RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB Buggy BXR*
Présentation du moteur RB Buggy BXR* Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 30.04.2012, 11:02:45    Sujet du message: Présentation du moteur RB Buggy BXR* Répondre en citant
Ces moteurs sont conçus et distribués en France par RB et fabriqués par Nova Rossi. Le BXR représente le haut de gamme chez RB.
http://www.rbproducts.com
Ouvrons la boite ...
Administrateur le 05.06.2012, 06:54:10; édité 2 fois
MessagePosté le: 30.04.2012, 13:25:02    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur calé dans un bloc de mousse, il est livré avec des bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour son stockage. Autre bon point, on trouve 3 venturis pour le carburateur ( 6, 7 et 8 mm ).
Administrateur le 22.05.2012, 22:40:40; édité 1 fois
MessagePosté le: 30.04.2012, 16:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 22.05.2012, 22:41:16; édité 1 fois
MessagePosté le: 30.04.2012, 17:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 22.05.2012, 22:44:02; édité 1 fois
MessagePosté le: 30.04.2012, 19:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un manuel d'utilisation de 36 pages en français et en anglais avec des conseils sur le carburant, les réglages moteurs, le filtre à air, le rodage ....
Administrateur le 22.05.2012, 22:44:24; édité 1 fois
MessagePosté le: 01.05.2012, 14:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants RB.
MessagePosté le: 01.05.2012, 17:27:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches avec les références, les dimensions, caractéristiques ...
Administrateur le 22.05.2012, 22:45:02; édité 1 fois
MessagePosté le: 01.05.2012, 19:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 22.05.2012, 22:45:29; édité 1 fois
MessagePosté le: 01.05.2012, 19:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 22.05.2012, 22:45:55; édité 1 fois
MessagePosté le: 02.05.2012, 06:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ce BXR représente le haut de gamme chez RB et c'est celui qui est généralement utilisé par les pilotes du team.
Fiche Technique RB Buggy BXR
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16,22 mm
Course : 16,80 mm
Nb. Transferts : 5+2 by pass
Vilebrequin : ø 14,5 mm Turbo
Carburateur : ø 9 mm+ Buse
Bougie : Turbo
Poids : 355 gr
Administrateur le 22.05.2012, 22:46:22; édité 1 fois
MessagePosté le: 02.05.2012, 17:10:54    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté.
Administrateur le 22.05.2012, 22:46:40; édité 1 fois
MessagePosté le: 02.05.2012, 18:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le cône d'embrayage, les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
Administrateur le 22.05.2012, 22:46:56; édité 1 fois
MessagePosté le: 03.05.2012, 12:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 buses de carburateur livrées avec le BXR ( 6, 7 et 8 mm ).
Administrateur le 22.05.2012, 22:47:16; édité 2 fois
Thomas
MessagePosté le: 03.05.2012, 13:21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 buses de carburateur livrées avec le RB B11 ( 6, 7 et 8 mm ).
Lapsus? Laughing
kyoshe
MessagePosté le: 06.05.2012, 16:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, quel est la différence exact svp entre le bxr et le bx?? merci
Jacke
MessagePosté le: 06.05.2012, 17:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
BXR dispose en plus, d'un gros roulement billes céramique, d'un vilo pate rouge avec pastille d'équilibrage.
Les vilos BX et BXR n'ont plus qu'une virgule.
Nemo77
MessagePosté le: 06.05.2012, 17:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised a ce prix la le vilo n est meme pas traiter Question
kyoshe
MessagePosté le: 06.05.2012, 20:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci jacke et nemo77 je me suis dit pareil mais bon normalement le chemise piston est mort avant le vilo enfin j'espere
Nemo77
MessagePosté le: 06.05.2012, 20:44:08    Sujet du message: Répondre en citant
Edit
le poisson il est limite là Surprised quand on est aidé par une marque c'est pas bien d'en dénigrer une autre :x
tracto
Jacke
MessagePosté le: 06.05.2012, 20:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai des vilos RB qui aprés une saison de course n'ont que 1/100éme d'usure donc normal.
Un bon rodage et ton maneton ne s'usera pas anormalement.
MessagePosté le: 08.05.2012, 16:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 22.05.2012, 22:48:20; édité 1 fois
MessagePosté le: 08.05.2012, 17:49:41    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 22.05.2012, 22:48:45; édité 1 fois
MessagePosté le: 08.05.2012, 19:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock, celui ci est spécifique à la catégorie TT,
la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6, 7 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la consommation, le
couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré
au carter moteur.
Administrateur le 22.05.2012, 22:43:25; édité 1 fois
MessagePosté le: 08.05.2012, 22:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette aluminium anodisée orange en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
Administrateur le 22.05.2012, 22:43:05; édité 1 fois
MessagePosté le: 08.05.2012, 23:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 86 gr ) avec 10 ailettes, sa hauteur est de 50 mm pour un diamètre maxi de 60 mm.
Administrateur le 22.05.2012, 22:42:49; édité 1 fois
MessagePosté le: 09.05.2012, 14:42:49    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo ( n°6 ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve 2 joints de décompression en cuivre ( 0.3 et 0.1 ).
Administrateur le 22.05.2012, 22:42:33; édité 1 fois
nicoj28
MessagePosté le: 09.05.2012, 14:54:45    Sujet du message: Répondre en citant
A quand des vis CHC ?
http://www.teambolide28.com/
MessagePosté le: 09.05.2012, 17:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 22.05.2012, 22:42:12; édité 1 fois
MessagePosté le: 09.05.2012, 23:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 22.05.2012, 22:41:42; édité 1 fois
MessagePosté le: 10.05.2012, 16:13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est traité "black" ce qui est censé améliorer la dissipation des calories. Son poids est de 114gr.
Le roulement avant est de type double flasques étanches, l'arrière sur cette version R à billes céramique.
Administrateur le 22.05.2012, 22:39:35; édité 1 fois
