RCmag :: Voir le sujet - Présentation coffret extracteur de roulement moteur RB
MessagePosté le: 08.08.2012, 07:37:45    Sujet du message: Présentation coffret extracteur de roulement moteur RB Répondre en citant
Présentation du coffret extracteur de roulement moteur arrière RB
http://www.rbproducts.com
Merci à RB qui nous permet de vous présenter ce coffret extracteur de roulement arrière moteur.
Fini le décapeur thermique, le four de madame ...
L'outillage est livré dans une mallette.
MessagePosté le: 08.08.2012, 07:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la mallette on découvre les outils bien calés dans un bloc de mousse.
MessagePosté le: 08.08.2012, 19:11:21    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble de ces outils bénéficient d'une belle finition et la qualité semble bien présente.
MessagePosté le: 09.08.2012, 07:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.08.2012, 19:55:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ces outils sont prévus pour le démontage des roulements arrière aux diamètres intérieur de 11,5 - 11,9 - 12 - 13 - 14 - 14,2 et 14,5.
Ici les embouts interchangeables de l'extracteur, le diamètre des "pinces" est clairement identifié.
MessagePosté le: 10.08.2012, 08:24:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'extracteur en pièces détachées.
MessagePosté le: 11.08.2012, 22:50:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la "pince" on retrouve un joint torique coté extracteur.
MessagePosté le: 14.08.2012, 19:51:20    Sujet du message: Répondre en citant
L'extracteur prêt a l'emploi, je l'ai testé sur un ancien carter RB avec roulement de 14mm.
MessagePosté le: 17.09.2012, 11:13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette image en gros plan on peut voir la pince et la portée conique de la vis.
Lors du serrage on écarte les pinces qui se bloquent sur la cage intérieur du roulement.
MessagePosté le: 19.09.2012, 17:03:27    Sujet du message: Répondre en citant
Utilisation de l'extracteur.
1/ Une fois l'extracteur bien positionné à l'intérieur du moteur, on bloque la pince à l'aide de la clé BRT fournie avec le coffret.
2/ On serre la molette contre le moteur.
3/ A l'aide des axes inclus dans le coffret on maintient d'une main le bloc moteur et la molette et de l'autre on devisse le corps de l'extracteur.
4/ Le roulement est alors facilement extrait de son logement. J'ai testé sur 4 moteurs, à chaque fois c'est venu sans forcer.
MessagePosté le: 24.09.2012, 15:58:05    Sujet du message: Répondre en citant
Vidéo de démonstration que j'ai réalise rapidement pour vous montrer le fonctionnement de cet extracteur.
