RCmag :: Voir le sujet - EB48 1/8 4x4 Electrique TeknoRC Buggy.
EB48 1/8 4x4 Electrique TeknoRC Buggy. Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 44, 45, 46  Suivante
PP
MessagePosté le: 23.08.2012, 16:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
Lonestar a écrit:
FacelVega a écrit:
tu nous donnes quand meme la dimansion du moulin, qu'on sache ce qui rentre de ce qui rentre pas??? Wink 40 de diametre (ok, peutetre 41 avec les ailettes), co mbien de long (en metrique stp Mad )
MErci
Paul
C'est le dimaitre d'un Tekin. Longueure entre buggy et truggy Tekin. Même dimension qu'un Viper. Et ca envoi un peu. Sensation d'un 2250 Tekin mais beaucoup plus souple en bas. Je parle du 2200.
Fin du Hs.
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
blade98000
MessagePosté le: 23.08.2012, 17:43:55    Sujet du message: Répondre en citant
Fram tu as essayé les bouchon du Agama directement ?
d'autres ont d'autres bouchons a dispo pour essayer ?
bezu
MessagePosté le: 23.08.2012, 17:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
pour une voiture a la qualité d'assemblage fabuleuse Laughing
MessagePosté le: 23.08.2012, 17:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas le buggy, donc je n'émets aucun avis, et toi Question Smile
papydodu05
MessagePosté le: 23.08.2012, 17:59:54    Sujet du message: Répondre en citant
y si vont pas il sont trop grands je viens de regardé
homer45
MessagePosté le: 23.08.2012, 18:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Des retours sur vos essais diff Question
Concernant les amortos, plus de fuite une fois le joint enlevé et ce après 3 pack cette aprem,,,,,,,
Cette voiture est bien née, il faut laisser le tps de développer et c'est ça qui est intéressant,,,,
TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK
Fram
MessagePosté le: 23.08.2012, 18:18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui, les bouchons Agama sont trop grands!
Mais en effet en supprimant les o-ring, l’étanchéité semble bonne OK!
A tester en roulage!
Antho, je te MPise! Wink
TecraceRC
MessagePosté le: 23.08.2012, 20:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
La bête est prête. 3 packs de fait, c est vrai qu elle avoine.
J ai passé un 1800 Leopard accouplé à un Toro 120, pignon de 18.
Pas de fuites aux amos, rodage des diffs sans soucis.
Roulage demain à Meux pour préparer les 10hrs.
JP
catilina
MessagePosté le: 23.08.2012, 21:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
TecraceRC a écrit:
JP
si il ne pleut pas . car la ces mal parti il pleut sur Namur . dis moi a quelle heure tu y vas .
TecraceRC
MessagePosté le: 23.08.2012, 21:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
Début d après-midi
teknorc
MessagePosté le: 23.08.2012, 22:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hi again,
Just to be sure, anyone having trouble with the shocks leaking you must use tools to tighten the caps. If you tighten by hand, they will leak. We designed them to be a precise fit and all of our testing (almost 1 year) shows no leaks.
So please use tools to tighten. I use a large screwdriver tip through the shock mount hole on the cap and an adjustable wrench on the shock body, then tighten all the way down. The shocks are perfect for us every time. I'm sorry if some of you are still having trouble, but trust us, when you figure it out, it will work very well.
That said, for those of you experimenting, we'd like to know what other bladders are working.
A tuning tip that might help the car for Euro tracks is turn the pistons upside down. The piston is designed to flow faster one way. The stock orientation is slower compression, faster rebound. However, after lots of testing, flipping the pistons will make the car more calm and easier to drive with slower rebound. I will post a setup sheet on our website soon.
Please don't hesitate to ask us questions. We'll do our best to help out and explain the car. Thanks.
google translate:
Salut à nouveau,
Juste pour être sûr, toute personne ayant des problèmes avec les chocs qui fuient, vous devez utiliser des outils pour serrer les bouchons. Si vous serrez la main, ils vont fuir. Nous conçues pour être un ajustement précis et l'ensemble de nos tests (presque 1 an) ne montre pas de fuites.
Alors s'il vous plaît utiliser les outils pour serrer. J'utilise un tournevis large à travers le trou de montage de choc sur le capot et une clé à molette sur le corps de l'amortisseur, puis serrer tout le chemin vers le bas. Les chocs sont parfait pour nous à chaque fois. Je suis désolé si certains d'entre vous rencontrez toujours des problèmes, mais croyez-nous, quand vous le comprendre, il fonctionnera très bien.
Cela dit, pour ceux d'entre vous expérimentent, nous aimerions savoir ce que d'autres sont vessies de travail.
Une astuce tuning qui pourrait aider à la voiture pour les pistes Euro est de tourner les pistons à l'envers. Le piston est conçu pour s'écouler plus rapidement dans un sens. L'orientation de stock est plus lente compression, rebond plus rapide. Cependant, après de nombreux essais, en feuilletant les pistons rendra la voiture plus calme et plus facile à conduire à un ralentissement de rebond. Je vais poster une fiche d'installation sur notre site prochainement.
S'il vous plaît n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous ferons de notre mieux pour aider et expliquer la voiture. Merci.
TecraceRC
MessagePosté le: 23.08.2012, 23:20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Daniel,
Can you post a picture with the position of the outer seal. If we follow the plan, when serving the cap the seal twists.
That said, I did not leak, without seal
JP
Gill0u2oo
MessagePosté le: 24.08.2012, 01:25:44    Sujet du message: Répondre en citant
A voir .... Mardi ont as été rouler à Meux, super sec et pousiéreux, Grand soleil, quand j'ai repris l'autoroute arrivé à Baulet, fleurus, Charleroi, tout était mouillé, ca avait bien tombé ....
Espèronts que ce soit sec dimanche à Meux ...
Wink
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
teknorc
MessagePosté le: 24.08.2012, 01:36:41    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49
MessagePosté le: 24.08.2012, 01:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai terminé mon montage ce soir. Il me reste récepteur et puce.
Vraiment nickel l'implantation, les bavettes incluant les éléments, etc...
Le passage de fils court est pas mal réussi, j'essaie de poster des photos rapidement.
Voiture, prête a rouler, moins de 3400g je pense.(je suis a 3340g sans récepteur ni peinture!)
J'essaie de terminer ce WE ...
teknorc
MessagePosté le: 24.08.2012, 06:04:53    Sujet du message: Répondre en citant
Here are a couple new setups with some notes on a couple things that you might want to try.
EB48 setup sheet (http://www.teknorc.com/tekno5/wp-content/uploads/2012/08/Tekno_RC_EB48_Setup_Sheet_Austin_Blair_2012_ROAR_Super_Nats.pdf) - Austin Blair, 2012 ROAR 1/8th Electric Nats
EB48 setup sheet (http://www.teknorc.com/tekno5/wp-content/uploads/2012/08/Tekno_RC_EB48_Setup_Sheet_D_Lewis_SDRC.pdf) Daniel Lewis, SDRC, indoor, medium traction
Austin's setup is very aggressive with insane turn-in. It is meant for high traction conditions, but can be adapted. My latest setup was an effort to stabilize the buggy so you can get on the power more. One thing we noticed is that our buggy carries a lot of corner speed and rewards an accurate throttle finger. Not everyone drives like that so we wanted to get something that you could drive a little harder.
In both setups, we flipped the shock piston orientation to achieve faster compression and slower rebound. The stock orientation is the opposite, slower compression, faster rebound. The slower rebound will help the buggy stick to the track surface better.
We also modified the bump steer settings from slight bump out (stock, aggressive) to 0 or slight bump in. Bump in will be smoother and will be easier to control when landing awkwardly as it will want to settle the car. Bump out or excessive toe out in general helps turn-in at the expense of unsettling the car when not landing perfectly.
Lastly, in the Daniel Lewis setup, I shortened the rear camber link. Made a big difference as far as locking in the rear end mid-corner. Yet it provided tons of steering too. I honestly dropped 0.5 seconds/lap today because of it. I can turn in, then throttle around the corner more than before.
FacelVega
MessagePosté le: 24.08.2012, 07:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
HK 500 by FacelVega
EB-48 by FacelVega
Legend in Motion
Vive l'électron liiiiiibre !
narnul
MessagePosté le: 24.08.2012, 08:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
jolie OK!
je paufine la deco de ma carro et je mets aussi une ptite photo de l'engin
catilina
MessagePosté le: 24.08.2012, 08:25:31    Sujet du message: Répondre en citant
narnul a écrit:
jolie OK!
fais ta valise a la place ,l on attent avec impatience pour faire la fete tous ce wkn .lol
C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête C'est la Fête Laughing Laughing
voila une photo de celle de johan :https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/431131_4007235892521_1740366878_n.jpg
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 24.08.2012, 09:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
je tiens à feliciter vivement le professionnalisme de TEKNO RC et de son boos Daniel Lewis qui s'implique fortement, ok la voiture a de très très leger petit soucis, mais vraiment rien d'important, je le dit tout de suite, TEKNO RC ne me sponsorise meme pas, je paye ma voiture, mais dans un monde ou les constructeurs nous regardent de haut, il est bon que certain soit proche de leur clients.
Rien que pour celà j'ai envie de promouvoir cette voiture
si vous regardez les fiches de reglages et les conseils il y a largement de quoi ameliorer la voiture.
Vous pouvez remarquer qu'ils assouplissent le dif ar et durcissent le av, pour rendre la voiture plus facile
Bonne nouvelle, dès le prochain arrivage de debut octobre, la notice va etre encore ameliorée et des details de la voiture vont subir des retouches pour encore plus de qualité
sebastien wartelle
maxou72
MessagePosté le: 24.08.2012, 09:36:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ou trouver ces feuilles de réglage celles des deux pilotes sur le site tekno sont vides et les conseils sont sur un forum c est ça
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 24.08.2012, 09:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
les fiches sont içi, dans les instructions sur le site tekno
http://www.teknorc.com/instruction-manuals/
papydodu05
MessagePosté le: 24.08.2012, 10:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
voici ma nouvelle couleur de carro
glasimir
MessagePosté le: 24.08.2012, 11:14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Chez moi les fiches sont vides ??!!
TecraceRC
MessagePosté le: 24.08.2012, 11:19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Roromix a écrit:
TecraceRC a écrit:
Ce que je trouve bluffant sur la voiture, ce sont toutes ces petites touches qui facilitent la vie et qui montrent qu'ils se sont penchés sur les détails conceptuels.
Pour le montage, c'est vrai que c'est dans le haut du panier même s'il faut reconnaître que quelques améliorations sont à apporter mais ne pénalisent en rien la qualité de la voiture.
Pour les amortos, même si Daniel n'est pas d'accord avec moi, en mettant l'oring dans le bouchon, j'ai 0 fuite.
JP
Tu l'a mit au dessus de la membrane ?
Sorry Romain, je n avais pas vu ta question. Oui au-dessus.
JP
papydodu05
MessagePosté le: 24.08.2012, 13:45:18    Sujet du message: Répondre en citant
vidée 3 pack entre 12 et 14h pas de fuite au amortisseur reglage de boite juste changé inclinaison amortisseur ar sur triangle mis le plus prés de la roue sur notre piste de gap ses un vraie régale.moteur 1400kv et vario rx8 tekin en 6s.
Fram
MessagePosté le: 24.08.2012, 14:13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Me suis dis la meme chose au montage, je trouve que la conception du chassis est un crans au dessus des châssis actuels qui datent de 3, 4 voir 5ans pour certains. Ce sont tous ces petits détails qui font la différence OK!
Fram
MessagePosté le: 24.08.2012, 14:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
la meme que l'ancienne quoi! Laughing Laughing Mad
Bien vu papydodu pour les pneus GRP, ils sont pas "a la mode" mais ils marchent d'enfer et sont plutot endurants! OK!
MessagePosté le: 24.08.2012, 14:24:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si papydodu arrive à avoir des amortisseurs qui ne fuient pas Mad
bibi49
MessagePosté le: 24.08.2012, 15:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi? A moins que ça soit du a mon accès via mon iPhone...
Page 15 sur 46
