RCmag :: Voir le sujet - Plusieurs radios pour un seul recepteur?
alexco
MessagePosté le: 07.03.2012, 12:58:43    Sujet du message: Plusieurs radios pour un seul recepteur? Répondre en citant
Dans l'éventuel but de participer à une course d'endurance, je suis confronté à un problème: je roule avec une radio à manches. La plupart des pilotes roulent avec une radio à volant.
L'idéal serait donc d'avoir deux radios (une à manche et une à volant) pour pouvoir passer d'un modèle à l'autre au moment du changement de pilote.
Ma question est donc la suivante:
En SPEKTRUM, est-il possible de programmer 2 radios sur un seul recepteur?
Alex
glop-pas-glop
MessagePosté le: 07.03.2012, 13:13:11    Sujet du message: Répondre en citant
La seule solution AMHA serait d'utiliser des radios de la même marque avec module.
En se passant le module d'une radio à l'autre, çà devrait fonctionner...
Et même si çà nécessite d'éteindre Tx et Rx pour la manip de transfert de module, théoriquement pas besoin de "binder" puisque dans ce cas récepteur et module sont déjà accordés.
M'enfin j'ai pas testé Mr. Green
Si pas de module sur vos radios, ou pas la même marque, peu de chance de trouver une soluce Confused
Cubitus
MessagePosté le: 07.03.2012, 13:24:21    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, on avait fait ça avec la m11 qui a un module.
Radio droitier , gaucher et même une a manche.
Donc dans t'on cas pas de soluce Sad
Le plaisir avant tout, mais après la santé
www.fmm-mc.net
http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_08.gif
traxxmanfather
MessagePosté le: 07.03.2012, 13:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
2 recepteurs dans le chassis + 2 Y pour les servos + 1 inverseur pour l alim des recepteurs
glop-pas-glop
MessagePosté le: 07.03.2012, 14:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais du coup là c'est hors sujet Razz
Maintenant c'est sûrement la bonne solution en cas de radios différentes sans module compatible, mais bonjour le bazar pour caser tout le bordel de fils, les Y et les 2 Rx sur un chassis de buggy Mad Mr. Green
alexco
MessagePosté le: 17.06.2012, 21:01:14    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au mal de crane :)
J'ai essayé a solution avec les cordon Y pour les servos et pour la puce. L'alimentation se fait par un pack que je branche sur l'un ou l'autre recepteur.
On va dire recepteur A pour la radio à manches et recepteur B pour la radio a volant.
J'alimente le recepteur A et cela fonctionne. La LED du recepteur B est allumée (alimentée via les cordons Y certainement) mais la radio A fonctionne.
Lorsque je bascule le pack sur le recepteur B, le recepteur A reste allumé (alimenté par l'intermédiaire des Y de servos et de la puce). La radio B ne fonctionne pas...Pour que la radio B fonctionne, je suis obligé de débranché tous les Y du recepteur A.
Conclusion: avec les Y, j'ai l'impression que les recepteurs s'alimentent en parallèle. De ce fait, la première des 2 radios branchées reste en service...
Quelqu'un aurait-il une idée pour que cela fonctionne?
alexco
MessagePosté le: 17.06.2012, 21:13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Je viens de trouver certaines informations complémentaires (merci RCMAG!).
Il semblerait que sur les recepteurs SPEKTRUM les + et - soient communs.
Quelqu'un aurait-il des infos par rapport à cela?
Dans ce cas, je pourrais mettre un interrupteur sur chaque recepteur au niveau des + et - des servos et de la puce...
Si vous arrivez à suivre, chapeau! Mr. Green
Darkmo2
MessagePosté le: 17.06.2012, 21:34:13    Sujet du message: Répondre en citant
sur une endurance la fiabilité est primordiale.... alors faire un montage du genre cordons en Y et inters risque plus de vous poser des soucis qu'autre chose.... la solution du module est à mon avis la meilleure OK!
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
doc_no_
MessagePosté le: 17.06.2012, 22:24:39    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois pas ce qui pourrait empécher un récepteur d'avoir deux radio programmées dessus, le seul truc c'est les interférences si le deux radios sont allumées en même temps.
Fais le test mais à mon avis ça doit marcher sans problème.
alexco
MessagePosté le: 17.06.2012, 22:38:57    Sujet du message: Répondre en citant
doc_no_ a écrit:
Impossible en SPEKTRUM d'avoir 1 recepteur pour 2 radios disstinctes.
alexco
MessagePosté le: 17.06.2012, 22:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
Avec de belles soudures, cela pourrait le faire.
Je pense avoir trouver la solution. Sachant que sur chaque recepteur les + et les - sont communs, le but est d'isoler le 2eme recepteur lorsque le 1 er fonctionne et vice et versa.
L'adjonction de 2 inters devrait donc le faire...Je teste demain :)
Si quelqu'un à une solution plus simple, je suis preneur! Wink
amontintin
MessagePosté le: 17.06.2012, 22:46:05    Sujet du message: Répondre en citant
doc_no_ a écrit:
quelques soit la marque , tu peux utiliser plusieurs récepteur avec 1 seul module après les avoir "initialisé ensemble, ils seront toujours reconnu........l'inverse n'est pas vrai "obligation de réinitialiser le combo module/récepteur à chaque fois que le module sera différent" Confused
MessagePosté le: 18.06.2012, 06:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
La solution, c'est le 40/41 FM, ça fonctionne très bien, il suffit juste d'avoir le même quartz TX, ou la même fréquence si synthèse, sur les 2 émetteurs Wink
Aux derniers 8 heures de Sucy, une des équipes était en Futaba sur ce principe Smile [/img]
