RCmag :: Voir le sujet - Présentation du combo Hobbywing Ezrun avec contrôleur 60Amp
MessagePosté le: 08.08.2012, 07:22:04    Sujet du message: Présentation du combo Hobbywing Ezrun avec contrôleur 60Amp Répondre en citant
Présentation du combo Hobbywing Ezrun avec contrôleur 60Amp / moteur 9 tours
http://www.wartelle-shop.com
Remerciements à Wartelle Shop qui nous permet de vous faire cette présentation.
MessagePosté le: 08.08.2012, 07:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du combo Hobbywing Ezrun série avec contrôleur WP 60Amp et moteur 9 tours.
MessagePosté le: 08.08.2012, 18:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre que le combo est vraiment complet, un gros plus surtout à ce tarif.
Le moteur livré avec le combo est un 4300kv / 9 tours et le boîtier de réglage est à affichage digital.
Adam
MessagePosté le: 09.08.2012, 08:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que ce n'est pas le bon esc que tu as dans ta boite...je veux bien te l'échanger contre mon ezrun 60A qui a quelques pack dans les dents...
MessagePosté le: 10.08.2012, 18:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tous ces éléments sont bien rangés dans un bac moulé en plastique translucide.
MessagePosté le: 11.08.2012, 10:31:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sous le bac on trouve tous les accessoires livrés avec le combo ( notice, planche d'autocollants, gaine thermo, collier, double face, prises PK .... ).
MessagePosté le: 11.08.2012, 22:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les éléments composant ce combo.
MessagePosté le: 12.08.2012, 18:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le double face, les prises PK 4mm et la gaine thermo rétractable.
Adam
MessagePosté le: 13.08.2012, 09:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la version Water Proof du 60A...excellente nouvelle ça!!!
MessagePosté le: 13.08.2012, 17:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le câble qui permet de connecter la contrôleur au boîtier de programmation sans devoir le débrancher du récepteur, bien vu !
MessagePosté le: 15.08.2012, 12:02:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.08.2012, 12:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
La notice d'utilisation en anglais.
MessagePosté le: 24.08.2012, 17:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
La notice pour l'utilisation du boîtier de programmation.
MessagePosté le: 20.09.2012, 06:11:01    Sujet du message: Répondre en citant
narnul
MessagePosté le: 20.09.2012, 12:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai de monte sur mon Losi 22 le cousin en Leopard 60A associcé à un leopard 8.5t, tout cela venant bien sur de JP, demandes à Bibi si il marche le Losi de Narnul
De retour dans le monde du TT 1/8, youpi !
MessagePosté le: 20.09.2012, 18:09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur 4300kv / 9 tours avec de grosses ailettes qui devraient assurer un bon refroidissement.
Bonne chose il n'y a pas d'ouverture ce qui sera un réel avantage en TT, de plus son système de fermeture est simple ce qui facilitera son entretien.
Ce que j'apprécie sur ce type de moteur c'est qu'ils sont bien protégés et que les câbles sont intégrés, sans soudure extérieur.
Son poids est de 172gr pour une longueur total de 64mm ( 50mm pour le corps seul ), un diamètre de 35,8mm et axe de 4mm.
aLeX_RiDeR
MessagePosté le: 22.09.2012, 15:45:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la version 9t mais avec contro 35A sur mon Losi XXX sct et j'ai un petit problème avec ... Après une bonne dizaine de minutes à rouler (LiPo 5A 35C) la voiture n'a plus de pêche, au début j'ai cru au cut off, mais après avoir attendu 1 ou 2 secondes au neutre j'ai ré accélèré et elle est repartie au taquet !
Je roule quelques minutes et ça recommence, puis de plus en plus souvent jusqu'au vrai cut off. À la fin, le pack est à peine tiède, pas du tout gonflé, pas entièrement déchargé. Donc encore quelques appréhensions sur ce combo.
MessagePosté le: 24.09.2012, 16:00:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.10.2012, 06:06:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur WP-60Amp qui est déjà cablé ( 14AWG ), un plus pour les débutants ou les maladroits ...
Reste quand même a souder les prises PK 4mm qui sont livrées avec le combo et la prise pour l'accu.
Ce contrôleur est prévu pour des accus 2s et s, vous retrouverez ses principales caractéristiques sur la notice publiée précédemment.
Son poids est de 74gr pour une longueur de 49mm, une largeur de 37mm et une hauteur de 35mm.
A noter que l'interrupteur est "étanche" et qu'une seconde protection silicone est livrée avec le combo.
MessagePosté le: 20.12.2012, 08:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
