RCmag :: Voir le sujet - Bouchon de carter Optima pour moteur Falcon B-Power & O.
MessagePosté le: 07.08.2012, 20:00:58    Sujet du message: Bouchon de carter Optima pour moteur Falcon B-Power & O. Répondre en citant
Grace à ses canaux internes, ce bouchon de carter augmente le rendement moteur, en permettant de mieux alimenter les transferts latéraux avec un mélange moins brassé par l'embiellage.
http://www.6mik-racing.com
jerome12
MessagePosté le: 09.08.2012, 10:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
etonnant les chiffres annoncés Mad
Stephnet
MessagePosté le: 09.08.2012, 14:18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement , très surprenant !
Quel est le prix de ce bouchon s'il vous plait ?
Merci.
www.arc14.com
damyak7
MessagePosté le: 09.08.2012, 14:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
environ 28 € Mad
MACCR Ligue9
X3SabreE , MBX8, Novarossi, Ultimate, Labéma Fuel, 6mik
tit-cricri
MessagePosté le: 09.08.2012, 16:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Allre vous faire ce produit pour d'autres marques de moteurs ?
Stephnet
MessagePosté le: 09.08.2012, 20:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
Y a t'il des retours de certains utilisateurs ?
Merci.
www.arc14.com
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 09.08.2012, 21:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tester une saison complète que du bon
Le plus :un retour aux ralentie très rapide .on a une impression de moteur toujours bien gras et se sang être pénaliser en perf comme aux plein (pas un calage avec)
Plafonne moin en ligne droite .
En gros le moteur pompe bien mieux le carburant pour arriver à marcher de manière optimale .
Petit trucs à tester si y'a un vieux carbue os qui traine récupérer les aiguilles longue vzb et les Placer sur xzb
Le Moteur devien moin pointue à régler
Un gain aussi en autonomie et constater.
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 10.08.2012, 09:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, mais on ne connait pas assez les moteurs de la concurrence, et surtout on a pas de quoi faire les tests apropriés pour être sur du bon fonctionnement de cet inovation avec d'autres moteurs…
Stephnet
MessagePosté le: 10.08.2012, 12:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci chewbacca-rs3 pour ton retour.
Et donc ce bouchon n'est valable QUE pour les OS XZB et tout ses dérivés/sous-marque ?
www.arc14.com
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 10.08.2012, 12:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
Yes
sur les base speed sa ne marche po car trop de jaja arrive dans les transfert
Se bouchon et la pour récupérer le manque de la chemise classique
Stephnet
MessagePosté le: 10.08.2012, 12:52:28    Sujet du message: Répondre en citant
Heu quand je parlais des OS XZB , je pensais justement aux "OS XZB Speed" et non les "anciens" OS , les OS VZB speed .
Donc le bouchon serait adapté pour les OS XZB Speed et ne serait pas bon pour les OS VZB Speed . J'ai bon ? Smile
www.arc14.com
axl
MessagePosté le: 10.08.2012, 12:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je crois que cela ne fonctionne sur aucun "speed", puisque les versions "speed" ont comme leur "tarifs" l'indique (lol) un gros travail au niveau remplissage, donc si on leur colle encore un bouchon qui l'augmente, ils vont juste "rattatouiller" à cause du "trop" de carburant apporté au cylindre.
J'ai bon ? Laughing
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 10.08.2012, 13:01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a tout bon Mr. Green
finch76
MessagePosté le: 10.08.2012, 14:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
bjr,
Avez vous des retours sur l utilisation de ce bouchon sur le ninja jx21b02 car j'ai vu un kit complet a vendre chez un marchand bien connu !
Gaybi
MessagePosté le: 10.08.2012, 16:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ninja B02 = XZ-b avec vilo traité.
Oui, tu peux sans aucun soucis Smile
Greg HARDOIN - R&D Labema
TLR / OS / Labemax / 6mik
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 10.08.2012, 16:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin tu répond je me trouver asser seul Mad
MessagePosté le: 10.08.2012, 20:04:01    Sujet du message: Répondre en citant
cela monte sur les versions piste?
Mdp177
MessagePosté le: 10.08.2012, 20:12:26    Sujet du message: Répondre en citant
chewbacca-rs3 a écrit:
boysdontcry a écrit:
Qu'est ce que ça donne si je met le bouchon de carter optima sur un OS de piste. Un XZ R
Sur un moteur piste c'est à proscrire comme les speed .
trop de carburant arriverait dans la chemise Et donnerai un moteur qui ne peux pas prendre sa pointe .
Il et prévu pour le xzb et falcon (et autre rebadger ) en 1an de test c'est un plus indéniable
MessagePosté le: 10.08.2012, 20:15:24    Sujet du message: Répondre en citant
La référence standard est la même que celle du XZ R, mais le résultat est décrit ci dessus Wink
YankeeForever
MessagePosté le: 11.08.2012, 11:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
Trop de remplissage tue le remplissage ? Ce serait cool que quelqu'un essaye quand même sur un xzr pour voir Question
finch76
MessagePosté le: 11.08.2012, 13:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Quel carburant utiliser pour le ninja ( piranha, potion, meca ... ?)
Stephnet
MessagePosté le: 11.08.2012, 14:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , donc pour les os , ca ne concerne QUE les os xzb "tout simple"
Merci.
www.arc14.com
lolo83000
MessagePosté le: 11.08.2012, 18:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-on le monter sur le bullitt 218 ?
dus
MessagePosté le: 11.08.2012, 19:13:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut
de retour de roulage ou j ai pu tester mon ninja b02 avec le bouchon et le reso hypex 2034 il y a quand même du mieux le ralenti retombe plus vite et il est stable la plage de réglages est moins large je retrouve un peut le caractère de mes anciens vzb speed mais j ai encore pas leur pointe mais bon en tt y a pas que ca je suis content des modifs apportées par le bouchon et le réso
pour info je roule en labema cs 25
CDR
MessagePosté le: 11.08.2012, 19:16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non, car le bullit 218 est l'équivalent d'un speed si je ne m'abuse ?
MessagePosté le: 11.08.2012, 22:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
le 216 peut etre ?
Stephnet
MessagePosté le: 12.08.2012, 09:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
dus a écrit:
salut
Et tu as testé ces évolutions comment ?
D'abord le bouchon : roulage-constatations ?
Et le pot : roulage-contatations ? ... ou tout en même temp ?
Test de conso ?
www.arc14.com
dus
MessagePosté le: 12.08.2012, 12:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
non j ai tout mis ensemble regarde j en ai mis un peut plus sur le post du moteur falcon os b power
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=640269#640269
pour la conso j ai pas fait de teste la piste ou je suis aller rouler je n y avais jamais roulé donc le temps de m y faire et de trouver les réglages chassis la journée etait deja terminée
bon on va pas dire que s est un autre moteur mais il y a un mieux s est sur
marder34
MessagePosté le: 14.08.2012, 06:24:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour le 216 c'est confirmé ?
