RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB CX Xtrem 1/8 piste
Présentation du moteur RB CX Xtrem 1/8 piste Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 15.05.2012, 16:33:34    Sujet du message: Présentation du moteur RB CX Xtrem 1/8 piste Répondre en citant
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le CX Xtrem est un moteur de piste 1/8 haut de gamme.
Vous pouvez retrouver tous les produits RB sur ce lien
http://www.rbproducts.com
Ouvrons la boite ...
Administrateur le 22.05.2012, 22:53:03; édité 1 fois
MessagePosté le: 15.05.2012, 19:37:14    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur calé dans un bloc de mousse, il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage. Autre bon point, on trouve 2 venturis pour le carburateur ( 8, 8,5 mm ).
Administrateur le 22.05.2012, 22:53:28; édité 1 fois
MessagePosté le: 16.05.2012, 05:57:34    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 22.05.2012, 22:53:54; édité 1 fois
MessagePosté le: 16.05.2012, 13:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 22.05.2012, 22:54:16; édité 1 fois
MessagePosté le: 16.05.2012, 14:10:51    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage ....
Administrateur le 22.05.2012, 22:54:36; édité 1 fois
MessagePosté le: 16.05.2012, 17:17:13    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants RB.
Administrateur le 23.05.2012, 16:24:56; édité 1 fois
MessagePosté le: 16.05.2012, 20:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ...
Administrateur le 22.05.2012, 22:54:56; édité 1 fois
MessagePosté le: 16.05.2012, 21:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 22.05.2012, 22:55:40; édité 1 fois
MessagePosté le: 18.05.2012, 01:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 22.05.2012, 22:56:05; édité 1 fois
MessagePosté le: 21.05.2012, 22:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ce CX Xtrem est un moteur haut de gamme destiné à la piste 1/8 4x4.
Une version CXR avec une préparation plus poussée ( roulement céramique ... ) est aussi disponible.
Fiche Technique RB CX Xtrem
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 9+2 by pass
Vilebrequin : ø 14,5 mm Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buses
Bougie : Turbo
Poids : 330 gr
MessagePosté le: 22.05.2012, 22:57:25    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 23.05.2012, 16:25:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour cette présentation j'ai utilisé le kit outillage démontage moteur de chez RB qui est vraiment pratique.
MessagePosté le: 23.05.2012, 17:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
bezu
MessagePosté le: 23.05.2012, 17:26:05    Sujet du message: Répondre en citant
il remplace le C11 ?
MessagePosté le: 23.05.2012, 19:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais au dessus il y a la version R que je vais aussi présenter
MessagePosté le: 23.05.2012, 19:09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec ses 2 buses alu de 8 et 8.5mm.
MessagePosté le: 24.05.2012, 06:15:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.05.2012, 15:59:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur tout alu de 9mm avec venturi de 8,5mm anodisé orange, il est possible de jouer sur la consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit ( buse de 8,5 ou 9mm ). Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 24.05.2012, 17:26:22    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 24.05.2012, 17:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse de 52gr avec 8 ailettes, sa hauteur est de 39mm pour un diamètre maxi de 50mm.
MessagePosté le: 24.05.2012, 19:41:28    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo ( n°6 ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve 2 joints de décompression alu de 2/10 et un joint cuivre ( 1/10 ).
MessagePosté le: 25.05.2012, 08:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.05.2012, 13:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.05.2012, 17:32:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories. Son poids est de 120gr.
MessagePosté le: 27.05.2012, 20:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 28.05.2012, 10:44:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et de l'échappement.
MessagePosté le: 28.05.2012, 18:07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec un usinage qui permet le passage du piston au point mort bas.
Pour le démontage du bouchon, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis 2,5x10 et son étanchéité est assurée par un joint torique.
MessagePosté le: 29.05.2012, 16:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14,5 mm avec passage des gaz de 9 mm, son poids est de 40gr.
MessagePosté le: 30.05.2012, 06:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau qui est plein avec une virgule "turbo".
MessagePosté le: 30.05.2012, 15:54:47    Sujet du message: Répondre en citant
