RCmag :: Voir le sujet - Role du connecteur sensor
chb
MessagePosté le: 07.10.2012, 18:58:19    Sujet du message: Role du connecteur sensor Répondre en citant
Bonsoir ,
Si j ai bien compris ce connecteur donne l'info de la position du rotor au contrôleur.
Si je ne le branche pas hormis un léger cogging en bas quel est la différence ?
(vitesse de pointe ,timing chauffe..)
J 'ai un combo HW sct 120 et un moteur Tekin 1900.
Deuxieme question:
Sur un moteur sensorless comment le contrôleur fait pour injecter un timing sans connaitre la position du rotor?
MessagePosté le: 07.10.2012, 19:30:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas trop la position du rotor, mais plutôt la bonne concordance entre les informations qu'envoient le contrôleur au stator.
Les cordons ont cinq fils, les trois phases, la masse, et un retour d'information température pour les moteurs équipés de capteur, et les contrôleurs analysant cette information, ça évite les surchauffes moteurs, le contrôleur coupe.
Je voudrais bien qu'on m'explique aussi comment régler le timing d'un moteur sans capteur grace au contrôleur, sauf pour les moteurs dont le timing est règlable mécaniquement Question
Flo49
MessagePosté le: 07.10.2012, 21:27:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur analyse la position du moteur par les fils d'alimentation, les aimants perturbent les signaux et donc le contrôleur compare les mesures aux signaux théorique.
MBX7R eco , ORION, CASTLE,
CFT-> http://carfield-teamsegre.wifeo.com/
casasteph
MessagePosté le: 07.10.2012, 21:37:52    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être en rajoutant a l'algorithme de base du contrôleur une variante de temps.
Si ont décale le "moment" d'allumage des bobines du stator ont provoque un changement du timing.
Malgré des études en électronique je ne me suis jamais intéresser au fonctionnement d'un point de vue électronique des variateurs .
Ça me paraitrai d'ailleurs de prime abord très difficile , les constructeurs protégeant naturellement leur produits .
Ce qui m'étonne beaucoup en lisant les posts concernant le BL sur les forums , c'est la méconnaissance du matériel utilisé.Après ont trouve des gars comme PP et d'autre qui test!!et ont constate que certain couple contro/moteur de marque différente marche bien et d'autre non.
Je constate que chb utilise (et il est pas le seul)un contro Hobbywing avec un moteur tekin .Qu'est ce qui a la base a guidé ce choix?!?
J'ai mon idée la dessus !!! .......Les top pilote ont qq choses que le pilote lambda n'as pas:l'expérience et "les doigts".
Je trouve juste dommage , au prix ou on paie le matos , de se priver de certaine fonctionnalité très performante si l'on choisis le contro et le moteur dépareillé.
Dans notre ligue ont a relancé le TT1/10 et en catégorie standard ca commence a râler .
En standard tout le monde a le même moteur :10tours et demi mais le progrès des contrôleurs a fait apparaitre des effets turbo et autre timing boost et va relancer une course a l'armement !!!
Le pilote qui prend conscience que ces fonctionnalitées existe déjà en tt1/8 peu prendre une bonne option sur ces concurrents.
Lonestar
MessagePosté le: 08.10.2012, 11:03:49    Sujet du message: Répondre en citant
casasteph a écrit:
P
En standard tout le monde a le même moteur :10tours et demi mais le progrès des contrôleurs a fait apparaitre des effets turbo et autre timing boost et va relancer une course a l'armement !!!.
c'est le mal dont souffrent TOUTES les categories standard depuis la creation des moteurs 27T (et ca existait probablement deja avant en slot-racing). Si tu mets une limite a quelque chose et pas a une autre et que tout le monde fait de la compete, les gens vont chercher le "petit quelque chose en plus" (generalement couteux) sur la partie non reglementee. A l'epoque des moteurs 27T c'etait sur le nombre des moteurs eux-memes (tous passes au banc) et les accus, sur les BL la complexite a ete reportee sur le contro.
Maintenant il faut aussi savoir que les nouveaux reglement disent "bobinage" et "timing" limite. Mais ca va reporter le probleme ailleurs. C'est le propre des categories "standard". Apres ca, quand on commence a aller assez vite pour se dire qu'on se fait mettre a cause du combo de propulsion, c'est qu'on a les doigts pour rouler en "modifie", et la, il y a assez de watts pour tout le monde.
pour en revenir au capteur sur le 1/8e, meme discussion d'ailleurs qu'en 1/10e, tout a ete dit plus haut... avec le capteur, le contro "localise" le rotor avec bien plus de precision que uniquement par les cables de puissance. Le timing variable est utilisable avec le capteur, mais un ou deux modeles arrivent a le gerer sans (Quark je suis sur, GM a voir).
Apres mes tests persos a moi ont montre qu'avec capteur ou sans, ca ne fait pas de difference de temperature. Les tests de qqun d'autre ont montre le contraire Mad
a+
Paul
chb
MessagePosté le: 08.10.2012, 12:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut Stefff!!
Je suis ok ,on ne pourra pas connaitre les secrets des firmware c est pas de l OpenGL!
C'est compréhensible industriellement mais dommage pour nous.
Pour ma part j ai arête le thermique il y a plus de 10 ans pour reprendre avec un Kyosho inferno ve équipé d un combo chinois de très mauvais qualité qui a pris feu au bout de 3 packs ...
J ai ensuite investi dans un combo Hw 2000 kv .
Tres dur a contrôler (moteur format truggy,4274) pour un pilote lambda...(même en tirant long ,punch timing quasi au mini)trop violent en bas!!
Bref 10 packs moteur hs roulement mort, problème de série d après le sav .
Problème de conception pour moi vu la taille du roulement ...
Bref J'ai acheter un moteur Leopard (idem hw avec des rlt comme un castle)
80 pack et pas de soucis.Tres bon rapport qualité prix.Jusq'au jour ou les fils d enroulement on cassé net.
Le vario lui est toujours la donc plutôt que d acheter un combo j ai acheté juste le moteur (tekin 1900) et la je dois dire que l autonomie est plus grande la chauffe équivalente malgré un format plus court et un moteur très souple en bas qui est plus facile a gérer pour un pilote lambda.Et un roue libre impressionnantes.
Certes on est certainement influencé par les top pilote mais le choix hw+tekin 1900 est un très bon choix pour des pilotes débutant comme moi puisque très souple et permet de s appliquer sur les trajectoires.
Je ne connais pas le vario tekin mais bon l'HW est fiable pourquoi changer?
Pour le timing variable en 1/10 que j utilise comme 95 % des pilotes visiblement je trouve intéressant d avoir un moteur très souple en bas et une bonne vitesse de pointe.
Apres si ca engendre une course a l armement effectivement ...
pour en revenir a mon sujet merci pour les explication concernant le sensorless.
Pour le sensored je trouve que ce câble est source de problème. (poussière,connecteur un peu léger,humidité..)
Je ferais des essais sans ce cordon des que la météo le permettra .
Dommage pour la protection température moteur .
Quoique il y a peut être possibilité de conserver uniquement la résistance (ctn ou ctp?).A condition que cela ne coupe pas le vario en cas de soucis de connections..
PS:Un lien intéressant sur les moteur Bl:
http://www.skate-electrique-forum.com/t229-capteur-hall-sur-le-moteur-brushless-utile-ou-pas
gazandcrash
MessagePosté le: 29.11.2012, 19:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
En fin de saison, , j'ai eu une goupille de cardan central qui avait décidé de foutre le camp sur mon ECO et qui m'a sectionné un des 6 fils du cable sensor que j'avais attaché au renfort AR de chassis.
Bilan : moteur bloqué intantanément! Exclamation
Mais une fois le cable débranché, c'est reparti en mode sensorless comme de si rien n'était...
Ca marche avec ou sans cable, mais pas avec seulement certains fils.
ICI, ICI, C'EST MONT-FER-RAND!
