RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB Fire 21
Présentation du moteur RB Fire 21 Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 27.08.2012, 00:28:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.08.2012, 06:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories. Son poids est de 120gr.
MessagePosté le: 28.08.2012, 17:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 28.08.2012, 19:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 29.08.2012, 06:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 29.08.2012, 17:20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10 et son étanchéité est assurée par un joint torique.
MessagePosté le: 29.08.2012, 18:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14 mm avec passage des gaz de 9 mm, son poids est de 40gr.
MessagePosté le: 29.08.2012, 19:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une double virgule "turbo".
MessagePosté le: 21.09.2012, 15:08:02    Sujet du message: Répondre en citant
aLeX_RiDeR
MessagePosté le: 21.09.2012, 16:08:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas démonté le mien encore, mais quand même, ils pourraient travailler un peu l'état de surface final quand on voit la gueule de la bielle Mad
MessagePosté le: 21.09.2012, 17:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est rien, ne pas oublier l'effet loupe
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée
qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type usiné on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité
et 2 trous qui favorisent son refroidissement.
MessagePosté le: 21.09.2012, 19:08:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.09.2012, 20:30:45    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 7 transferts avec 2 by-pass.
