Posté le: 07.08.2012, 20:00:58 Sujet du message: Bouchon de carter Optima pour moteur Falcon B-Power & O. |
Grace à ses canaux internes, ce bouchon de carter augmente le rendement moteur, en permettant de mieux alimenter les transferts latéraux avec un mélange moins brassé par l'embiellage.
http://www.6mik-racing.com _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
jerome12 Ligue
Posté le: 09.08.2012, 10:28:44 Sujet du message: |
etonnant les chiffres annoncés  |
Stephnet Ligue
Posté le: 09.08.2012, 14:18:38 Sujet du message: |
Effectivement , très surprenant !
Quel est le prix de ce bouchon s'il vous plait ?
Merci. _________________ www.arc14.com |
damyak7 Ligue
Inscrit le: 29/05/2008 Messages: 184 Localisation: ardèche
Posté le: 09.08.2012, 14:42:54 Sujet du message: |
environ 28 €  _________________ MACCR Ligue9
X3SabreE , MBX8, Novarossi, Ultimate, Labéma Fuel, 6mik |
tit-cricri Expert*
Posté le: 09.08.2012, 16:17:40 Sujet du message: |
Allre vous faire ce produit pour d'autres marques de moteurs ? |
Stephnet Ligue
Posté le: 09.08.2012, 20:57:06 Sujet du message: |
Y a t'il des retours de certains utilisateurs ?
chewbacca-rs3 Présidents Champion du monde
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3162 Localisation: bordeaux/club teich
Posté le: 09.08.2012, 21:36:11 Sujet du message: |
Tester une saison complète que du bon
Le plus :un retour aux ralentie très rapide .on a une impression de moteur toujours bien gras et se sang être pénaliser en perf comme aux plein (pas un calage avec)
Plafonne moin en ligne droite .
En gros le moteur pompe bien mieux le carburant pour arriver à marcher de manière optimale .
Petit trucs à tester si y'a un vieux carbue os qui traine récupérer les aiguilles longue vzb et les Placer sur xzb
Le Moteur devien moin pointue à régler
Un gain aussi en autonomie et constater. _________________ un vieux sage ma dit ferme la c'est mieux!! il av pas tord mon papa!!
24 ans de modelisme sa fait long
http://www.facebook.com/pages/Micro-Racing-Club-Teichois/286992384738142 |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 10.08.2012, 09:37:20 Sujet du message: |
tit-cricri a écrit: | Allre vous faire ce produit pour d'autres marques de moteurs ? |
Désolé, mais on ne connait pas assez les moteurs de la concurrence, et surtout on a pas de quoi faire les tests apropriés pour être sur du bon fonctionnement de cet inovation avec d'autres moteurs… |
Stephnet Ligue
Posté le: 10.08.2012, 12:34:31 Sujet du message: |
Merci chewbacca-rs3 pour ton retour.
Et donc ce bouchon n'est valable QUE pour les OS XZB et tout ses dérivés/sous-marque ? _________________ www.arc14.com |
Posté le: 10.08.2012, 12:39:10 Sujet du message: |
Yes
sur les base speed sa ne marche po car trop de jaja arrive dans les transfert
Se bouchon et la pour récupérer le manque de la chemise classique _________________ un vieux sage ma dit ferme la c'est mieux!! il av pas tord mon papa!!
Stephnet Ligue
Posté le: 10.08.2012, 12:52:28 Sujet du message: |
Heu quand je parlais des OS XZB , je pensais justement aux "OS XZB Speed" et non les "anciens" OS , les OS VZB speed .
Donc le bouchon serait adapté pour les OS XZB Speed et ne serait pas bon pour les OS VZB Speed . J'ai bon ?  _________________ www.arc14.com |
axl Elite
Posté le: 10.08.2012, 12:58:24 Sujet du message: |
Non, je crois que cela ne fonctionne sur aucun "speed", puisque les versions "speed" ont comme leur "tarifs" l'indique (lol) un gros travail au niveau remplissage, donc si on leur colle encore un bouchon qui l'augmente, ils vont juste "rattatouiller" à cause du "trop" de carburant apporté au cylindre.
J'ai bon ?  |
finch76 Découverte
Posté le: 10.08.2012, 14:08:34 Sujet du message: |
bjr,
Avez vous des retours sur l utilisation de ce bouchon sur le ninja jx21b02 car j'ai vu un kit complet a vendre chez un marchand bien connu ! |
Gaybi Découverte
Posté le: 10.08.2012, 16:01:22 Sujet du message: |
Ninja B02 = XZ-b avec vilo traité.
Oui, tu peux sans aucun soucis  _________________ Greg HARDOIN - R&D Labema
TLR / OS / Labemax / 6mik
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 10.08.2012, 20:12:26 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | cela monte sur les versions piste? |
chewbacca-rs3 a écrit: | boysdontcry a écrit: | Qu'est ce que ça donne si je met le bouchon de carter optima sur un OS de piste. Un XZ R
Merci |
Sur un moteur piste c'est à proscrire comme les speed .
trop de carburant arriverait dans la chemise Et donnerai un moteur qui ne peux pas prendre sa pointe .
Il et prévu pour le xzb et falcon (et autre rebadger ) en 1an de test c'est un plus indéniable
Posté le: 10.08.2012, 20:15:24 Sujet du message: |
La référence standard est la même que celle du XZ R, mais le résultat est décrit ci dessus  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Posté le: 11.08.2012, 11:49:03 Sujet du message: |
Trop de remplissage tue le remplissage ? Ce serait cool que quelqu'un essaye quand même sur un xzr pour voir  |
finch76 Découverte
Posté le: 11.08.2012, 13:17:17 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Quel carburant utiliser pour le ninja ( piranha, potion, meca ... ?)
Stephnet Ligue
Posté le: 11.08.2012, 14:41:37 Sujet du message: |
Ok , donc pour les os , ca ne concerne QUE les os xzb "tout simple"
lolo83000 Découverte
Posté le: 11.08.2012, 18:48:06 Sujet du message: |
Peut-on le monter sur le bullitt 218 ?
Merci |
dus Ligue
Posté le: 11.08.2012, 19:13:11 Sujet du message: |
salut
de retour de roulage ou j ai pu tester mon ninja b02 avec le bouchon et le reso hypex 2034 il y a quand même du mieux le ralenti retombe plus vite et il est stable la plage de réglages est moins large je retrouve un peut le caractère de mes anciens vzb speed mais j ai encore pas leur pointe mais bon en tt y a pas que ca je suis content des modifs apportées par le bouchon et le réso
pour info je roule en labema cs 25 |
CDR Elite
Posté le: 11.08.2012, 19:16:18 Sujet du message: |
lolo83000 a écrit: | Peut-on le monter sur le bullitt 218 ?
Merci |
Non, car le bullit 218 est l'équivalent d'un speed si je ne m'abuse ? |
Stephnet Ligue
Posté le: 12.08.2012, 09:40:11 Sujet du message: |
dus a écrit: | salut
Et tu as testé ces évolutions comment ?
D'abord le bouchon : roulage-constatations ?
Et le pot : roulage-contatations ? ... ou tout en même temp ?
Test de conso ? _________________ www.arc14.com |
dus Ligue
Posté le: 12.08.2012, 12:08:52 Sujet du message: |
non j ai tout mis ensemble regarde j en ai mis un peut plus sur le post du moteur falcon os b power
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=640269#640269
pour la conso j ai pas fait de teste la piste ou je suis aller rouler je n y avais jamais roulé donc le temps de m y faire et de trouver les réglages chassis la journée etait deja terminée
bon on va pas dire que s est un autre moteur mais il y a un mieux s est sur |
marder34 Ligue
Posté le: 14.08.2012, 06:24:57 Sujet du message: |
pour le 216 c'est confirmé ? |
