SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 02.02.2012, 01:08:51 Sujet du message: |
42 est assez standard (Tekin, hobbywing 2000...), mais les léopard font peut être 40 ? _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D |
SebLeLoch Elite
Posté le: 02.02.2012, 09:24:31 Sujet du message: |
En fait c'est plutôt le kV choisi, avec un 2400 c'est sympa en loisir car "ça arrache" comme tu dis, alors qu'en compet un 1800 sera plus efficace pour beaucoup (mais moins spectaculaire!).
En tout cas super RTR  _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
Posté le: 02.02.2012, 17:14:02 Sujet du message: |
mieux qu'un RTR, qu'en tu l'as en main tu oublies sa destination première
comme je l'ai déjà dit, j'ai monté beaucoup de kit, presque tout ce qui sort chez nous, et ce rbone c'est un coups de cœur
j’espère en voir en course  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
assoelectro Expert*
Posté le: 03.02.2012, 15:44:42 Sujet du message: |
une version R est déjà annoncée |
Posté le: 03.02.2012, 18:51:46 Sujet du message: |
Le support démonté, on peut voir que le renfort de châssis se prolonge jusqu'au palier.
Les dépôts visibles au niveau des fixations du support moteur c'est des restes de frein filet utilisé pour assurer d'origine le montage.
Pas sure que ce soit nécessaire ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.02.2012, 17:47:25 Sujet du message: |
Les paliers centraux avec le soufflet de protection pour la noix de cardan et la couronne de 52 dents.
On peut voir que le renfort de châssis se prolonge jusqu'au palier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.03.2012, 23:19:19 Sujet du message: |
Le renfort de châssis arrière qui fait aussi office de support de contrôleur.
Celui ci est collé au double face sur une petite platine en alu vissée aux 2 branches du renfort. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.03.2012, 11:57:46 Sujet du message: |
Le renfort de châssis contrôleur démonté.
Il est fixé par 4 vis au châssis et coté cellule le montage permet de ne pas brider sa souplesse. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.03.2012, 16:20:29 Sujet du message: |
Le contrôleur est prévu jusqu'à 6s, sa largeur est de 48mm pour une longueur de 63mm avec l'interrupteur, sa hauteur est de 35mm et son poids de 134gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.03.2012, 18:47:08 Sujet du message: |
La led qui permet de régler le contrôleur directement avec la radio, les câbles moteur 12awg et la prise du ventilateur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.03.2012, 19:51:04 Sujet du message: |
Les câbles d'alimentation et l'interrupteur qui est fixé directement au boitier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Zebulon02 Découverte
Posté le: 26.03.2012, 13:33:44 Sujet du message: |
Yop
Bizare le support moteur en alu... le moteur risque de chauffer ,non...
Tchuss |
Posté le: 29.03.2012, 16:35:50 Sujet du message: |
au contraire, il fait office de radiateur
Le contrôleur en partie démonté. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.04.2012, 07:21:06 Sujet du message: |
Comme les prises sont déjà soudées coté moteur il n'est pas possible de retirer totalement le carter supérieur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.04.2012, 15:27:36 Sujet du message: |
La platine du contrôleur, j'ai pas osé tenter le décollage du radiateur pour ne rien abimer. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
guixdu68 Découverte
Posté le: 23.05.2012, 15:57:43 Sujet du message: |
Au niveau du connecteur de batterie, ses qu'elle embout??? et la batterie de faire qu'elle dimension?? |
guixdu68 Découverte
Posté le: 23.05.2012, 16:56:31 Sujet du message: |
pour les dimensions du bac de batterie, quelqu'un a fait une très bonne review du RB e one, mais a oublier de signaler ce detail, qui est très important! |
guixdu68 Découverte
Posté le: 23.05.2012, 17:00:30 Sujet du message: |
pour la taille du bac de la lipo, ses combien svp? |
Posté le: 24.05.2012, 06:28:26 Sujet du message: |
c'est standard, tous les accus 2s passent
l'article est pas terminé donc c'est pas un oublie
le bac fait 48 de large pour une longueur de 140
pour les prises suffit de regarder les photos
il n'est pas nécessaire de poster 3 fois le même message, la patience est une qualité appréciée sur les forums et indispensable pour pratiquer notre loisir _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
trekkerx9 Découverte
Posté le: 31.05.2012, 19:55:08 Sujet du message: |
Bonjour , je débute en modélisme auto et on ma conseiller cette voiture (rapide solide fiable ) mais je ne sais pas si elle est un peut chère pour moi et si je vise trop haut , vous me conseiller quelle modèle qui soit aussi fiable et performante que celle ci ?
 _________________ Fun cub
mini bee
graupner mx-12 |
Modelprophilippe Expert**
Posté le: 01.06.2012, 05:21:20 Sujet du message: Présentation, essai et démontage du RB EOne |
avec un peut de recule ce produit est pour pour moi la ref sur le marcher du rtr pas de problème de contrôleur ou autre
p.chaussard modelpro grenoble |
