RCmag :: Voir le sujet - vis cullasse
vis cullasse
cyrille78
MessagePosté le: 23.12.2012, 19:16:18    Sujet du message: vis cullasse Répondre en citant
salut,
j ai essayer de démonter les vis de ma culasse pour rajouter un joint de décompression pour faire le rodage et je n est pas réussi et même casser une clé btr .
avez vous une technique ?
Moteur precirotate evo 7 transferts
Vignier cyrille
Franconen
MessagePosté le: 23.12.2012, 19:29:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème des vis btr c'est qu'elles on tendance à se remplir de terre. Du coup la clé n'accroche pas bien dans la vis et tu risque de foiré la clé et/ou la vis.
Donc avant de démonter il vaut mieux bien nettoyer l'empreinte de la vis avec une aiguille , par exemple, afin que la clé prenne bien dans la vis.
cyrille78
MessagePosté le: 23.12.2012, 19:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur est neuf n as jamais vu une goutte d essence encore
Vignier cyrille
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.12.2012, 19:31:52    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
essaye ,quand ,il est chaud ,avec un "tounevis" btr !
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.12.2012, 19:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
re car on ne peut pas editer OK!
chauffe le au seche cheveux et enleve la bougie si turbo avant !
mais bon c est arnold qui l'a serré Question
cyrille78
MessagePosté le: 23.12.2012, 19:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok j ai essayer avec sèche cheveux mais peu être pas laisser assez longtemps et j avais pas enlever la bougie.
je retenterais demain si j ai le temps merci
Vignier cyrille
Zorglub
MessagePosté le: 23.12.2012, 19:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
Quel outil utilises tu ?
Une classique clé BTR ( En forme de L, et bien trop flexible) ou une tournevis BTR
_______________
Eviv Bulgroz
cyrille78
MessagePosté le: 23.12.2012, 20:28:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui essayer avec une clé .
j essayerais avec un tournevis BTR Mardi
Vignier cyrille
Mumuch
MessagePosté le: 23.12.2012, 20:43:32    Sujet du message: Répondre en citant
Essayes de les dévisser après les avoir choqué :
Tu donnes un bon coup de marteau sur le tournevis BTR et ca va les aider à ce dévisser Wink
Par contre chauffer le moteur avant, je ne suis pas d'accord car tout se dilate et c'est encore pire Exclamation
Exemple concrèt c'est bien plus difficile de desserrer une bougie sur un moteur chaud que froid.
Référent Seine Maritime
polposition
MessagePosté le: 23.12.2012, 20:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'arrives pas à devisser essaye de visser pour debloquer la vis!
et si ça tourne tu devisses alors.
Zorglub
MessagePosté le: 23.12.2012, 21:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
Question
MessagePosté le: 23.12.2012, 22:03:12    Sujet du message: Répondre en citant
Trente ans de mecanique avion, ben des fois, sans dec, ca marche, juste pour decoller la vis OK!
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
MessagePosté le: 23.12.2012, 22:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
un petit conseil : a la premiere occaze, remplacez vos vis BTR de culasse ...par des vis a tetes fendues
...ou alors gardez une clé a manche percée ( pour pouvoir mettre une autre clé a l'horizontale ) uniquement pour ces vis
cyrille78
MessagePosté le: 23.12.2012, 22:09:36    Sujet du message: Répondre en citant
clé a manche percée ?
Vignier cyrille
Chigueurlu
MessagePosté le: 23.12.2012, 22:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Si tu veux chauffer, chauffe le carter et pas la culasse.
Et juste comme ça, vérifie que tu desserre dans le bon sens. (ne rigoler pas, on l'a tous fait au moins une fois )
4x2 M19, Alpha, Carburant & pneus 6mik
Dimatech, 6mik
MessagePosté le: 23.12.2012, 22:27:07    Sujet du message: Répondre en citant
certaines cles a manches BTR sont percées en haut du manche
cela permet de remettre une barre de force en la placant dans le trou a l'horizontale ( ca peut etre un tournevis , une autre clé a manche .....
et tu l'utilise comme ceci
bill
MessagePosté le: 24.12.2012, 00:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais lui c'est pas un moteur GO Laughing Laughing Laughing......................... (pardon j'ai pas pu résister)
plus tu pedale moins vite moins t'avance plus fort
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.12.2012, 14:26:46    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
pour info :vis :acier / carter alu OK! pas le meme coef de dilatation
pour info :rb vis fendues ..........
cyrille78
MessagePosté le: 24.12.2012, 14:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
vis fendu : tournevis plat ?
Vignier cyrille
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.12.2012, 15:19:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui!
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=01060&type=250&code_lg=lg_fr&num=32
attention pour les vis meme longueur ø et pas OK!
