RCmag :: Voir le sujet - Montage de mon Cobra 2.0 en 4x2 avec frein avant
Montage de mon Cobra 2.0 en 4x2 avec frein avant Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
ded-64
MessagePosté le: 17.12.2012, 13:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
Etan a écrit:
et pour le frein avant : quelle idée?
etienne trop curieux! Laughing
je disais rien mais j'attendais aussi le montage du frein AV Mad Mad
en tout cas jolie prépa OK!
jacouil33
MessagePosté le: 17.12.2012, 16:31:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en suis pas encore la j’attends de monter les éléments et je verrais en fonction de la place disponible mais j'ai plusieurs options en tête à voir de toute façon ce sera probablement avec le diff avant je pense.
En tous des cas le Kit est super bien fait et d’excellente qualité.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL
lascar
MessagePosté le: 17.12.2012, 16:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une idée si on enlève la goupille avant dans le dif central. On peut imaginer être en 4x2 et avoir du frein à l'avant.
Du coup aucun bricolage.
Enfin je dis ça mais je ne sais pas si cela peut fonctionner ni même si c'est admis...
frikan
MessagePosté le: 17.12.2012, 17:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayer un système comme sa, mais il faut bloquer la goupille arrière et laisser celle de l'avant libre.
Même avec des pièces faites par un tourneur ça n'a pas fonctionner longtemps (les roues avants étaient a moitiés entrainées).
Si il y a d'autres idées, je suis preneur aussi.
Etan
MessagePosté le: 17.12.2012, 17:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si je comprends ton raisonnement : tu parles de la goupille du planétaire c'est bien cela?
Le souci c'est que dans ce cas tu n'as pas d'entrainement de l'arriere : dans nos cas le diff centrale étant à moitié bloqué par de l'huile ou de la graisse assez dure, ou de la pâte, ou autre encore : bref, tu as juste un entrainement de par les pignons de diffs, et si tu enlèves uniquement la goupille du planétaire avant : à mon avis, tu auras un léger entrainement de ce planétaire et donc de la partie transmission avant : et là oui c'est litigieux cette affaire c'est sur!
Si tu me parles de la goupille de cardan qui vient dans la sortie de diff centrale av : aucun intéret : tu agiras sur le frein, mais il n'aura aucune action sur le ralentissement de l'avant : la boule tournant dans la sortie de diff! Confused
Non j'attends de voir, ca parait pas mal partis son affaire c'est même magnifique, mais toutes les idées sont bonne à prendre, du reste je vais ouvrir un post pour voir un peu ce qui se passe un peu partout dans les divers ateliers des 4X2 istes! OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
batmaz
MessagePosté le: 17.12.2012, 17:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Une solution un diff central à pignons droits OK!
les quatres sattellites du même coté vers l'arrière.
verrouillage du planétaire arrière d'ou la propulsion et un planétaire avant
devenu fou Mad pas d'entrainement mais du frein sur l'avant
bientôt à l'essai sur pirate 2wd Very Happy
Etan
MessagePosté le: 17.12.2012, 17:57:34    Sujet du message: Répondre en citant
batmaz a écrit:
Bonsoir
Ochey ochey, un pirate 2wd Question Question Question Question
tu me rappels quelqu'un toi Question Question Question Question Question
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
lascar
MessagePosté le: 17.12.2012, 18:01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais juste enlever la goupille du planétaire avant...
Etan
MessagePosté le: 17.12.2012, 18:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
ouais, là je suis sceptique : je ne dis pas que ca ne peut pas marché, par contre comment etre sur qu'il n'y a pas d'entrainement??
Là j'ai un doute, à réflèchir!!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
jacouil33
MessagePosté le: 17.12.2012, 21:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
Patiente patiente c'est bien plus simple que ça juste à bricoler un palier avec un axe et un cardan court bon la j'en est trop dit.
Il faut que je continu le montage pour voir ensuite la place dont je dispose.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33
MessagePosté le: 17.12.2012, 22:06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon la je pense qu'il y aura assez de chasse
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
banga5
MessagePosté le: 17.12.2012, 22:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
combien de ° de chasse ?
jacouil33
MessagePosté le: 18.12.2012, 22:41:26    Sujet du message: Répondre en citant
aux fusées 18° ou 22° 2 choix possible ce qui fait au total sur châssis 30° ou 34° possible
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33
MessagePosté le: 18.12.2012, 23:04:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon quelques implantations au montage pour voir la place dispos pour ce frein avant bon c'est vraiment par plaisir car peut être je le sortirait suivant les essais.
Par contre il faut que je trouve un coude échappement qui passe pas beaucoup de place.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
vautour81
MessagePosté le: 18.12.2012, 23:31:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut à toi jacouil
tout ce travail doit te donner grand soif j'espere que tu garde une gourdasse pres de toi Question sinon pour la realisation super boulot et de plus etant concurant de" l'albatros des ardennes" en ligue 14 cela me permet de faire un peu d'espionnite vu qu'il a le meme chassis Laughing OK! OK!
team"les chiens maigres"
"si tu freines t'es un lache"
blastoff
MessagePosté le: 19.12.2012, 08:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
jolie prépa Bravo!
bon courage OK!
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
jacouil33
MessagePosté le: 19.12.2012, 10:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci vautour81 et blastoff oui oui j'ai carrément le tonneau de rhum car en plus mon atelier est chauffé alors tu as raison il fait soif.
Pour vautour81 si besoin on peut échanger des infos si besoin la je planche sur le frein avant + pour le fun que d'un réel besoin mais moi la bricole j'adore comme disais machin la dans danse .......... CA J’ACHÈTE
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
piratus
MessagePosté le: 19.12.2012, 19:49:43    Sujet du message: Répondre en citant
mefie toi des conseils du vautour ,les pas fiable ,il est jaloux car notre auto est (bien)plus belle que la sienne Laughing Mad
en plus lui ca bagniol c est un ptit moustachu qui la fait , C'est la Fête
turboman
MessagePosté le: 19.12.2012, 20:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
belle présentation OK! Bravo!
ça vas être chaud l'histoire du coude Question
Quentin54
MessagePosté le: 19.12.2012, 20:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Au pire il en met pas Smile. Mr. Green Mr. Green
Arrow
JCA Evo
Sworkz S35-3
Forfaster Z1 BL et TH
jacouil33
MessagePosté le: 19.12.2012, 21:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien j'ai tout démonté et fraisé et percé le châssis pour avancer un peu le moteur car la il était trop prés du train arrière et la dur pour le coude alors j'ai modifié l'implantation du moteur pas le choix mais les images çà parle mieux.
Bon la ca va mieux à mon gout
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
teammygale
MessagePosté le: 19.12.2012, 22:02:15    Sujet du message: Répondre en citant
jacques avais tu essayé ce coude
en 192 plus souple pour ton gros moteur
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=01353-192p&type=190&code_lg=lg_fr&num=0
gilles garrigou
licence 6570
jacouil33
MessagePosté le: 19.12.2012, 22:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'en est essayé plusieurs et tous bloque le triangle même celui la je l'est mesuré cette après midi en passant au magasin de davy ou je me sert celui de la photo dessus est celui qui a le moins de déport alors j'ai décidé de modifier le châssis et la çà va aller.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
turboman
MessagePosté le: 19.12.2012, 22:20:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir ce coude Wink c'est pire Laughing Laughing Laughing
jacouil33
MessagePosté le: 19.12.2012, 22:25:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ça maintenant avec la modification que j'ai fait ça va nickel voir photo au dessus
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
turboman
MessagePosté le: 19.12.2012, 22:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir u ce coude Wink c'est pire Laughing Laughing Laughing
shouing
MessagePosté le: 19.12.2012, 22:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
le coude du rbone loisir a l'air pas mal aussi
jacouil33
MessagePosté le: 20.12.2012, 21:48:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon maintenant il va falloir boucher quelques trou sinon il va prendre l'eau de par tout bon enfin c'est surtout ca fait moins dégue
C'est déjà mieux
avec la nouvelle implantation ca passe mieux le coude hein!!
Bon maintenant on va s'occuper du frein avant enfin je vais essayer
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
turboman
MessagePosté le: 20.12.2012, 22:33:04    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas un pro des 4x2 et encore moins d'une fraiseuse et des contraintes mécanique de la matière de ton châssis mais malgré tes (rustines) ça vas surement plier au moindre choc Sad Rolling Eyes
dommage Evil or Very Mad
banga5
MessagePosté le: 20.12.2012, 22:48:28    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Evil or Very Mad
Page 2 sur 7
