cyrille78 Elite
Posté le: 23.12.2012, 19:16:18 Sujet du message: vis cullasse |
salut,
j ai essayer de démonter les vis de ma culasse pour rajouter un joint de décompression pour faire le rodage et je n est pas réussi et même casser une clé btr .
avez vous une technique ?
Moteur precirotate evo 7 transferts _________________ Vignier cyrille
Franconen Expert**
Posté le: 23.12.2012, 19:29:24 Sujet du message: |
Le problème des vis btr c'est qu'elles on tendance à se remplir de terre. Du coup la clé n'accroche pas bien dans la vis et tu risque de foiré la clé et/ou la vis.
Donc avant de démonter il vaut mieux bien nettoyer l'empreinte de la vis avec une aiguille , par exemple, afin que la clé prenne bien dans la vis. |
cyrille78 Elite
Posté le: 23.12.2012, 19:30:29 Sujet du message: |
le moteur est neuf n as jamais vu une goutte d essence encore _________________ Vignier cyrille
Posté le: 23.12.2012, 19:31:52 Sujet du message: |
hi!
essaye ,quand ,il est chaud ,avec un "tounevis" btr ! |
Posté le: 23.12.2012, 19:41:19 Sujet du message: |
hi!
re car on ne peut pas editer
chauffe le au seche cheveux et enleve la bougie si turbo avant !
mais bon c est arnold qui l'a serré  |
cyrille78 Elite
Posté le: 23.12.2012, 19:43:11 Sujet du message: |
ok j ai essayer avec sèche cheveux mais peu être pas laisser assez longtemps et j avais pas enlever la bougie.
je retenterais demain si j ai le temps merci _________________ Vignier cyrille
Zorglub Expert**
Posté le: 23.12.2012, 19:54:42 Sujet du message: |
Quel outil utilises tu ?
Une classique clé BTR ( En forme de L, et bien trop flexible) ou une tournevis BTR
_______________
Eviv Bulgroz |
cyrille78 Elite
Posté le: 23.12.2012, 20:28:32 Sujet du message: |
oui essayer avec une clé .
j essayerais avec un tournevis BTR Mardi
Mumuch Elite
Posté le: 23.12.2012, 20:43:32 Sujet du message: |
Essayes de les dévisser après les avoir choqué :
Tu donnes un bon coup de marteau sur le tournevis BTR et ca va les aider à ce dévisser
Par contre chauffer le moteur avant, je ne suis pas d'accord car tout se dilate et c'est encore pire
Exemple concrèt c'est bien plus difficile de desserrer une bougie sur un moteur chaud que froid. _________________ Référent Seine Maritime
polposition Expert*
Posté le: 23.12.2012, 20:51:51 Sujet du message: |
si tu n'arrives pas à devisser essaye de visser pour debloquer la vis!
et si ça tourne tu devisses alors. |
Zorglub Expert**
Posté le: 23.12.2012, 21:24:20 Sujet du message: |
polposition a écrit: | si tu n'arrives pas à devisser essaye de visser pour debloquer la vis!
et si ça tourne tu devisses alors. |  |
Posté le: 23.12.2012, 22:03:12 Sujet du message: |
Trente ans de mecanique avion, ben des fois, sans dec, ca marche, juste pour decoller la vis  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Posté le: 23.12.2012, 22:07:56 Sujet du message: |
un petit conseil : a la premiere occaze, remplacez vos vis BTR de culasse ...par des vis a tetes fendues
...ou alors gardez une clé a manche percée ( pour pouvoir mettre une autre clé a l'horizontale ) uniquement pour ces vis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
cyrille78 Elite
Posté le: 23.12.2012, 22:09:36 Sujet du message: |
clé a manche percée ? _________________ Vignier cyrille
Chigueurlu Ligue
Inscrit le: 01/12/2003 Messages: 170 Localisation: Louin 79
Posté le: 23.12.2012, 22:14:03 Sujet du message: |
+1
Si tu veux chauffer, chauffe le carter et pas la culasse.
Et juste comme ça, vérifie que tu desserre dans le bon sens. (ne rigoler pas, on l'a tous fait au moins une fois ) _________________ 4x2 M19, Alpha, Carburant & pneus 6mik
Dimatech, 6mik |
Posté le: 23.12.2012, 22:27:07 Sujet du message: |
cyrille78 a écrit: | clé a manche percée ? |
certaines cles a manches BTR sont percées en haut du manche
cela permet de remettre une barre de force en la placant dans le trou a l'horizontale ( ca peut etre un tournevis , une autre clé a manche .....
et tu l'utilise comme ceci
bill Expert**
Posté le: 24.12.2012, 00:00:16 Sujet du message: |
miniman a écrit: | cyrille78 a écrit: | clé a manche percée ? |
oui mais lui c'est pas un moteur GO ......................... (pardon j'ai pas pu résister) _________________ plus tu pedale moins vite moins t'avance plus fort |
Posté le: 24.12.2012, 14:26:46 Sujet du message: |
hi!
pour info :vis :acier / carter alu pas le meme coef de dilatation
pour info :rb vis fendues .......... |
cyrille78 Elite
Posté le: 24.12.2012, 14:50:20 Sujet du message: |
vis fendu : tournevis plat ? _________________ Vignier cyrille
