RCmag :: Voir le sujet - Fiches de reglage Agama
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama
Fiches de reglage Agama Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 14, 15, 16  Suivante
the-pink-panther
MessagePosté le: 15.11.2012, 08:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
Beh il lui faut la voiture avec les étriers de 16! Ca sera tranquille a conduire Wink
Jerome Sartel
cobra811
MessagePosté le: 15.11.2012, 19:15:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut jerome,je te felicite pour le boulot fourni, le kyosho me va a merveille,puis l'option 16° devrait sortir, bref .
toi max fait un effort sur la prepa,car en open sa n'ira pas loin !
[/quote][/code]
toy
MessagePosté le: 30.11.2012, 13:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jerome tu peut nous mettre ta fiche de reglage truggy de sucy merci
toy
MessagePosté le: 04.12.2012, 19:42:37    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'a de setup du truggy a partager Crying or Very sad
Tutur
MessagePosté le: 04.12.2012, 20:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
le set up d'origine, c'est celui qu'on utilise a peu de chose pret.
toy
MessagePosté le: 04.12.2012, 20:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tutur mais c'est quoi le a peu d chose prêt, sa bouge au niveau amorto ou diff. J'ai l'intention de le monter en brushless.
Tutur
MessagePosté le: 04.12.2012, 21:14:10    Sujet du message: Répondre en citant
une bonne base:
diff 7 10 5
Tout le reste au milieu comme la base du buggy,
les amoros il me sembLe avec les 8x1.2 450 350
Le but en truggy est de lui faire prendre du roulis de l'avant et glisser un peu de larriere c'est comme ca que tu le fait braquer
toy
MessagePosté le: 05.12.2012, 13:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Arthur t'es un chef. Pour les ressorts se sont les mm que pour le buggy ou il change de boite.
Tutur
MessagePosté le: 05.12.2012, 15:55:21    Sujet du message: Répondre en citant
non, en ressort les ressort truggy sont beacoup plus dur que ceux du buggy, utilise ceux livré avec.
hispanosuizo
MessagePosté le: 12.12.2012, 13:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Jerome,
Felicitations pour nous avoir fait rêver dans le mondial, c'est dommage que tu n'étais allé plus loin, tu avais mérité d'avoir arrivé plus loin pour l'année que tu as fait.
Vous étes beaucoup de top pilotes pour avoir seulement 12 places, vous avez tous le même niveaux et c'est toujours un peu de change que détermine le vainqueur.
Est que c'est possible, avant que tu partes de vacances bien mérités, de nous faire une cronique de tous le pilotes agama en commencent pour toi?
Est aussi si c'est possible de nous montrer vous setups, svp
merci d'avance OK!
HB, REDS, 6MIK, Sanwa
smagrad
MessagePosté le: 12.12.2012, 16:54:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
un petit recit du mondial au sein de la team nemoracing
http://www.nemoracing.com/Nemo_Racing/News/News.html
en anglais mais les pneus ont le meme nom Laughing Laughing Laughing Laughing
c'etait cool a voir Very Happy Very Happy
bonne vacances Djé....
BCM63
WIRC - DONUTS RACING - LABEMAX - XPERT -
TPRO - PLP -
hispanosuizo
MessagePosté le: 18.12.2012, 14:04:48    Sujet du message: Répondre en citant
ça sens Noel et les vacances, personne par ici
the-pink-panther
MessagePosté le: 15.01.2013, 17:42:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le set up qu'utilisait Jean-Pierrick a Sucy:
6000-8000-5000 pour les différentiel
pistons d'amortisseurs d'origine : 8x1.2, 250 derrière, 350 devant. Ressort standard (blanc rose)
Barre anti roulis standard, 2.3 devant, 2,4 derrière.
insert 0 sur le train avant.
insert 0 au pincement arrière
insert 1 vers le bas a l'anti-cabrage arrière.
cloche 13 dents.
La seule chose dont je ne suis pas sur et la hauteur de caisse, mais je pense que cela tourne entre 35 et 40mm, a plat
En espérant que cela te donneras une base de départ Wink
Jerome Sartel
toy
MessagePosté le: 15.01.2013, 18:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jérome, le truggy sera monter pour faire le challenge truggy sur la piste de sucy, je vais partir avec la base que tu m'a dit et je t'en dirais des nouvelles. OK!
La cloche de 13 dents peu correspondre a un pignon de 13 pour le brushless ou c'est totalement different ?
the-pink-panther
MessagePosté le: 16.01.2013, 12:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas beaucoup d'expérience en électrique, mais j'ai appris que les pignons moteur dépendait principalement de ton électronique. Vu les caractéristique que tu m'as donné, j'ai l'impression que cela risque d'être court!
A confirmer donc par un professionnel de l'électrique Wink
Jerome Sartel
toy
MessagePosté le: 16.01.2013, 13:25:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci jérome, j'ai vu que certain pilote monte du 18/45 voir du 17/44 donc a teste. OK!
the-pink-panther
MessagePosté le: 17.01.2013, 10:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Comme convenu, ci joint une petite fiche de réglage que j'ai établi suite a mon passage a l'arena dimanche dernier.
Piste très technique, demandant beaucoup de vivacité a la voiture pour obtenir de la vitesse.
Niveau pneus, je n'avais que les spirales Shum dans ma caisse, j'ai donc travaillé autour de cela. Ceux-ci m'ont d'ailleurs posé pas mal de soucis car la voiture avait beaucoup trop de grip. Apres les avoir largement coupé (3 rangés de picots intérieurs et extérieurs), la voiture a commencé a etre rapide..
A tester peut être les minispike qui semblaient être utilisés par la plupart des autres pilotes.
En tout cas, une journée très enrichissante encore sur ce circuit très exigent..
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 23.01.2013, 13:27:58    Sujet du message: Fiche de reglage / astuce de montage / agama FR CUP Edition Répondre en citant
Bonjour a tous.
Pour accompagner la nouvelle version 2013 de l'agama, c'est a dire la version FR CUP, nous avons decidé de développer ce petit lexique, qui vous apportera divers conseils un peu plus approfondis que ceux donnés par la notice de base.
Celui-ci existe en anglais également.
Sachant que les premiers kit livrés dans le commerce ne contenaient que la version anglaise, je me permet de vous poster le fichier en version française cette fois, pour que vous puissiez ainsi le consulter ou télécharger librement.
Celui-ci vous apportera divers conseils que nous avons jugé utile de vous apporter, toujours dans le but de vous procurer d'avantage de plaisir avec votre Agama FR CUP.
Vous trouverez également différentes fiches de réglage proposés par le team Anglais, ainsi qu'une fiche de réglage de base.
Bonne préparation pour la saison 2013 à tous! Celle-ci arrive à grand pas... Wink
Voici le lien pour télécharger le fichier complet
Manual FR CUP OK! OK!
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 13.02.2013, 12:24:57    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, de retour du GP de Montpellier! Evénement qui marque chaque année l'ouverture de la saison.
Me concernant, je realise un très mauvais début de course, cumulant les accrochages et fait de courses divers qui me font perdre un temp précieux.. j'ai ensuite donné le maximum pour finalement remonter a une belle 4e place, en passant un de mes concurrent a quelques mètres de la ligne!
Merci encore a tous le team pour ce super WE de course.
Prochain RDV sur le territoire Français lors GP de Merignac, en espérant autant de "fun" Wink
Ci joint ma fiche de réglage du WE :
Jerome Sartel
fc33290
MessagePosté le: 12.03.2013, 21:09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jérôme
Pourras tu mettre ta fiche de réglages pour le 5éme GP de Mérignac , s'il te plait ?
AGAMA pack FR, BULLIT B-218,ligne OS 2060, BETA, FUTABA,
http://ttrc33.forumsactifs.com/portal.htm
http://www.ttrc33.fr/Bienvenue_au_TTRC33.html
the-pink-panther
MessagePosté le: 13.03.2013, 10:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis Fred, je te met ca d la journée! Wink
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 13.03.2013, 10:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
Voici donc mon set up en electro:
et celui de mon nitro:
Jerome Sartel
fc33290
MessagePosté le: 13.03.2013, 20:08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jérôme
the-pink-panther
MessagePosté le: 26.03.2013, 13:25:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
Ce WE avait lieu la première manche de championnat de France, National et Elite
Ci joint la fiche de reglage de notre pilote Arthur Airaud, qui réalise une belle course en prenant la 3e place du podium.
Ci joint également une fiche de réglage concernant la piste de Cogolin, lieu de la première manche Elite. Malheureusement, un set up a perfectionner pour des conditions plus sèche, car le WE fut plutôt humide on va dire...
Jerome Sartel
cissou83
MessagePosté le: 27.03.2013, 19:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jérôme pour la fiche de cogolin A+
facebook crcmf rc cogolin
the-pink-panther
MessagePosté le: 02.04.2013, 09:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
De retour de la RC mag Brushless tour, avec 2 superbes victoires pour l'agama, en Buggy et Truggy.
Merci encore a tous le team pour le super WE que nous avons passé. Félicitations aux passage a Arthur qui réalise les 2 finales A en buggy et truggy, ainsi qu'a Jean Marie Lemoine pour sa finale A en buggy.
Vivement la prochaine.. Wink
Ci-joint les 2 fiches de réglages correspondantes :
Truggy:
Buggy:
Jerome Sartel
aour
MessagePosté le: 02.04.2013, 09:42:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces fiches BLS
Par contre pourquoi as tu mis 30.000 à l'AV et à L'AR?
Vous montez jamais aussi haut?
the-pink-panther
MessagePosté le: 02.04.2013, 09:52:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il y avait vraiment bcp de grip ce WE. J'a roulé le samedi et le dimanche matin avec des dif plus libres (autour de 10000), mais j'avais trop de grip et la voiture avait tendance a vouloir partir sur le dos en courbe rapide.
J'ai donc monté en grade pour le réduire et obtenir plus de facilité en courbe. Tout le monde ds le team a trouvé du plus avec ce genre de réglage.
Jerome Sartel
aour
MessagePosté le: 02.04.2013, 10:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'explication d'aujourd'hui et des autres jours.
C'est toujours très instructif.
wanex1
MessagePosté le: 02.04.2013, 22:14:11    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
agama bulitt
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Agama Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 10 sur 16
