the-pink-panther Elite
Posté le: 15.11.2012, 08:41:43 Sujet du message: |
Beh il lui faut la voiture avec les étriers de 16! Ca sera tranquille a conduire  _________________ Jerome Sartel
cobra811 Expert**
Posté le: 15.11.2012, 19:15:43 Sujet du message: |
salut jerome,je te felicite pour le boulot fourni, le kyosho me va a merveille,puis l'option 16° devrait sortir, bref .
toi max fait un effort sur la prepa,car en open sa n'ira pas loin !
[/quote][/code] |
toy Ligue
Posté le: 30.11.2012, 13:28:27 Sujet du message: |
| Salut Jerome tu peut nous mettre ta fiche de reglage truggy de sucy merci |
toy Ligue
Posté le: 04.12.2012, 19:42:37 Sujet du message: |
personne n'a de setup du truggy a partager  |
Tutur Ligue
Inscrit le: 08/10/2009 Messages: 280 Localisation: ligue 1(93)
Posté le: 04.12.2012, 20:05:31 Sujet du message: |
| le set up d'origine, c'est celui qu'on utilise a peu de chose pret. |
toy Ligue
Posté le: 04.12.2012, 20:51:46 Sujet du message: |
| Merci tutur mais c'est quoi le a peu d chose prêt, sa bouge au niveau amorto ou diff. J'ai l'intention de le monter en brushless. |
Tutur Ligue
Posté le: 04.12.2012, 21:14:10 Sujet du message: |
une bonne base:
diff 7 10 5
Tout le reste au milieu comme la base du buggy,
les amoros il me sembLe avec les 8x1.2 450 350
Le but en truggy est de lui faire prendre du roulis de l'avant et glisser un peu de larriere c'est comme ca que tu le fait braquer |
toy Ligue
Posté le: 05.12.2012, 13:03:46 Sujet du message: |
| Merci Arthur t'es un chef. Pour les ressorts se sont les mm que pour le buggy ou il change de boite. |
Tutur Ligue
Posté le: 05.12.2012, 15:55:21 Sujet du message: |
| non, en ressort les ressort truggy sont beacoup plus dur que ceux du buggy, utilise ceux livré avec. |
hispanosuizo Découverte
Posté le: 12.12.2012, 13:05:12 Sujet du message: |
Jerome,
Felicitations pour nous avoir fait rêver dans le mondial, c'est dommage que tu n'étais allé plus loin, tu avais mérité d'avoir arrivé plus loin pour l'année que tu as fait.
Vous étes beaucoup de top pilotes pour avoir seulement 12 places, vous avez tous le même niveaux et c'est toujours un peu de change que détermine le vainqueur.
Est que c'est possible, avant que tu partes de vacances bien mérités, de nous faire une cronique de tous le pilotes agama en commencent pour toi?
Est aussi si c'est possible de nous montrer vous setups, svp
merci d'avance  _________________ HB, REDS, 6MIK, Sanwa |
smagrad Expert*
Posté le: 12.12.2012, 16:54:01 Sujet du message: |
salut a tous
un petit recit du mondial au sein de la team nemoracing
http://www.nemoracing.com/Nemo_Racing/News/News.html
en anglais mais les pneus ont le meme nom
c'etait cool a voir
bonne vacances Djé.... _________________ BCM63
WIRC - DONUTS RACING - LABEMAX - XPERT -
TPRO - PLP -
Posté le: 18.12.2012, 14:04:48 Sujet du message: |
ça sens Noel et les vacances, personne par ici _________________ HB, REDS, 6MIK, Sanwa |
Posté le: 15.01.2013, 17:42:56 Sujet du message: |
| toy a écrit: | | Salut Jerome tu peut nous mettre ta fiche de reglage truggy de sucy merci |
Voici le set up qu'utilisait Jean-Pierrick a Sucy:
6000-8000-5000 pour les différentiel
pistons d'amortisseurs d'origine : 8x1.2, 250 derrière, 350 devant. Ressort standard (blanc rose)
Barre anti roulis standard, 2.3 devant, 2,4 derrière.
insert 0 sur le train avant.
insert 0 au pincement arrière
insert 1 vers le bas a l'anti-cabrage arrière.
cloche 13 dents.
La seule chose dont je ne suis pas sur et la hauteur de caisse, mais je pense que cela tourne entre 35 et 40mm, a plat
En espérant que cela te donneras une base de départ  _________________ Jerome Sartel
toy Ligue
Posté le: 15.01.2013, 18:20:21 Sujet du message: |
Merci Jérome, le truggy sera monter pour faire le challenge truggy sur la piste de sucy, je vais partir avec la base que tu m'a dit et je t'en dirais des nouvelles.
La cloche de 13 dents peu correspondre a un pignon de 13 pour le brushless ou c'est totalement different ? |
Posté le: 16.01.2013, 12:00:52 Sujet du message: |
| toy a écrit: | Merci Jérome, le truggy sera monter pour faire le challenge truggy sur la piste de sucy, je vais partir avec la base que tu m'a dit et je t'en dirais des nouvelles.
J'ai pas beaucoup d'expérience en électrique, mais j'ai appris que les pignons moteur dépendait principalement de ton électronique. Vu les caractéristique que tu m'as donné, j'ai l'impression que cela risque d'être court!
A confirmer donc par un professionnel de l'électrique  _________________ Jerome Sartel
toy Ligue
Posté le: 16.01.2013, 13:25:43 Sujet du message: |
Merci jérome, j'ai vu que certain pilote monte du 18/45 voir du 17/44 donc a teste.  |
Posté le: 17.01.2013, 10:08:36 Sujet du message: |
Comme convenu, ci joint une petite fiche de réglage que j'ai établi suite a mon passage a l'arena dimanche dernier.
Piste très technique, demandant beaucoup de vivacité a la voiture pour obtenir de la vitesse.
Niveau pneus, je n'avais que les spirales Shum dans ma caisse, j'ai donc travaillé autour de cela. Ceux-ci m'ont d'ailleurs posé pas mal de soucis car la voiture avait beaucoup trop de grip. Apres les avoir largement coupé (3 rangés de picots intérieurs et extérieurs), la voiture a commencé a etre rapide..
A tester peut être les minispike qui semblaient être utilisés par la plupart des autres pilotes.
En tout cas, une journée très enrichissante encore sur ce circuit très exigent..
Posté le: 23.01.2013, 13:27:58 Sujet du message: Fiche de reglage / astuce de montage / agama FR CUP Edition |
Bonjour a tous.
Pour accompagner la nouvelle version 2013 de l'agama, c'est a dire la version FR CUP, nous avons decidé de développer ce petit lexique, qui vous apportera divers conseils un peu plus approfondis que ceux donnés par la notice de base.
Celui-ci existe en anglais également.
Sachant que les premiers kit livrés dans le commerce ne contenaient que la version anglaise, je me permet de vous poster le fichier en version française cette fois, pour que vous puissiez ainsi le consulter ou télécharger librement.
Celui-ci vous apportera divers conseils que nous avons jugé utile de vous apporter, toujours dans le but de vous procurer d'avantage de plaisir avec votre Agama FR CUP.
Vous trouverez également différentes fiches de réglage proposés par le team Anglais, ainsi qu'une fiche de réglage de base.
Bonne préparation pour la saison 2013 à tous! Celle-ci arrive à grand pas...
Voici le lien pour télécharger le fichier complet
Manual FR CUP  _________________ Jerome Sartel
Posté le: 13.02.2013, 12:24:57 Sujet du message: |
Voila, de retour du GP de Montpellier! Evénement qui marque chaque année l'ouverture de la saison.
Me concernant, je realise un très mauvais début de course, cumulant les accrochages et fait de courses divers qui me font perdre un temp précieux.. j'ai ensuite donné le maximum pour finalement remonter a une belle 4e place, en passant un de mes concurrent a quelques mètres de la ligne!
Merci encore a tous le team pour ce super WE de course.
Prochain RDV sur le territoire Français lors GP de Merignac, en espérant autant de "fun"
Ci joint ma fiche de réglage du WE :
fc33290 Expert*
Posté le: 13.03.2013, 10:03:21 Sujet du message: |
Pas de soucis Fred, je te met ca d la journée!  _________________ Jerome Sartel
Posté le: 13.03.2013, 10:57:40 Sujet du message: |
Voici donc mon set up en electro:
et celui de mon nitro:
fc33290 Expert*
Posté le: 26.03.2013, 13:25:40 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
Ce WE avait lieu la première manche de championnat de France, National et Elite
Ci joint la fiche de reglage de notre pilote Arthur Airaud, qui réalise une belle course en prenant la 3e place du podium.
Ci joint également une fiche de réglage concernant la piste de Cogolin, lieu de la première manche Elite. Malheureusement, un set up a perfectionner pour des conditions plus sèche, car le WE fut plutôt humide on va dire...
cissou83 Expert**
Inscrit le: 21/10/2008 Messages: 729 Localisation: ligue11 crcmf cogolin
Posté le: 27.03.2013, 19:09:18 Sujet du message: |
Merci Jérôme pour la fiche de cogolin A+ _________________ facebook crcmf rc cogolin |
Posté le: 02.04.2013, 09:29:52 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
De retour de la RC mag Brushless tour, avec 2 superbes victoires pour l'agama, en Buggy et Truggy.
Merci encore a tous le team pour le super WE que nous avons passé. Félicitations aux passage a Arthur qui réalise les 2 finales A en buggy et truggy, ainsi qu'a Jean Marie Lemoine pour sa finale A en buggy.
Vivement la prochaine..
Ci-joint les 2 fiches de réglages correspondantes :
Truggy:
Buggy:
aour Découverte
Posté le: 02.04.2013, 09:42:49 Sujet du message: |
Merci pour ces fiches BLS
Par contre pourquoi as tu mis 30.000 à l'AV et à L'AR?
Vous montez jamais aussi haut? |
Posté le: 02.04.2013, 09:52:06 Sujet du message: |
Il y avait vraiment bcp de grip ce WE. J'a roulé le samedi et le dimanche matin avec des dif plus libres (autour de 10000), mais j'avais trop de grip et la voiture avait tendance a vouloir partir sur le dos en courbe rapide.
J'ai donc monté en grade pour le réduire et obtenir plus de facilité en courbe. Tout le monde ds le team a trouvé du plus avec ce genre de réglage. _________________ Jerome Sartel
aour Découverte
Posté le: 02.04.2013, 10:05:52 Sujet du message: |
Merci pour l'explication d'aujourd'hui et des autres jours.
C'est toujours très instructif. |
wanex1 Expert**
Inscrit le: 20/10/2008 Messages: 915 Localisation: ---ligue 11cogolin crcmf
Posté le: 02.04.2013, 22:14:11 Sujet du message: |
 _________________ agama bulitt |
