RCmag :: Voir le sujet - Présentation du bac à ultrasons CD-4820
Présentation du bac à ultrasons CD-4820 Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 16.11.2012, 08:48:44    Sujet du message: Présentation du bac à ultrasons CD-4820 Répondre en citant
Ayant commandé un bac à ultrasons, j'en profite pour vous le présenter.
Le nettoyeur à ultrasons est un appareil qui permet de nettoyer en profondeur des objets en désincrustant la saleté dans les moindre recoin.
Les ultra-sons sont des micro-vibrations mécaniques très puissantes qui génèrent des micro bulles d’air au contact même de l’objet à nettoyer.
C'est le phénomène de cavitation. Ces bulles implosent alors au contact des pièces immergées et permettent ainsi le décollement des salissures.
De plus, l'énergie développée par cette cavitation ultrasonore accroît l'efficacité de l'action chimique de la solution de nettoyage.
Le nettoyage par ultrasons est un procédé reconnu pour la qualité de ses résultats et largement utilisé dans de nombreux secteurs d'activité.
MessagePosté le: 16.11.2012, 08:49:43    Sujet du message: Répondre en citant
Un exemple d'utilisation trouvé sur Youtube OK!
mes vidéos arrivent, faut juste que je fasse des tests avant Wink
MessagePosté le: 16.11.2012, 08:58:59    Sujet du message: Répondre en citant
Très utile pour les bijoux de madame, ou les embouts d'appareil auditif OK!
MessagePosté le: 16.11.2012, 08:59:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.11.2012, 09:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
L'emballage avec sur les cotés les principales caractéristiques de ce bac à ultrason.
C'est une version 220v avec prise standard ( attention à la commande, j'en connais qui se sont fait avoir ... ).
Ses principales caractéristiques, une cuve 2,2 litres utiles, une puissance de 170w et un système de chauffage non réglable.
sti22b01
MessagePosté le: 16.11.2012, 09:27:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ce bac depuis 3 ans :
j'en suis content sauf que le systeme de chauffe n'est pas super rapide.
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
MessagePosté le: 16.11.2012, 09:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surtout qu'il n'y a pas d'affichage de la température, donc on sait jamais ou on en est
le_hache
MessagePosté le: 16.11.2012, 10:15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Petite astuces pour les Bacs à ultrason Mad
Remplir le bac avec de l'eau et utiliser des pots en verre de différentes tailles dans lesquels on utilise du White de l'essence F ou du WD40 .
ça marche tout aussi bien et ça présente plusieurs avantages:
on utilise une plus petite quantité de produits
on retrouve plus facilement les petites pièces
le bac est moins difficile à nettoyer
Le bac est moins attaqué par les différents produits et solvants.
Et le Best du Best comme il est toujours propre on peut l'utiliser pour les bijoux et les lunettes OK! OK! OK!
et donc justifier un achat pour toute la famille C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête
RB Products
Labema
GVP
MessagePosté le: 16.11.2012, 10:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
normalement faut pas utiliser de produit inflammable, y'a déjà eu des accidents
MessagePosté le: 16.11.2012, 10:44:24    Sujet du message: Répondre en citant
le_hache
MessagePosté le: 16.11.2012, 11:32:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec toi ..mais ça dégraisse moins bien d'ou mes pots en verre avec des couvercles si besoin
RB Products
Labema
GVP
Lonestar
MessagePosté le: 16.11.2012, 11:33:29    Sujet du message: Répondre en citant
pis en plus ca fait friteuse Mad
nicoj28
MessagePosté le: 16.11.2012, 12:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto, où l'as tu acheté ton bac ?
http://www.teambolide28.com/
MessagePosté le: 16.11.2012, 12:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les petits pots de bébé, c'est impec, pas pour Tractoricou, ses bébé sont en forêt avec les écureuils Laughing
Comme il est gourmant, ceux des desserts Gü OK!
Avec de l'eau autour, c'est forcément mieux, le son, donc les ultrasons, se propagent plus vite dans un matériau à la densité élevée Wink
Dans mon métier, on faisait les brûleurs tous les 10 mois, mais bon, le jeu de 10, plus volumineux qu'un buggy 1/8, la taille du bac Mad
MessagePosté le: 16.11.2012, 12:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
..... c'est aussi moins efficace quand on met les pieces a nettoyer dans un autre contenant que directement dans le bac
perso je fait comme le hache , quitte a lancer 2 fois le nettoyage
entre autre c'est excellent pour nettoyer des CD
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.11.2012, 13:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
comme mon bac est pratiquement dédié au modelisme sa cuve est remplit ,
en permanence avec du wd 40 ,et branché sur la multiprise ,pret a l emploi
les pieces a nettoyer dans le panier ,je souleve le couvercle et opla Mr. Green
j appuis sur le bouton , Cool pour la dremel c est pareil ,tout est pret Cool
si il faut tout sortir et mettre en oeuvre a chaque fois ,pour moi c est l horreur
meme l aero il est pret ! (pas l apero hein tracto )
et le jour ou je veux mettre autre chose je le met dans un autre bac ou pot avec le produit adapté (ininflammable ) de preference Laughing Laughing
fred Cool
MessagePosté le: 16.11.2012, 20:00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le bac est bien protégé par un emballage en polystyrène.
MessagePosté le: 16.11.2012, 22:03:55    Sujet du message: Répondre en citant
La prise 220v standard, attention lors de l'achat si c'est à l'étranger, ce bac à ultrason est disponible avec 4 types de prises ( voir les indications sur la boite ).
MessagePosté le: 17.11.2012, 09:21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ses caractéristiques techniques
Contenance de la cuve : 2,2 litres utiles
Fréquence de travail : 42 kHz
Minuterie : 5 cycles au choix : 90s - 180s - 280s - 380s - 480s
Alimentation : 230 VAC / 170 W
Dimensions : 340 x 255 x 255 mm • Dimensions cuve : 264 x 164 x 80mm
Poids : 2,5 kg
truggy16
MessagePosté le: 17.11.2012, 09:41:54    Sujet du message: Répondre en citant
avec le mien je nettoie met deux aero
MessagePosté le: 17.11.2012, 11:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.11.2012, 18:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.11.2012, 18:52:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.11.2012, 19:28:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.11.2012, 08:09:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.11.2012, 08:09:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.11.2012, 08:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en anglais.
MessagePosté le: 21.11.2012, 08:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle avec une grande surface translucide, il est juste posé sur le bac, sans verrouillage.
MessagePosté le: 21.11.2012, 08:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Couvercle retiré on accède directement au "panier".
MessagePosté le: 21.11.2012, 19:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le panier en plastique avec 2 poignées métallique.
