RCmag :: Voir le sujet - EB48 1/8 4x4 Electrique TeknoRC Buggy.
EB48 1/8 4x4 Electrique TeknoRC Buggy. Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 44, 45, 46  Suivante
PDCF
MessagePosté le: 20.08.2012, 11:23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
je voudrais faire une parenthese puisque vous parlez de rapport de transmission:
je viens de convertir un losi Eight Truggy en brushless
rapport diff origine 43/13
couronne centrale origine 50
je compte lui mettre un moteur de 2000 kv
ma question est quel pignon moteur mettre ?
est ce que la couronne centrale va bien ou dois-je changer ?
Merci pour votre aide
PDCF
MessagePosté le: 20.08.2012, 11:24:52    Sujet du message: Répondre en citant
petit rectificatif
rapport diff origine : 43/10
bibi49
MessagePosté le: 20.08.2012, 14:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
PDCF a écrit:
Salut à tous,
pour une réponse adaptée, je te conseille de poster ta question dans le forum Truggy ou bien Brushless Divers, tu devrais avoir une réponse plus ciblée... Smile
homer45
MessagePosté le: 20.08.2012, 15:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Ca y est , la voiture est prête et cela fonctionne plutôt pas mal, le comportement est different d'un Eco Mugen ,,,,
Quelques soucis de fuite au niveau des amortos mais c'est en cours d'amelioration OK!
Je suis parti avec les réglages de base mais bof , du coup voici les changement sur mon châssis ,cela commence a être pas mal:
Diff : 10 ; 7 ; 5
Pour les barres AR , inversion par rapport a la notice 2,3 AV et 2,4 AR
Encrage des amortos : N° 2 sur les supports AV/ AR et a l'extérieur du triangle AV/AR
Huile : 500 AV et 450 AR
Ressorts Xray 808 argent (ils sont + courts surtout pour l'AV)
Le reste est de boite au niv réglages
C'est assez sympa de découvrir un nouveau châssis, bon des que je peux je poste 2 ou 3 photos
TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK
homer45
MessagePosté le: 20.08.2012, 15:27:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila les photos,
TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK
papydodu05
MessagePosté le: 20.08.2012, 15:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49 a écrit:
PDCF a écrit:
Salut à tous,
en 6s il te faut un pignon de 10 dent maximum et en 4s 13 ou 14 dents maximum voila un liens pour faire tes calcul perso je me serre de cela et sa vas très bien attention pour du truggy il faut mètre a Diametre des roues en mm 140 et pas 115 comme les buggy
http://www.nitropassion.fr/aide-astuce/09-calcule-de-vitesse/
bibi49
MessagePosté le: 20.08.2012, 15:30:32    Sujet du message: Répondre en citant
homer45 a écrit:
Bonjour a tous
dans la notice, c'est bien 2.3AV et 2.4AR !
homer45
MessagePosté le: 20.08.2012, 16:23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Oups , j'ai ete trop vite sur ce coup la!! lors du montage pourtant sachets après sachets Laughing
Par contre, je les ai un peu tendues de 3mm de chaque coté, la j'en suis sur Mr. Green
TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK
bibi49
MessagePosté le: 20.08.2012, 16:35:43    Sujet du message: Répondre en citant
homer45 a écrit:
Shocked
une petite photo de l'intérieur de la bete ?
homer45
MessagePosté le: 20.08.2012, 19:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon aller, ptites fotos,
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img
Pour installation plus clean, je voudrais bien un Tekin ou LRP mais quel KV, car la voiture a du nerf (punch a 3 avec le hobbywing 120)en bas comme le dit Seb Wartelle,
Avec le leopard 1800 kv / 18 dents cela tire un peu court il me faut essayer un 19 pour voir,
J'attends des news et des essais de la part des autres pilotes
TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK
MessagePosté le: 20.08.2012, 19:43:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai attaqué le montage
suis quand meme étonné par le montage des diffs, c'est vraiment dur Shocked
MessagePosté le: 20.08.2012, 20:14:09    Sujet du message: Répondre en citant
FacelVega a écrit:
Certains ont déjà roulé avec l'auto (des privilégieras sont aller directement chercher les kits chez Tekno) et sont enthousiastes (forcément, ils ne vont pas dire que c'est une daube...) sur l'auto. Chacun se fera son opinion !
Voic une Info importante que nous donne Tekno RC :
Tekno RC a écrit:
http://www.teknorc.com/2012/08/08/im...tial-assembly/
Just a quick note to let you know about something we’ve come across during assembly of the differentials on the EB48 buggy.
The kit includes some small shims for adjusting the internal diff gear mesh. The instruction manual shows one small shim (TKR5146) behind each spider (small) gear. Due to manufacturing tolerances and variance between our pre-production parts and production parts, these small shims may cause the internal diff mesh to be very tight and crunchy. Simply remove the 4 shims and your diff should mesh normally.
Additionally, the differential mesh may seem smoother when turning the outdrive on the non-gear side. This is normal. The differentials will NEED TO BREAK IN before you run the car for the first time. To do this
Get your car ready to run, electronics installed, battery charged, ready to go…
Step 1 – Place the 2 left tires on the ground, ensure they do not move. Rev up to 1/8th throttle for 30 seconds allowing the 2 right tires to ‘diff out’
Repeat Step 1 placing the 2 right tires on the ground.
Repeat Step 1 placing the 2 front tires on the ground.
Repeat Step 1 placing the 2 rear tires on the ground.
When done properly, breaking in the diffs will smooth out the diff action and ensure that they run freely during operation.
To summarize: YOU MAY NOT NEED TO INSTALL TKR5146 (small shims). BREAK IN YOUR DIFF BEFORE USE. We will be updating the instruction manual with this important note. Please contact us if you have any questions. Thank you!
__________________
Tekno RC
www.teknorc.com
Tekno nous dit qu'il y a 4 rondelles d'ajustement pour les diff. Ces rondelles avaient été prévues à l'origine mais il semble que du fait des tolérences de fabrication entre les pré-séries et le produit final, elles ne soient plus nécessaires.
Il faut roder les 3 différentiels en :
plaçant les 2 roues coté gauche sur le sol puis en accélérant 30 sec
Plaçant les 2 roues côté droit puis...
Plaçant les 2 roues avant puis...
Plaçant les 2 roues arrières puis...
Après, les diff sont parfaits.
Le prochain manuel sera mis-à-jour avec cette importante information.
Euh...pas à fond les gaz, hein ! Rev up ça veut dire faire tourner... Jusqu'à 1/8eme de gaz qu'il faut mettre
Razz
glasimir
MessagePosté le: 20.08.2012, 20:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
J ai commencé moi aussi le montage et première
Tuile, j ai une erreur de pièces dans un sachet.
J ai 2 TKR5042 gauche.
Je vais envoyer un mail mr Wartelle.
MessagePosté le: 20.08.2012, 20:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
Virer les 4 rondelles derrière les satellites cela me semble en effet nécessaire
Sic'est ce qu'il faut faire, il me semble utile de publier une rectif de la notice pour éviter les problèmes
Pourtant pas bien dur à faire ....
MessagePosté le: 20.08.2012, 20:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.teknorc.com/tekno5/wp-content/uploads/2012/08/EB48instructions_addendum.pdf
MessagePosté le: 20.08.2012, 21:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Moi et l'anglais .... Laughing
Je déteste Emmanuel grouchy. !!!!! Surprised
bibi49
MessagePosté le: 20.08.2012, 21:42:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et sur le dif central, ne fais pas comme moi, ne te dis pas que tu mettras les rondelles de calage externes après, elle ne passent pas sur ces noix... C'est du vécu...
Au sujet des difs, effectivement, moi aussi je me suis dit que ce n'etait pas les meilleurs rencontrés: xray , le top de l'ajustage...
MessagePosté le: 20.08.2012, 22:58:31    Sujet du message: Répondre en citant
Trop tard. Laughing Heureusement c'est un montage à blanc Mr. Green
bibi49
MessagePosté le: 21.08.2012, 00:25:46    Sujet du message: Répondre en citant
Avancement du montage ce soir:
- je me suis permis de rajouter un joint torique dans une noix du cardan central AV, car il y avait beaucoup de jeux.
- j'ai retouché très légèrement le capot du dif central, afin d'eviter tout contact avec la couronne, car ça passe vraiment près etavec la flexion du châssis...
- sinon RAS sur la transmission centrale, et la roue libre semble déjà très bonne. J'ai profité d'avoir le dif entre les mains pour mettre de la graisse 5000 au lieu de 7000, qui semble rendre la voiture un peu violente d'après les premiers constats.
- j'ai débuté les amortisseurs:
Bonne nouvelle, les pistons XRay sont compatibles, on va pouvoir tester des pistons 6, 8, 10 trous de tout diamètres, enfin, pour ce que je teste...
J'ai effectivement viré les joints toriques de bouchons, car avec ceux ci, il y avait une fuite via les trous de vidange, sûrement placés un poil trop bas.
Sinon, le fonctionnement semble très onctueux, avec environ 1cm de rebond. Perso, j'aime bien ces amortisseurs ou l'on peut placer la membrane, avant de fixer le bouchon. Les ressorts semblent au toucher durs et un peu long, a confirmer sur la piste. Effectivement, les ressorts Xray devraient etre compatibles si besoin.
narnul
MessagePosté le: 21.08.2012, 05:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ecrit dessus mon ptit ricou, mais ils ne disent pas de les virer systematiquement
narnul
MessagePosté le: 21.08.2012, 05:57:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai effectivement la couronne centrale qui frotte sur la capot mais cote diametre
par contre, je vais certainement enlever les deux renforts chassis arriere, ca me parait vraiment rigide, à tester
et cote reglage, j'ai monte mes reglages du temps de xray, 7000, 7000, 5000, on verra bien
le montage des amortos se fait tres bien et en effet le joint fait fuire au bouchon donc à enlever, j'ai mis aussi 10 mm de rebond
en tout cas il est tres beau ce chassis
au fait, il faut rectifier un peu le dessous des fusees car viennent frotter sur l'etrier en direction maxi, pour le voir c'est simple, vous montez et vous testez deux ou trois fois, une trace apparait sur la fusee
Roromix
MessagePosté le: 21.08.2012, 08:24:50    Sujet du message: Répondre en citant
le montage des amortos se fait tres bien et en effet le joint fait fuire au bouchon donc à enlever, j'ai mais aussi 10 mm de rebond
J'ai le même souci avec les amortos Narnul. J'ai repéré une fuite dimanche soir au niveau de l'amorto arrière gauche. D'ailleurs j'ai bien galéré à les régler au remplissage. Je vais surement les refaire ce week-end.
Test
bibi49
MessagePosté le: 21.08.2012, 08:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les amortisseurs, un astuce qui me reste du temps ou je roulais sur Asso :
- tu remplis tes amortisseurs en virant les bulles
- tu règles ton rebond (perso environ 10mm entre la chappe et le bas du corps)
- tu poses la membrane, l'exédent d'huile s'échappe à ce moment là.
- tu fermes (effectivement en virant le joint torique qui ne sert à rien à part à faire fuire l'amortisseur car le trou de vidange se retrouve trop bas)
- tu vérifie surtout que les 2 amortisseurs ont le même rebond
En mettant ainsi la membrane avant de fermer, tu limites l'éxédent d'huile, c'est plus propre, et je trouve qu'il est plus facile d'avoir un rebond identique gauche droite...
Ainsi, les amortisseurs me semblent très honctueux... j'ai mis 500 AV (40 Asso) et 425 AR (35 Asso), mais pas encore essayé, même pas en statique...).
narnul
MessagePosté le: 21.08.2012, 09:23:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout à fait comme ca que j'ai fait hier soir, ca marche tres bien
j'ai monte avec 500 devant et 400 ar
et surtout ne pas monter le joint, ca fuit par le trou
maxou72
MessagePosté le: 21.08.2012, 12:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci JP les deux EB48 sont arrivés aujourd'hui montage dans les jours qui suivent
lebucheron
MessagePosté le: 21.08.2012, 14:07:40    Sujet du message: Répondre en citant
J attend le mien
Vivement qu il arrive OK!
nicolasG
MessagePosté le: 21.08.2012, 14:56:53    Sujet du message: Répondre en citant
le mien aussi est arrivé ce matin.
Vivement ce soir
patracer
MessagePosté le: 21.08.2012, 15:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Super caisse très rapide puisque déjà dans les temps de mon mp9 sans réglages. Par contre points négatifs:
- Fusée avant qui frotte sur support de fusée "léger ponçage et c'est top plus de frottement"
- Palonnier de direction "plastique (de merde... ou emprunte marque de servo de merde...) j'en ai changé deux fois semaine dernière avant de mettre un en alu avec une cale pour passer la tringlerie au dessus et là c'est nickel on peut de nouveau sauter et monter sur les vibreurs sans resté braqué a droite ou a gauche Laughing Laughing Laughing
- Dans un sachet je me suis retrouvé avec deux roulements de tailles différentes sur un des différentiels "heureusement que j'avais un mugen car taille identique"
- GROS GROS GROS SOUCIS ET LA IL FAUT VRAIMENT QUE TEKNO RC TROUVE LA SOLUTION AVANT D'AVOIR TOUS LES CLIENTS AUX FESSES A FORCE DE REFAIRE ET RE-REMPLIR EN PERMANENCE ENTRE LES MANCHES L'HUILE DANS LES AMORTISSEURS... EN EFFET J'AI TESTÉ 5 MONTAGES DIFFÉRENTS EN METTANT LE O RING, SANS O RING, AVEC DE LA PÂTE ÉTANCHE, AVEC ET SANS REBOUND BREF LE CAPUCHON ET SON JOINT SONT LE PROBLÈME TOUT COMME LA LONGUEUR DE TIGE OU DU CORPS DE L'AMORTISSEUR. LE PISTON REMONTANT TROP HAUT VIENT APPUYER SUR LE CAPUCHON CAOUTCHOUC CRÉANT UNE SUPPRESSION, TEKNO DIT QUE C'EST NORMAL ET QUE C'EST FAIT EXPRÈS... (IL FAUT SE METTRE A LA PLACE DU FABRICANT QUI NE VA PAS RENVOYER A TOUS LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES UN JEUX COMPLET D'AMORTOS CE N'EST PAS POSSIBLE IL VA DONC FALLOIR PALLIER A CELA EN TROUVANT UNE SOLUTION ET AUX NOUVEAUX PROPRIO AUSSI D'Y METTRE DE LE MATIÈRE GRISE POUR AIDER CETTE MARQUE EN DEVENIR ET NE PAS L'AFFAIBLIR EN CRITIQUANT DE TROP "MÊME SI J'ENVOIE CE MESSAGE QUI PEUT ÊTRE MAL INTERPRÉTER MON BUT EST DE TROUVER UNE SOLUTION RAPIDE ET EFFICACE A LA CHARGE DE TEKNO DE RASSURER LES FUTURS ACQUÉREURS SUR LE SUJET EN TOUT CAS SI ON TROUVE UN JOINT OU UNE ASTUCE POUR RÉGLER LE PROBLÈME CES AMORTOS SONT CORRECTS.
A NOTER CEPENDANT QUE LA TIGE D'AMORTISSEUR EN LATÉRAL ET CECI AVEC JOINTS ET CALES NEUFS A UN JEU DE 1MM EN BOUT DE TIGE CE QUI POUR UN KYOSHO OU MUGEN NOUS FERAIT TOUT DÉMONTER POUR TOUT CHANGER...
Bref, je trouve cette voiture super, elle est vraiment bien née et pour ma part je la trouve plus facile a piloter que le Kyosho MP9 tout en étant de boite aussi rapide avec pourtant un pignon de 14 dents sur un 2200kv 4s alors que le kyosho un 16, il faut donc que je passe en 17 dents pour être au même niveau de perf moteur que le Kyosho et là je pense être plus rapide pour le coup que le MP9....
Désolé pour nos amis de chez Tekno RC, il fallait bien qu'il y ait un petit soucis sur cette merveille de brushless de plus une solution va vite arriver, en attendant prévoyez un stock d'huile d'amortos pour le remplissage entre les manches pour certains qui ont le même soucis que moi et j'espère que nous ne sommes pas trop nombreux...
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK! OK!
Team ElectroManiacs
Tekno RC EB48 2200kv / PRT / 4S
Agama Truggy 1500kv / PRT / 6S
Kyosho MP9 Thermique Novarossi
Club RC94
bibi49
MessagePosté le: 21.08.2012, 15:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu avais déjà des fuites en statique? Perso, en statique, sans le joint torique, ça semble nickel?
patracer
MessagePosté le: 21.08.2012, 15:46:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
En statique j'ai un seul des quatres amortos qui ne fuit pas.. Un autre où c'est juste une petite bulle d'air sans importance et à l'arrière c'est la misère, une valve qui ne colle pas donc au bout d'un pack à refaire et encore 3 tours ca suffit pour le faire dégager et un autre qui fuit d'1/8ème de plein par pack.... Bref pas le top pour faire des courses. En fin de pack ca devient très virulent...
Team ElectroManiacs
Club RC94
Page 12 sur 46
