Posté le: 01.08.2012, 21:14:42 Sujet du message: huile pour amortisseur
J'ai actuellement un str8 ep x2 et mes amortisseur non plus d'huile, je viens de commencer le modélisme et je ne sais pas quoi prendre comme huile: 300, 400, 500, 700, 1000 etc... je ne sais absolument ce que cela représente...Quelqu'un ma dit que cela a voir avec la température extérieur, donc qu'elle huile faut-il choisir pour un temps d'été?
Merci d'avance,
la graduation des huiles (200,300,400...) correspond à la viscosité de l'huile
200 c'est très mou
et plus tu montes plus c'est dur
par exemple 800 c'est très dur
en général sur un 4x4 on utilise de l'huile entre 450 et 600
sa dépend de ton châssis et aussi de tes pistons d'amortisseurs
après au niveau de la température, plus il fait chaud plus tu met de l'huile en viscosité dur et plus il fait froid plus tu mets de l'huile plus souple et donc moins dur.
après si vraiment tu veut te rendre compte par toi même tu vas sur un circuit tu fais un plein avec de la 200 après un plein avec de la 800
et après tu trouves un juste milieu (450/500 par exemple)
sachant que sur un tt 1/8 thermique on met de l'huile un peu plus dur à l'avant et un peu plus mou à l'arrière.
mais comme l'a dit miniman mieux vaut préconisé la visco donné par ta notice.
