cyrille78 Elite
Posté le: 17.12.2012, 20:21:17 Sujet du message: Probleme imax b6ac Breack down |
j ai recu mon chargeur cet apres midi nickel je charge une premiere lipo 4s nickel puis ensuite une 3s et la en fin de charge il me met breack down j essaye une autre et au bout de 3 min breack down ave c des bip.
le chargeur est il HS ? _________________ Vignier cyrille
LUDO808 Expert*
Posté le: 17.12.2012, 21:28:42 Sujet du message: |
non je ne pense pas , tu doit avoir un faux contact sur tes lipo ( prise d'équilibrage )
essaie avec la première que tu as charger pour voir si ça marche
sinon il est possible aussi que ça viennent de ton câble de charge
tient nous au courant |
cyrille78 Elite
Posté le: 17.12.2012, 21:48:02 Sujet du message: |
j ai essayer avec plusieur lipo et nimh et pareil _________________ Vignier cyrille
LUDO808 Expert*
Posté le: 17.12.2012, 22:10:54 Sujet du message: |
Donc ça vient du chargeur si tu est sur que tout et bien paramétrer
question bête mais tu le branche sur quoi alim , batterie ...
vérifie ça aussi |
cyrille78 Elite
Posté le: 17.12.2012, 22:12:42 Sujet du message: |
c est un b6ac donc alim intergre
oui branchement ok car in changer entre la 1er et la 2e _________________ Vignier cyrille
LUDO808 Expert*
Posté le: 17.12.2012, 22:16:24 Sujet du message: |
tu as essayer de charger moins fort , genre 500 mHA pour voir |
cyrille78 Elite
Posté le: 17.12.2012, 22:17:41 Sujet du message: |
oui a 600ma et pareil
je vais voir pour que l on me l echange _________________ Vignier cyrille
LUDO808 Expert*
Gaz37 Elite
Posté le: 17.12.2012, 22:20:46 Sujet du message: |
Dans la notice:
Break down = disfonctionnement du chargeur/Rapprochez vous d’un professionnel. _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
cyrille78 Elite
Posté le: 17.12.2012, 22:23:53 Sujet du message: |
oui j ai vu merci
c est pour ca que je vais contacter la boutique .
mais viens de l étranger alors c est un peu galère
mais bon ca tiens qu a moi _________________ Vignier cyrille
cyrille78 Elite
Posté le: 20.12.2012, 16:20:07 Sujet du message: over voltage imax b6 |
decidemant j ai pas e bol
je vien sde recevoir un imax b6 et ce coup ci il met over voltage :
quand je branche un 3s il dis que c est une 4s et ainsi de suite
une solution ?
la pas de garantie pourtant neuf _________________ Vignier cyrille
LUDO808 Expert*
Posté le: 20.12.2012, 17:34:07 Sujet du message: |
charge tout simplement moins fort tu verra que ça ira mieux
je parie que tu charge a 5A
J'ai déjà rencontrer les mêmes soucis avec ce chargeur |
cyrille78 Elite
Posté le: 20.12.2012, 17:36:57 Sujet du message: |
en fait je viens de me rendre compte que mon 4s est a 17.4 V et 3s a 13.5v
mon b6 ac a surcharger mes lipo
pourtant sur l ecran pour la 3s bien vu max 12.6 ?????
c est pour ca je pense que celui voit une sur tension et selectionne automatiquement la taille au dessus _________________ Vignier cyrille
LUDO808 Expert*
Posté le: 20.12.2012, 17:40:52 Sujet du message: |
bizarre ton histoire , jamais eu de soucis de surcharge de mon côté
question bête , mais tu fait bien des charges avec prise d'équilibrage |
cyrille78 Elite
Posté le: 20.12.2012, 17:42:29 Sujet du message: |
oui oui il me mettais 4.7v par element et au multimetre + de 17v
et 13.5 pour le 3s
est un moyen de les decharger ? _________________ Vignier cyrille
LUDO808 Expert*
Posté le: 20.12.2012, 17:49:23 Sujet du message: |
et bien pour décharger si tu as de quoi rouler , c'est le moment
roule roule et roule encore
ça va beaucoup plus vite que de le faire avec ton chargeur , et qui la pour le coup n'est plus tout a fait sure |
LUDO808 Expert*
Posté le: 20.12.2012, 17:54:25 Sujet du message: |
sinon tu le met en fonction ( discharge ) et tu attend , mais contrôle bien entre deux , enfin reste a proximité quoi |
LUDO808 Expert*
Posté le: 20.12.2012, 17:59:19 Sujet du message: |
qu'en tu charge ton lipo tu le met bien sur la fonction ( lipo balance ) ton chargeur ? |
cyrille78 Elite
Posté le: 20.12.2012, 18:00:09 Sujet du message: |
oui oui sur la charge y a pas de souci _________________ Vignier cyrille
LUDO808 Expert*
Posté le: 20.12.2012, 18:02:36 Sujet du message: |
non pas sur la fonction ( lipo charge ) mais ( lipo balance )
je veut pas insinuer que tu est miro , mais j'en ai dèja vu de belle
donc juste pour vérifier que tu t'est pas planté |
cyrille78 Elite
Posté le: 20.12.2012, 18:04:55 Sujet du message: |
oui oui bien en lipo balance
4 element a 4.2v sur le 1er chargeur(imaxb6ac) mais ne realite 4.7v et sur le 2e chargeur(imaxb6) 4.7v aussi _________________ Vignier cyrille
LUDO808 Expert*
Posté le: 20.12.2012, 18:07:25 Sujet du message: |
ton cut off chargeur est régler a combien ?
pour moi c'est 5000 mHA
et tu as quoi comme batterie ? |
cyrille78 Elite
Posté le: 20.12.2012, 18:09:12 Sujet du message: |
pareil
une 4s et 3s ca a fait pareil sur les 2 alors je pense que le 1er achargeur a un souci car quand je les rebranche il marque 4.2 alors que j ai 4.7v
puis les mettre a decharger sans prise equilibrage car je chargeur (nouveaus) se met en erreur car trop charger ?
merci _________________ Vignier cyrille
jfc Ligue
Inscrit le: 05/06/2009 Messages: 230 Localisation: Chartres(28)
Posté le: 20.12.2012, 19:25:24 Sujet du message: Re: over voltage imax b6 |
cyrille78 a écrit: | decidemant j ai pas e bol
une solution ?
la pas de garantie pourtant neuf |
neuf et pas de garantie .
cela m’étonne , tu reçois le premier le 17 et le second le 20 donc vu le délai surement acheté en France donc tu as une garantie !
sinon oui tu peux mettre en décharge sans prise d’équilibrage , mais pas long temps et ensuite tu rééquilibre tes pack ( ou tous simplement tu roule un peux avec 2 , 3min et ensuite tu recharge tes pack avec équilibrage).
@+JFC _________________ desc210/baja210/... |
