Posté le: 21.03.2012, 21:57:34 Sujet du message: Module 1 et 0.8 ou autre sur DEX 408
je viens de me monter un DEX408, je me pose une questions quand au pignon à y adjoindre.
pour info la couronne a 60 dents qui sont très prononcées.
je trouve que l'entre dent n'est pas super adapté, je suis en module 1.
Y a t'il un module plus adapté à ma couronne centrale?
autre questionnement, je tournais avec un 13/46, voire 14/46 et un 2250kv
je compte passer avec un 1800kv, en suivant les posts, dont ceux de Seb_le_Loch(merci à lui) je peux monter en dents (meilleur rendement, moins de chauffe),
peut on donc faire le racourcis suivant?
13/46 sur un 2250kv
16/46 sur un 1800kv
en l'adaptant evidement à ma couronne largement plus dentée......
Je me pose aussi la question sur le module du Durango en ELEC.
La facon de vérifier c'est: est ce que ta couronne de 44 Mugen fait le diamètre de ta 60 en Durango.Une couronne en 60 (0.8 ) en ASSO SC104X4 sa dimension est pas loin d'une mugen 44 (1.0)
Si c'est le même diamêtre alors c'est du 0.8. Bien pour le rendement mais pas facile a trouver par la suite en France.
Pour le Rapport en 2250 et un 1800 je mettrai 2 dents de plus sur le 1800 pour récupérer en pointe. Ou alors sur un RX8 augmenter le timing en haut.
A noter quand 0.8 tu as plus de possibilité pour régler le rapport. Pas évident en module 1. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
J'ai aussi un dex408 et c'est du module 1 et non 0.8
la couronne est grande en effet en 60 dents.
je roule en tekin 2050 avec un pignon de 20 dents.
Le ratio interne est identique au mugen d’où le fait d'avoir à mettre 3 a 4 dent de plus car couronne de 60 et non 44
Si vous regardez bien la couronne centrale du DEX408, il est gravé ( sur la tranche) qu'elle est de 60 dents en module 1.
Pas d'hésitation possible.
Regardez les fiches de réglage des pilotes US: ils utilisent des pignons en module 1 de 21 voir 22 dents avec des moteurs de 1900 kv.(rapport adapté surement au caractéristiques de leurs pistes)
Dans manuel du DEX408, la couronne est en module 1.
Une 62 dents en 32 pitch fait 51 mm de diamètre.
Le 32 pitch, ou module 0.8, c'est plus pour du short course 4x4, et les anciens stadium truck thermique. _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
il me reste donc à re-régler mon entredent avant de commencer à rouler, au risque de convertir ma couronne dentée en abominafreuse galette de plastique lisse.....
