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu as peut être un faut contact sur ta prise de charge, mais il me semble que dans ce cas il réagit de suite et le message d’erreur parle de connections quand il met un peu de temps à réagir c'est plutôt du coté de la prise d'équilibrage qu'il faut chercher.
As tu la bonne prise ? avec la polarité dans le bon sens ?
es tu branché sur ma bonne entrée ?
une photo de tes branchements aiderait au diagnostic
Jacke
MessagePosté le: 30.12.2012, 18:55:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur en question:
Je ne vois pas comment se tromper à part inverser le plus et le moins.
La notice en francais:
Comme indiqué dans la notice, il suffit de la lire il n'y a pas de protection pour les invertions, et pas de protection si le plus et le moins se touche.
MartRC
MessagePosté le: 30.12.2012, 19:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essaye de mettre une photo
Page 1 sur 3
