RCmag :: Voir le sujet - Projet de fabrication de panneau lumineux pour les clubs
Projet de fabrication de panneau lumineux pour les clubs Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
papayou53
MessagePosté le: 25.07.2011, 20:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
gros déterrage....
Ce genre d'affichage est il apprécié des pilotes ? des spectateurs ?
JE me demande si les pilotes regardent leur classement pendant qu'ils roulent ?
Ou bien est ce que ce type d'affichage est "juste" pour les spectateurs afin qu'ils puissent suivre la course ?
Le panneau réalisé est super mais est-il suffisamment grand pour être visible de loin sur la piste ?
Est ce qu'un club à déjà loué ce type d’écran ? Si oui,peut on avoir le prix de la location ?
Un ptit projet peut être à venir dans la ligue 17....à suivre.... Smile
Merci Smile
Christophe
MessagePosté le: 25.07.2011, 21:23:58    Sujet du message: Répondre en citant
l'affichage en course c'est super, pas si compliqué que ça à mettre en œuvre, il faut un projecteur et un écran.
Pour les endurance c'est idéal !
MessagePosté le: 25.07.2011, 21:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
perso je trouve ca bien , ca permet de suivre la position de son pilote .....parce que lui le regarde quasiment pas
les ecrans dans les stands n'y sont pas toujours ...ou c'est quelque fois galere pour le consulter
par contre il faut un grand panneau et le placer dans un endroit de la piste visible de tout le monde
cette année on l'avait aux MASTERS KYOSHO et au CFN de ST AUBIN sur grand panneau ....que du bon Exclamation Exclamation
philippe27
MessagePosté le: 25.07.2011, 22:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ce grand modèle est très bien aussi (Grand format) pour l'exterieur
c'est celui conçus par kosho
a suivre
a voir si vous avez d'autres photos du panneau
Gaz37
MessagePosté le: 25.07.2011, 23:13:43    Sujet du message: Panneau comptage Répondre en citant
Super pour notre mécano et les spectateurs ! OK!
En revanche pour les spectateurs, je ne suis pas sur que se soit compréhensible.
Pour exemple, faite voir la photo du dessus à une personne de votre entourage après lui avoir expliqué le contexte et demandé lui d’interpréter la ligne 2 : 4 06 17
Une petite légende en haut des colonnes et tout rentre dans l’ordre.
A+
kentai
MessagePosté le: 26.07.2011, 04:02:38    Sujet du message: Re: Panneau comptage Répondre en citant
a l'instant des photo le tableaux avait était terminer la veiller (câblage de la partie électronique) la seul ligne présente a été ajouter entre deux calif lol
mais une légende plus aboutie et prévu Wink
papayou53
MessagePosté le: 26.07.2011, 08:42:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci, mais quel est l'avantage de fair le tableau en matrice de led par rapport à 7 segment ?
Est il possible d'avoir la taille d'un digit ?
je pars sur une solution à 7 segment avec des LED de 10mm.
Les matrices à led c'est chers...
kosho
MessagePosté le: 26.07.2011, 09:22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Car on n'affiche pas seulement des chiffres!
La hauteur est de 16cm.
http://www.retromodelisme.com
papayou53
MessagePosté le: 26.07.2011, 12:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
16 cm....une matrice led fait 6cm de côté...c'est pas 18cm de hauteur plutôt ?
les modules chinois (matrice + controleur) ils fonctionnent bien ?
Micland16
MessagePosté le: 26.07.2011, 12:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que le projet est terminé, une idée du coût de reviens ?
Michaël LANDREVIE
denis
MessagePosté le: 26.07.2011, 13:47:28    Sujet du message: Répondre en citant
+1 , je serais interressé pour en faire 1 OK!
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
papayou53
MessagePosté le: 26.07.2011, 18:03:10    Sujet du message: Répondre en citant
kosho a écrit:
environ 500 euros de matos pour 10 lignes.
j'ai pris du 24/16 pour un digit en module matrice de LED
Par ligne il faut un minimum de :
1 digit pour identifier voiture (2 si passage à 12 pilotes dans le futur...)
2 digits pour les tours (voir 3 pour les plus rapide....)
2 digits pour l'écart (en secondes) (voir 4 pour les plus rapide 00:00)
soit 5 digit minimum par ligne !
le prix d'un module matrice led est de 23€ livré sur le net.
il reste à l'interfacé avec une carte micro + une liaison sans fils avec le pc comptage, ça monte assez vite en tarif....
par ligne : 5 * 23€ --> 115€
alim/carte micro/liaison rf : 150€
Soit pour 10 lignes : 10*115 + 150 --> 1300€
Comment avez vous fait pour le faire à 500€ de matos pour 10 lignes ?
kosho
MessagePosté le: 26.07.2011, 18:15:42    Sujet du message: Répondre en citant
16cm de hauteur avec matrice 32*16.
Le controlleur des lignes est perso. Very Happy
Ce panneau est assez chère comparé au premier plus petit.
Rien que la partie non electronique revient chère.
papayou53
MessagePosté le: 26.07.2011, 18:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
Rien que la partie non électronique revient chère.
donc on va passer à une solution 7 segments avec des leds de 10mm et une ligne en matrice à LED quand même.
idem on doit avoir le même contrôleur arduino ! (cette carte est vraiment facile à programmer/piloter !)
Je viendrai actualiser le post avec nos montages aussi !
nous en sommes mon frère et moi....
décodage trame de winarc OK
affichage des trames de temps sur 4 digits 7 segments
je vais passez à la réalisation d'un grand afficheur 7 segments maintenant
de 21 cm par 15cm pour voir si suffisamment grand pour être visible d'un bout à l'autre de la piste.
amontintin
MessagePosté le: 26.07.2011, 18:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
simple il n'y a pas l'écart entre les pilotes.....ce qui manques d'aillerus je trouve Cool
keven
MessagePosté le: 26.07.2011, 19:52:17    Sujet du message: Répondre en citant
de mémoire
pdt les qualifs tu as le nombre de tours effectués dans la colonne de droite
et pdt les remontées les écarts par rapport au précédent ;)
keven
kosho
MessagePosté le: 27.07.2011, 07:08:13    Sujet du message: Répondre en citant
keven a écrit:
de mémoire
keven
Non pendant les qualifs à droite c'est le temps total. Wink
fresco
MessagePosté le: 27.07.2011, 10:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
Objectif : ça, mais en plus grand ? http://arduino.cc/fr/Main/LibrairieLCD
Vous allez gérer comment la connectique ?
papayou53
MessagePosté le: 27.07.2011, 12:06:54    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de LCD.
A base de arduino, reception de trames RS232
puis transfert vers " les lignes du tableau " via bus SPI.
par digit : des MAX7221 ,des darligton et 49 led de 10mm
Je pense faire une ligne en "matrice LED" mais en fin de projet si il reste de l'argent !
objectif < 500€ pour un panneau temps/position/nb tour/ecart en seconde.
MCS
MessagePosté le: 05.04.2012, 10:06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la version definitive.
Avant le depart de la manche:
Pendant les qualifs (photo du prototype):
Pendant la course:
Si vous avez des questions n’hésitez pas.
sz@zmuda.fr
papayou53
MessagePosté le: 05.04.2012, 11:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui une question le prix de l'electronique......
7 ligne avec des matrices à LED, ça doit pas être donné....
Président du LMAC (club 0357)
http://www.lavalminiautoclub.fr
Micland16
MessagePosté le: 05.04.2012, 12:01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ce panneau est vraiment super bien pensé, vous avez un 3 eme module pour les positions du 8 eme au 12 eme concurrents ?
Michaël LANDREVIE
MCS
MessagePosté le: 05.04.2012, 12:27:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il y a un 3eme module possible a installer, c'est prévu.
MCS
MessagePosté le: 05.04.2012, 12:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est effectivement pas donné, mais les matrices permettent d'afficher ce que l'on veut, comme le nom des pilotes avant le départ de la manche.
papayou53
MessagePosté le: 05.04.2012, 13:55:29    Sujet du message: Répondre en citant
un ordre d'idée du prix ? > 1000€ pour l'electronique ?
les matrices c'est des 32*16 de chez sure electronics pour ce montage ?
gazman
MessagePosté le: 05.04.2012, 15:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Mickael , il est vraiment top ce panneau Bravo! Bravo!
zef62
MessagePosté le: 05.04.2012, 16:48:01    Sujet du message: Répondre en citant
excellent panneau d'affichage, pour l'avoir vu en oeuvre lors de l'open/promo de noeux les mines, c'était le top OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
bandit
MessagePosté le: 05.04.2012, 17:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui serait cool c'est que les ligues investissent dans un tel outil et qu'elles le louent aux clubs comme le comptage, certain que cela apporterait un plus aux courses.
kosho
MessagePosté le: 05.04.2012, 19:15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas sure electronics, pas assez grand et pas assez lumineux.
Et plus de 1000 pour l'electronique.
Sans compter le logiciel de reprise de donnée dans les logiciels de comptage.
papayou53 a écrit:
MCS
MessagePosté le: 05.04.2012, 19:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
Celui-ci, c'est le panneau que la ligue 3 a acheté et qui est prêté aux clubs de la ligue.
Page 3 sur 4
