RCmag :: Voir le sujet - Prépondérance avant pour 8ight-B TLR !
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi
Prépondérance avant pour 8ight-B TLR ! Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 19.05.2012, 19:45:09    Sujet du message: Prépondérance avant pour 8ight-B TLR ! Répondre en citant
www.teamlosiracing.com
toffi135
MessagePosté le: 20.05.2012, 08:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut
sa sa me plait bien !!! OK!
tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100%
yann83470
MessagePosté le: 20.05.2012, 10:09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked à essayer pour calmer ce foutu train arrière Laughing
Stef-de-Nancy
MessagePosté le: 21.06.2012, 19:15:47    Sujet du message: Qu'en pensez vous? Répondre en citant
ya t'il des retours sur l'utilisation de la prépondérence ?
Ca m'attire bien
Qu'en pensez vous?
MP9 Alpha
huricane
MessagePosté le: 04.09.2012, 14:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait un seul essai et ca a l'air ma mauvais du tout, il tire beaucoup plus de l'avant, prochain test sur de l'aire à voir.
Losi eight 2.0 - Werks Engine -
La plage, le soleil, les femmes, et biensur le modelisme, mouahahaha
huricane
MessagePosté le: 04.09.2012, 14:04:29    Sujet du message: Répondre en citant
la ou ce sera super bien c'est sur l'electrique car avec le poids du bestiau, on tendance a voir le train ar ce derober même si on descend l'huile.
Pour mon Brush la piece est commandé il ne me reste plus qu'a tester
Juju_59320
MessagePosté le: 04.09.2012, 15:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre petite question, car si je comprend bien l'avant tire plus que l'arrière ne pouse avec cette pièce, c'est comme en vrai sur certaines voitures de rally ou la répartition est 60-40, mais le diff central de part cette différence de vitesse ne risque-t-il pas de travailler plus et du coup de s'user plus ?
tigrou450
MessagePosté le: 04.09.2012, 18:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule depuis 1 mois avec la prépondérance en Brushless et c de la balle, par contre il faut durcir le diff arr. Je conseille sans problème Very Happy
toffi135
MessagePosté le: 04.09.2012, 19:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme OK!
brushless 100%
Gadman
MessagePosté le: 04.09.2012, 21:31:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Avec la preponderance vous mettez quoi dans les diffs sachant que d'origine il est conseillé de mettre 7000 devant, 5000 au centre et 2000 derriere?
Merci par avance
Gadman
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
toffi135
MessagePosté le: 05.09.2012, 08:36:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut en losi brushless avec prépondérance je suis 5000 au carré et les autre losi son en 5X5X 7000 AR que je vais essayer très prochainement
brushless 100%
Gadman
MessagePosté le: 05.09.2012, 08:59:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la reponse OK!
Mon but est de rendre la voiture la plus docile et facile à utiliser, c'est pour ma petite puce Smile
Gadman
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
Stef-de-Nancy
MessagePosté le: 06.09.2012, 21:20:10    Sujet du message: Génial Répondre en citant
Content de voir que ca marche bien. Je vais essayer ça samedi.
Merci des infos.
MP9 Alpha
cobra85
MessagePosté le: 07.09.2012, 00:06:13    Sujet du message: Répondre en citant
ça fonctionne avec un smart diff?
toffi135
MessagePosté le: 07.09.2012, 07:17:53    Sujet du message: Répondre en citant
avec le smart diff au centre oui,mai il y a trop d'entretien a mon gout il deviens trop vite souple après quelque run
brushless 100%
cobra85
MessagePosté le: 07.09.2012, 13:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci toffi.
à l'avant c'est pas possible? pas une bonne idée?
Maxdrive
MessagePosté le: 07.09.2012, 13:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Gérémy roule avec un smart diff à l'avant, et la prépondérance, il adore ça...
cobra85
MessagePosté le: 07.09.2012, 13:15:25    Sujet du message: Répondre en citant
toffi135
MessagePosté le: 07.09.2012, 14:30:26    Sujet du message: Répondre en citant
cobra85 a écrit:
Merci toffi.
sa peut être intéressant de cumuler les 2 ensemble a voir, sinon le problème du cul baladeur et déjà bien corriger avec la prépondérance
brushless 100%
Gadman
MessagePosté le: 07.09.2012, 15:19:31    Sujet du message: Répondre en citant
toffi135 a écrit:
Ça peut être intéressant de cumuler les 2 ensemble a voir, sinon le problème du cul baladeur et déjà bien corriger avec la prépondérance
Interessant tout cela... et sinon, le fait de mettre tous les diffs en 5000 rend t'il l'auto plus facile ou faut il chercher une autre combinaison?
Merci par avance
Gadman
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
toffi135
MessagePosté le: 07.09.2012, 18:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
en mettent tous les diff d'origine en 5000 et en brushless la voiture et bien plus facile a mon gout ,rechercher d'autre combinaison c'est toujours intéressant en aillant essayer terex,smart diffs la prépondérance reste une pièce évolutive du losi fiable et pour pas très chère
brushless 100%
Gadman
MessagePosté le: 07.09.2012, 22:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide
Je vais suivre tes conseils des que j'aurais le temps OK!
Gadman
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
Zirco
MessagePosté le: 19.11.2012, 22:27:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a-t-il finalement un bon setting d'hule de diff avec la prépodérence en thermique?
Même question avec smartdiff uniquement à l'avant+ prépondérence, quel huile au centre et à l'arrière ?
Stef-de-Nancy
MessagePosté le: 20.11.2012, 22:47:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi je vais essayer 1000 a l'arriere et le reste sans changement. De toute façon, pas de doute, la voiture va beaucoup mieux.
MP9 Alpha
Zirco
MessagePosté le: 21.11.2012, 09:40:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire un réglage de base 7000; 5000; 1000 avec prépondérence ?
Des retours sur le reglage centre et arrière avec smartdiff avant + prépondérence ?
Juju_59320
MessagePosté le: 21.11.2012, 09:53:42    Sujet du message: Répondre en citant
En huile Losi ou Autre, car les grades ne sont les mêmes.
Je n'ai pas la prépondérance mais avec 5000 / 5000 / 2000 (huile losi) et une barre plus fine à l'arrière ça marche pas mal.
Dans la logique faudrait durcir l'avant lorsque vous installez la prépondérance, du style 7000/ 5000/ 2000 ou 7000 / 7000 / 5000 si l'arrière n'est plus assez joueur.
Zirco
MessagePosté le: 21.11.2012, 17:06:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'indication Very Happy
Je suis aujourd'hui en 5/5/3 huile HB.
Je vais donc tester 7/5/2 comme conseillé pour un premier test.
Par contre peux tu m'expliquer la logique technique impliquant cette augmentation de grade à l'avant avec la prépondérence?
Juju_59320
MessagePosté le: 21.11.2012, 17:53:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pas évident à expliquer, mais en fait avec la prépondérance avant tu vas avoir plus de puissance qui va arriver sur le train avant, c'est comme si tu étais à 60 -40 en répartition avant /arrière au lieu d'être à 50-50.
Du coup le train arrière va suivre l'avant et ne voudra plus ou presque passer devant (sur-virage gommé) tu auras une voiture plus saine mais qui aura peut-être tendance à être un peu trop feineante.
Durcir l'arrière te permettra surtout lors des virages sérrés de faire tourner la voiture avec le cul sur un coup de gaz.
Après moi je te conseille d'y aller par étape, et d'installer cette option en ne changeant rien à tes diff, tu verras par toi même si son comportement te convient.
Car tout changer d'un coup y'a rien de mieux pour être perdu dans ses réglages.
Zirco
MessagePosté le: 21.11.2012, 18:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie de ta réponse.
Je pense que c'est clair pour l'arrière.
Quand est-il du durcissement de l'avant?
Dans mon esprit, si tu montes un prépondérance, tu va déjà plus tirer de l'avant que pousser à l'arrière.
Pourquoi en plus monter le grade du diff avant? Ca fait pas double effet?
Je vais suivre les conseils évidement mais j'aimerais bien comprendre la logique technique derrière tout cela.
Stef-de-Nancy
MessagePosté le: 22.11.2012, 17:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, pour ma part je ne vois pas pourquoi la préponderance impliquerait un durcissement du diff AV !
les bruchless ont forcement une autre aproche, du fait du comportement completement different de l'auto
Par contre, pas d'essais prévu pour moi au vu du temps ! ! !
MP9 Alpha
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
