RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB Fire 21
Présentation du moteur RB Fire 21 Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 09.08.2012, 07:11:46    Sujet du message: Présentation du moteur RB Fire 21 Répondre en citant
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le Fire 21 est un moteur destiné au TT 1/8 buggy ou truggy.
Vous pouvez retrouver tous les produits RB sur ce lien
http://www.rbproducts.com
Ouvrons la boite ...
MessagePosté le: 09.08.2012, 07:12:25    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur calé dans un bloc de mousse, il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage.
jerome12
MessagePosté le: 09.08.2012, 07:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai !!! il arrache grave
MessagePosté le: 10.08.2012, 07:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.08.2012, 07:42:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.08.2012, 07:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage ....
MessagePosté le: 10.08.2012, 07:44:41    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants RB.
aLeX_RiDeR
MessagePosté le: 12.08.2012, 11:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un saurait le comparer au Nova Bonito ? Laughing
MessagePosté le: 12.08.2012, 16:18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ...
bullit76
MessagePosté le: 13.08.2012, 17:45:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les pti loups, ya des differences avec le f11?
Les ref de chemises pistons ne sont pas les mêmes !!! Mad
aLeX_RiDeR
MessagePosté le: 13.08.2012, 20:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
Autre question, quel échappement est le plus adapté ? Pour le Truggy notamment Smile
Merci.
MessagePosté le: 14.08.2012, 06:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
a comparer plutot au speed 21
MessagePosté le: 14.08.2012, 06:46:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.08.2012, 08:13:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.08.2012, 23:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Fire 21 est un moteur milieu de gamme destiné au TT 1/8, il est réputé comme bien adapté aux Truggy.
Il est du type longue course ( course supérieure à l'alésage ), il est bien sure équipé d'une bougie turbo.
Fiche Technique RB Fire 21
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 7+2 by pass
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buses
Bougie : Turbo
Poids : 362 gr
MessagePosté le: 15.08.2012, 11:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 16.08.2012, 19:55:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour cette présentation j'ai utilisé le kit outillage démontage moteur de chez RB qui est vraiment pratique.
MessagePosté le: 16.08.2012, 19:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 17.08.2012, 10:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec sa buse de 9mm !
MessagePosté le: 17.08.2012, 21:18:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.08.2012, 21:21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur de 9mm a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock.
bullit76
MessagePosté le: 18.08.2012, 21:40:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu tourné le f11 si le fire 21 est pareil, a mi régime ca arrache grave!!!
A proscrire a des néophytes de très gros moteur...comme moi Laughing
MessagePosté le: 22.08.2012, 07:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 22.08.2012, 07:26:42    Sujet du message: Répondre en citant
pas fait pour les fillettes !!!! OK! faut des tatoués, des durs !!!
MessagePosté le: 22.08.2012, 19:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 90 gr ) avec 10 ailettes, sa hauteur est de 50 mm pour un diamètre maxi de 60 mm.
MessagePosté le: 24.08.2012, 17:53:10    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo et ses 2 joints de décompression ( 0,1 et 0,2 ) en alliage de cuivre. La bougie est livrée d'origine ( turbo n°6 ).
La culasse est fixée au carter par 4 vis à tête fendue de 3,5x16.
MessagePosté le: 25.08.2012, 22:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
flo29
MessagePosté le: 26.08.2012, 00:28:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas mal roulé avec cette série de moteus depuis le Rally-9.
Rally-9 -> chemise piston C4 piste... Grosse vitesse de pointe, mais un couple plus que moyen -> Idéale pour les TT1/8 4x2
Le Fire11 -> Chemise piston C3 piste. Surprised Alors là ça marche, les séries des C6-B9-B10-B11 Peuvent allés se rabiller... Surprised
J'ai roulé longtemps sur les moteurs qui peuvent allez se rabiller... Mad
Un Fire11 avec une buse de 6 tient minimum 9mn,et ça envoit partout.
A la base un projet marketing pour fourguer les pièces, mais au final un moteur terrible. Smile
C'est quelle chemise celle du fire21?
bullit76
MessagePosté le: 26.08.2012, 05:09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le Fire11 -> Chemise piston C3 piste. Alors là ça marche, les séries des C6-B9-B10-B11 Peuvent allés se rabiller...
speed 21 !!! Mad
aLeX_RiDeR
MessagePosté le: 26.08.2012, 09:33:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je pense ne pas m'être trompé en achetant ce bijou Smile
Pressé de commencer le rodage et de voir ce qu'il a dans le ventre ! Mais à l'ouverture de la boite ça en jette déjà Very Happy
