RCmag :: Voir le sujet - cale anti-cabrage Ar X6
lachose
MessagePosté le: 07.08.2012, 12:16:39    Sujet du message: cale anti-cabrage Ar X6 Répondre en citant
Voila, sur mon X6, je casse régulièrement et pil poil sur son milieu la cale arrière antérieur d'anti-cabrage Surprised
Je ne comprends pas pourquoi Question
Mes axes de triangles sont libres donc serrage modéré, mais je casse cette cale on vas pas dire souvant, mais régulièrement Evil or Very Mad
Peut-être existe t-il une cale option type 6mik réputé incassable Question Question
Merci de vos éventuelle explication et aide.
Seb
Bobol
MessagePosté le: 07.08.2012, 12:38:43    Sujet du message: Répondre en citant
utilise tu des skid DE racing sous le chassis?
lachose
MessagePosté le: 07.08.2012, 12:59:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, comme d'autre qui ne casse pas cette satanée cale Question
Zorglub
MessagePosté le: 07.08.2012, 13:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mets l'option MUGEN en alu et tu n'auras plus de problème.
___________________
Eviv Bulgroz
lachose
MessagePosté le: 07.08.2012, 14:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
Zorglub a écrit:
___________________
Eviv Bulgroz
Salut, je parle de la cale anti-cabrage qui est en alu, tu parle, je pense de la cale de pincement. mais merci tout de même.
Si d'autre avis.....je prends
cycletape
MessagePosté le: 07.08.2012, 14:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
sur piste défoncer faire également attention a la garde au sol et la réception des saut pas trop sur l arrière Smile
lachose
MessagePosté le: 07.08.2012, 15:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour les receptions de sauts, mais ce que je ne comprendpas c'est que cette cale est completement solidaire à la cellule, donc, c'est l'ensemble qui travail en réception, pourquoi cette satané cale casse Question Evil or Very Mad
cycletape
MessagePosté le: 07.08.2012, 15:11:44    Sujet du message: Répondre en citant
j ai une alu sur la mienne et vus sont état c est pas très étonnant que la plastique casse Smile
lachose
MessagePosté le: 07.08.2012, 15:19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Warfff, celle que je casse est en alu
http://imageshack.us/photo/my-images/210/e011811.jpg/
bon, ok, cette photo est a l'envers Mr. Green
cycletape
MessagePosté le: 07.08.2012, 15:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
ha ouai j avais compris l extérieure Mad
tu as pris des choc pour la casser ?
lachose
MessagePosté le: 07.08.2012, 15:24:47    Sujet du message: Répondre en citant
hihihi, non, antérieur, intérieur quoi Laughing Laughing
Ben non, je pense pas, mais quelle galère.
Il existe pas une cale renforcé, indestructible quoi, ralalala, j'te jure, quel
cycletape
MessagePosté le: 07.08.2012, 15:27:09    Sujet du message: Répondre en citant
lol
a ma connaissance c est la seule cale existante, tu as vérifié tes axe si ils ne sont pas tordu
cycletape
MessagePosté le: 07.08.2012, 15:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu pose la cellule sur le chassi sans les vis as tu les quatre trou bien en face
lachose
MessagePosté le: 07.08.2012, 15:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est CA que je ne comprends pas Exclamation tout est nikel, mais le resultat me fait penser le contraire Sad
cycletape
MessagePosté le: 07.08.2012, 15:33:33    Sujet du message: Répondre en citant
elle casse a quelle niveau
lachose
MessagePosté le: 07.08.2012, 15:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
pile poil en son milieu, la ou il y a moins de matière quoi
cycletape
MessagePosté le: 07.08.2012, 15:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu n aurais pas un defaut sur le trou du chassi
vman
MessagePosté le: 07.08.2012, 15:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
elle prend appui sur le chassis et la portée de roulement exterieur central par torsion, il faut meuler la portée exterieur de roulement central de facon,a ce qu'elle touche pas celle ci par torsion sur reception de sauts par exemple!
mais ,il est vrai que que tu peu faire 2 ans sans soucis avec et en peter 2 en 5 sortie par moment! Question
JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
cycletape
MessagePosté le: 07.08.2012, 15:41:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu aurais une photo des partie a travailler ? Smile
Zorglub
MessagePosté le: 07.08.2012, 18:04:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas compris que tu parlais de la calle intérieure tellement j'étais persuadé qu'elle était indestructible.
La mienne a 3 ans et c'est un des rares composants d'origine sur mon MBX6.
Si je la cassais très fréquemment je regarderais attentivement si mon montage n'est pas en cause.
Pour illustration, après avoir cassé successivement 2 arbres de transmission du train arrière je me suis aperçu que cela provenait d'une usure trop prononcée de mes noix de différentiel.
laurent
MessagePosté le: 07.08.2012, 18:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
Souvent elle se fends avant de casse, un petit coup d'oeil à chaque démontage et si pas de souci, c'est reparti.
Pour ma part, 1 seule de cassé en 3 ans.
Nemo77
MessagePosté le: 07.08.2012, 19:58:21    Sujet du message: Répondre en citant
remplace ton renfort de cellule arriere en "plastique" par un alu.
pour moi, avec le plastique trop de flexibilité et met la cale trop en contrainte et donc casse.
lachose
MessagePosté le: 08.08.2012, 09:24:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, sur mon ancien chassis le renfort été en alu, resultat, 2 casses de cale.
Celui actuellement le renfort est en plastoc, 1 casse aussi Question bon ok, ce chassis et le R donc long, mais bon
lachose
MessagePosté le: 08.08.2012, 09:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut laurent,
Je comprend pas, pour moi, rien ne préviens, en tout cas, pas de félure apparente, rien quoi.
Tu ne pense pas que le flex pourrai être pour quelque chose?
Lonestar
MessagePosté le: 08.08.2012, 09:51:32    Sujet du message: Répondre en citant
mets la cale en option alu pour regler ton probleme Mad
(je rigooooo-leuh...)
Bobol
MessagePosté le: 08.08.2012, 09:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
la cellule bouge certainement sur le chassis forcant sur cette cale, elle est bloquée par l'ergot dans le chassis et lors de chock cela force sur cette pièce.
les skid DE ne permette pas un serrage suffisant, car si tu serre fort elle se déforme. je l'ai remplacée par une en inox de 0.8mm.
A+
YankeeForever
MessagePosté le: 08.08.2012, 11:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que ça arrive plus souvent à ceux qui roulent avec des diffs très durs , cela sollicite énormément le châssis ( les noix , les pneus aussi dégagent à grande vitesse)
lachose
MessagePosté le: 08.08.2012, 12:46:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si je reduit un peux l'ergot de cette cale, afin de lui donner du"mou" dans le chassis, vous en pensez quoi?
Et le flex du chassis, en mettant un renfort alu, cela devrai reduire la force sur le flex, comme l'explique nemo77, votre avis Question
cycletape
MessagePosté le: 08.08.2012, 13:21:29    Sujet du message: Répondre en citant
ca lui laisserai de quoi respirer Laughing
aller VMANune photos du travaille a la meule Smile
vman
MessagePosté le: 08.08.2012, 13:38:15    Sujet du message: Répondre en citant
desolé, ca fait belle lurette que je n'ai plus de mugen Wink
