Entre les outils asso et ceux de Losi, en terme de qualité, y'a pas photo. Avec les premiers, un coup tu foires la vis, un coup tu foires l'outil. Le Losi, nickel.
Sinon, y'a toujours EDS de très bonne qualité et Hudy en plus cher. _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
Roulant Associated, j'ai voulu prendre l'outillage, Associated, what else , ben c'est pas terrible , j'ai même cassé une clé à embout 6 pans mâle
Losi me semble bien, voire mieux, ou directement les outils industriels genre Facom
J'utilisait dans mon métier ( oui, j'ai eu un métier ) des outils Hispano Suiza, le top _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Inscrit le: 02/03/2011 Messages: 817 Localisation: Maine et Loire
Posté le: 03.09.2012, 05:38:58 Sujet du message:
Dans l'ordre, Hudy, puis Losi puis EDS.
Je dispose de ces trois marques et c'est, bien entendu sous réserve d'une utilisation correcte, du super outillage.
ce qui m'intéresse en fait c'est pas la marque la meilleur mais quelles tailles d'embouts a douille choisir ?!
Pour les écrous en 8/32 il me semble qu'il faut une douille de 11/32 (8.73mm),pour le 4/40 je crois que c'est du 1/4 (6.35).
Si quelqu'un pouvait me le confirmer ?! ..... avant que je n'achète quelque chose qui ne me serve pas !! _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
Nouvelle monture :Zezette , la marque qui s'en branle !!!
J'ai du:
3/16, 1/4, 5/16 ( ~8 mm ), 11/32 et 3/8 ( la seule dimension sans aucune équivalence possible, entre 9 et 10 mm ).
Avec ces douilles, tu fais tout. Les écrous pour filletage de 4-40 et 5-40 sont les mêmes, 1/4 _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
