RCmag :: Voir le sujet - Bougie OS P3 sur Novarossi P5xlt
Bougie OS P3 sur Novarossi P5xlt Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Gazengran
MessagePosté le: 30.04.2012, 08:54:24    Sujet du message: Bougie OS P3 sur Novarossi P5xlt Répondre en citant
Bonjour à tous!
Une petite question : Suite à des calages étranges (moteur en excellent état, sortant de rodage qui tourne comme une horloge et s'arrête sans raison), je souhaiterais essayer une bougie OS P3 sur mon Novarossi P5xlt.
Est-ce compatible?
Un ami m'a indiqué que l'insert était différent et que ça ne se montait pas...
Merci!
Gaz Smile
Jacke
MessagePosté le: 30.04.2012, 09:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de probléme cela se monte sur les moteurs de fabrication Novarossi.
Mon B11 et BXR fonctionnent parfaitement avec ces bougies.
Pour les moteurs Novarossi idem:
amontintin
MessagePosté le: 30.04.2012, 09:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
on n'a jamais dit que cela ne se montait pas!!!! on a juste dit, que la longueur de cone était différente et que par conséquent l'étanchéité ne se faisait pas sur la même "zone" entre l'insert et la bougie......
Perso j'ai fais le monatge à blanc sur insert picco, nova avec bougies "nova" et "OS", bien les bougies NOva étaient à "fleure" dans l'insert, alors que l'OS étaient en retrait.......
j'avais fait les photos comparative, mais je ne les retrouve pas.....dsl
Le risque est donc une fois avoir monté des bougies OS de ne plus pouvoir monter des "nova" et consors sans rencontrer des souci d'étanchéïté........mais bon, tous le monde n'est aps d'accord sur le sujet...à toi de faire ton choix Laughing
Perso ,je ne le ferai pas Evil or Very Mad
Thomas
MessagePosté le: 30.04.2012, 09:35:06    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai monté une OS P3 sur mon P5XLT, il tourne comme une horloge, ne cale pas, ne fuit pas. Bref, ce n'est peut-être parfait en terme de montage, mais ça me convient parfaitement.
lebricolo
MessagePosté le: 30.04.2012, 09:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
En theorie le montage est antimecanique. Mais il faut reconnaitre que les nova montes avec des bougies OS fonctionnent tres bien.
gazman
MessagePosté le: 30.04.2012, 09:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
toujours monté mes nova ou RB avec des OSP3 dailleurs mon argus aussi est monté avec donc je ne vois pas le soucis
lolo16V
MessagePosté le: 30.04.2012, 10:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
je possède aussi un P5 xlt et je monte que des OS P3 et ç a marche sans problème ,par contre si tu veux remettre des nova je te conseille de changer l'insert par précaution
XB8
MessagePosté le: 30.04.2012, 10:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Gaz
J'ai toujours roule avec des P3 sur mes +4 et jamais rencontre de problème... Bien au contraire, ça a résolu mes problèmes qui étaient les mêmes que ceux que tu décris... Smile
jibouille
MessagePosté le: 30.04.2012, 10:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
lolo16V a écrit:
bonjour à tous
Effectivement aucun problèmes pour mettre des P3, par contre le faire dès le rodage du moteur et biensur ne jamais remettre derrière une bougie nova !
Jacke
MessagePosté le: 30.04.2012, 10:48:46    Sujet du message: Répondre en citant
jibouille a écrit:
lolo16V a écrit:
bonjour à tous
J'ai eu remis des bougies Nova ou RB dérriére des OSP3 et pas de problémes.
YankeeForever
MessagePosté le: 30.04.2012, 10:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'os p3 est une bougie ultra chaude qui permet de rouler avec un moteur nova mal réglé (trop gras en bas en général) sans rencontrer d'inconvénient majeur tel que calage inexpliqué ou après le plein Laughing
Le cône est différent mais chacun est libre de détruire son insert .
L'utilisation de p3 dans nova ou rb , bien que recommandée par certains, permet juste aux débutants de mettre beaucoup plus longtemps à comprendre comment fonctionne un moteur Evil or Very Mad
zobillosse
MessagePosté le: 30.04.2012, 11:07:30    Sujet du message: Re: Bougie OS P3 sur Novarossi P5xlt Répondre en citant
Gazengran a écrit:
Bonjour à tous!
Est-ce compatible?
Merci!
Gaz Smile
Bonjour Gazengran,
Je vais suivre attentivement ton post car je suis dans la même galère :(
Mon P5xlt fait aussi des calages intempestifs Sad
j'ai fais un démontage complet hier soir je vais voir ce soir pour voir s'il démarre toujours après mon premier démontage moteur dans le monde du modélisme Razz
samikusa
MessagePosté le: 30.04.2012, 11:09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ha bah si... tu peux les monter alors... Arrow
http://sami2.0.labrute.fr
MessagePosté le: 30.04.2012, 11:35:01    Sujet du message: Répondre en citant
si vous calez comme ca a repetition...c'est tout simplement que vos reglages ne sont pas bons Idea Idea
mettre une OS P3 .....c'est l'arbre qui cache la foret
mettez une bougie neuve de la marque et faites reprendre vos reglages par quelqu'un qui sait regler un moteur ........ya pas de honte a ne pas savoir le faire , c'est pas donné a tout le monde de savoir le faire correctement
l'OS P3 est tellement passe partout .......que au final on ne pense jamais qu'elle puisse ne pas convenir Idea Idea en cas de mauvais fonctionnement
ce n'est que mon avis
gazman
MessagePosté le: 30.04.2012, 11:41:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais là , Gazengran connait le berlingot Laughing et connait aussi les réglages moteurs ......
Il n'a juste que 2 ou 3 ans d'affilés comme champion de ligue open de la 17 , quelques demies de CF A ......
donc là dessus , je pense qu'il sait dans quel sens tourner son tournevis Laughing Laughing
Jacke
MessagePosté le: 30.04.2012, 12:07:43    Sujet du message: Re: Bougie OS P3 sur Novarossi P5xlt Répondre en citant
zobillosse a écrit:
Gazengran a écrit:
Bonjour à tous!
Est-ce compatible?
Merci!
Gaz Smile
Bonjour Gazengran,
Les calages intenpestif, c'est souvent un moteur trop gras, et c'est pas la bougie qui va te sauver.
MessagePosté le: 30.04.2012, 12:13:53    Sujet du message: Répondre en citant
oh pardon ......desolé pour l'offense Embarassed Embarassed .....
pset sans moquerie ou critique negative : j'en connais un paquet qui pilotent comme des genies ........mais qui ne savent pas regler un moteur Idea Idea Idea Idea
gazman
MessagePosté le: 30.04.2012, 12:33:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis mon petit Claude , je pense que gazengran aura une petite point ede sourire en lisant ton message Laughing
C'est vrai que s'est zarb , je l'ai vu aussi a la dernière course , le moteur est top , très peu de litrage et hop , il cale , pourqui pourquoi ........
zobillosse
MessagePosté le: 30.04.2012, 12:37:18    Sujet du message: Re: Bougie OS P3 sur Novarossi P5xlt Répondre en citant
Jacke a écrit:
zobillosse a écrit:
Gazengran a écrit:
Bonjour à tous!
Est-ce compatible?
Merci!
Gaz Smile
Bonjour Gazengran,
Je vais regarder a ca ce soir.
Il faut que je refasse mon réglage car quand je serre la richesse le moteur broute.
corriger moi si je me trompe si je resserre la richesse il faut aussi je referme ma reprise ??
gillou
MessagePosté le: 30.04.2012, 12:53:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut , j'ai aussi un p5xlt avec bougie os p3 sauf pour le rodage .
Et j'ai aussi des problèmes de calage ,souvent en final forcement alors qu'il a tourné comme une horloge toute la journée.... Twisted Evil
Gazengran
MessagePosté le: 30.04.2012, 13:38:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour les réponses! OK!
Je peux vous rassurer, je ne suis pas le genre de bonhomme à s'offenser quand on essaye de m'aider. Wink
Je suis bien loin de tout savoir et malgré mes 12 ans de pratique dans la catégorie, je rencontre un problème que je n'avais jusqu'ici jamais eu à traiter. Jusqu'à ces dernières courses, cela faisait bien 8 ou 10 ans que je n'avais pas caler en course... Sad
Mais là c'est vraiment étrange. Exemple de la dernière finale : cela part très bien et j'assure les pleins à 6' pour ne pas caler à cause de l'autonomie.
Le premier plein se passe impeccable, pas l'ombre d'une embrouille, et puis à la 11ème minute sans raison, pof, il s'arrête.
Le mécano redémarre, une horloge pour les 19 minutes restantes, pleins inclus. Neutral
Le moteur avait déjà fait pareil dans le dernier tour de la demie alors qu'au CF de Loudun je n'ai pas eu un calage du weekend...
J'ai beau cherché, je ne comprends pas. Bougie neuve (Nova C6TGC), carburant Meccamo 25% Off Road, coude/réso Nova 2096, embrayage 3 points mugen... Le même package que j'utilisais en 2007, 2008 quand ça fonctionnait super bien.
La seule chose qui ait changé, c'est l'insert, avec maintenant les bougies turbo. Je sais que ces bougies sont plus pointues mais sur mon dernier P5xlt que j'ai utilisé fin 2011 (4 courses), je n'ai eu aucun problème alors que le neuf que j'utilise depuis début 2012 (3 courses) me fait vivre la frustration décrite plus haut.
C'est à n'y rien comprendre! Neutral
Mdp177
MessagePosté le: 30.04.2012, 13:50:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurai bien une idée mais .. Rolling Eyes
ok je sors
doc_no_
MessagePosté le: 30.04.2012, 14:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça n'arrive qu'une fois dans la journée, je ne penses pas que ce soit le réglage, peut être tout simplement un truc qui est venu se coincer entre ton volant et le chassis, rien de plus !! Neutral
YankeeForever
MessagePosté le: 30.04.2012, 14:06:05    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois une interaction entre le moteur et un élément du chassis .. Sur un mugen j'ai eu le réservoir qui venait frotter la vis de cloche d'embrayage dans les sauts uniquement , l'auto calait en l'air Surprised et avec deux moteurs différents en plus Shocked
Vis plus courte , colonette alu pour le réservoir , problème résolu , mais étrange c'était apparu d'un coup ...Confused
YankeeForever
MessagePosté le: 30.04.2012, 14:31:29    Sujet du message: Répondre en citant
Et puisqu'on ne peut jamais éditer ses posts ... Evil or Very Mad Rolling Eyes
Toujours sur le Mugen , depuis le chassis long ils ont réduit la fenêtre du volant moteur pour moins tordre le chassis et on y coince des cailloux à tout va ... Twisted Evil
Un exemple parmi d'autres ...
Gazengran
MessagePosté le: 30.04.2012, 15:21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Popopop! Elle me plait ta dernière théorie! J'ai des marques suspectes au niveau de la lumière d'ouverture volant moteur sur le chassis! Shocked
Gazengran
MessagePosté le: 30.04.2012, 15:22:41    Sujet du message: Répondre en citant
...car effectivement j'ai un MBX6 EU donc avec le chassis long! Exclamation
laurent
MessagePosté le: 30.04.2012, 15:31:43    Sujet du message: Répondre en citant
P3 P3 et P3.... Wink à la rigueur P4 en été.
J'ai aussi des traces sur le chassis mais c'est pas ça qui me faisait calé.
YankeeForever
MessagePosté le: 30.04.2012, 15:59:16    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le mbx6 v3 je coinçais jamais de caillou dans le volant . Depuis le chassis long je les compte plus , vous me rappelez que je m'étais promis de lui mettre un coup de fraiseuse OK!
zizouza
MessagePosté le: 30.04.2012, 21:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis aussi de l'avis de ceux qui montent une P3 sur le P5 ... J'ai rodé avec la Nova, et j'ai ensuite monté de la P3 ... bien mieux à mon avis.
Après comme dit plus haut, c'est une bougie chaude ... peut-être qu'avec une Nova plus chaude ça irai mieux.
Mais tu peux monter de la P3 les yeux fermé, je t'assure que ça tournera comme une horloge, avant, pendant et après le plein ...
Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
Page 1 sur 5
