RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur S-Workz S-Power S7*°
Présentation du moteur S-Workz S-Power S7*° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 31.05.2012, 12:06:14    Sujet du message: Présentation du moteur S-Workz S-Power S7*° Répondre en citant
http://www.cars-distribution.com
Les moteurs S-Workz S-Power sont distribués en France par Cars Distribution et sont conçus et fabriqués au Japon par la marque OS.
C'est le S-Power S7 qui sera présenté sur cette page.
Administrateur le 08.08.2012, 08:15:06; édité 2 fois
MessagePosté le: 31.05.2012, 12:06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrons la boite ...
MessagePosté le: 31.05.2012, 12:18:18    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on trouve bien sure le moteur accompagné d'un joint de décompression supplémentaire, d'une planche d'autocollants et d'un éclaté avec les références pour les pièces détachées.
MessagePosté le: 31.05.2012, 12:37:59    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien emballé dans un sachet anti choc.
MessagePosté le: 31.05.2012, 21:16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les protections et le joint d'échappement.
MessagePosté le: 01.06.2012, 09:12:38    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants.
MessagePosté le: 01.06.2012, 11:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté du moteur.
MessagePosté le: 01.06.2012, 13:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.06.2012, 14:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.06.2012, 18:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
Des extraits de la notice qui est très complète, par contre elle n'est pas en français.
A noter qu'elle est commune aux versions S3 et S7.
MessagePosté le: 01.06.2012, 19:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les dimensions et caractéristiques du moteur.
MessagePosté le: 01.06.2012, 20:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.06.2012, 18:58:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.06.2012, 06:27:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ce S-Power S7 est un trois transferts du type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie turbo et vilebrequin de 14 mm.
Fiche Technique S-Power S7
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.27mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 7
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø Alu + buses
Bougie : Turbo
Poids : 362 gr
MessagePosté le: 13.06.2012, 15:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, à signaler que l'opération est très facile.
marder34
MessagePosté le: 13.06.2012, 16:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vendu combien ce moteur
y'a aucune info sur le site du distributeur
MessagePosté le: 13.06.2012, 18:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis CHC du bouchon de carter ( 2,6x7 ) et celles de la culasse ( 3x18 ).
MessagePosté le: 14.06.2012, 12:37:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec se buse de 6,5mm.
aleks
MessagePosté le: 14.06.2012, 13:33:54    Sujet du message: Répondre en citant
il est en vente chez Cars Distribution ...
Je roule avec ces moteurs (S3 et S7) depuis le debut de la saison et pas de problemes jusqu a maintenant .
Ils marchent tres bien , la puissance est la ou il le faut .
Si tu as des question n'hesite pas .
MessagePosté le: 14.06.2012, 16:07:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.06.2012, 18:14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur est identique aux OS, il a un corps moulé en alu. Il est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter.
On retrouve une bague isolante au niveau de la fixation sur le carter et pour l'étanchéité un joint torique sur l'embase du carburateur et une
rondelle "isolante" placée dans le logement du carter moteur.
MessagePosté le: 15.06.2012, 18:18:36    Sujet du message: Répondre en citant
La bague isolante au niveau de la fixation sur le carter.
MessagePosté le: 16.06.2012, 07:18:18    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 18.06.2012, 10:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Cyril17
MessagePosté le: 18.06.2012, 15:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut peux tu nous donner t'on autonomie avec c'est moteurs.
Merci d'avance!
Mécano de mon fiston Mathis Louchart
aleks
MessagePosté le: 18.06.2012, 15:53:44    Sujet du message: Répondre en citant
Cyril17 a écrit:
Merci d'avance!
Avec les deux moteurs je fais 7.30 facilement
Je n'est jamais fait de test approfondi ...
Carlos.....
MessagePosté le: 18.06.2012, 17:25:05    Sujet du message: Répondre en citant
aleks a écrit:
Cyril17 a écrit:
Merci d'avance!
salut cyril17 .
moi même j'utilise ces moteurs et pour la consommation , elle est plus que correcte .
je fais facilement les 7.30 et je roule légèrement gras ....
Cyril17
MessagePosté le: 18.06.2012, 20:34:47    Sujet du message: Répondre en citant
Carlos..... a écrit:
aleks a écrit:
Cyril17 a écrit:
Merci d'avance!
salut cyril17 .
Merci les gars!!
MessagePosté le: 19.06.2012, 12:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.06.2012, 19:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le moulage et l'usinage du carter sont soignés ( 124 gr ).
