RCmag :: Voir le sujet - Problème montage Xray XB9
Problème montage Xray XB9 Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Erwan78
MessagePosté le: 21.03.2012, 10:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Reno !
Xray prévoit il une solution pour les ressorts d'amorto arrière, car si je souhaite règler la hauteur du châssis à 26mm comme sur la fiche de réglages de base, et bien tout en desserrant l'ecrou sur le corp d'amorto au maximum, cela reste compromis dans le sens ou je ne descend pas plus bas que 28/29mm
Cordialement,
Dylan73
MessagePosté le: 21.03.2012, 10:44:25    Sujet du message: Répondre en citant
il faut mètre 4 ressort avant pour avoir une hauteur de caisse à 26mm derrière
Erwan78
MessagePosté le: 21.03.2012, 10:55:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai cru comprendre ! Mais xray n'envisage pas de faire quelque chose en contre parti ? Tout comme le sauve servo !!
C'est juste à titre d'information :-)
Hormis ça le kit est un vrai régal à monter, les plastique sont au top et la visserie nickel après avoir pré filté le trou avec une autre vis Smile les alignement et ajustement sont parfaits
Pour ma part c'est le meilleur kit ! Après à voir au roulage...
Jacke
MessagePosté le: 21.03.2012, 10:55:28    Sujet du message: Répondre en citant
La solution est simple pour utiliser les ressorts actuel du 808, il faut monter les plaques des 808 sur le XB9, et la les ressorts sont OK.
Par contre des new ressorts sont prévu, pour le XB9.
Il serait bien que Xray propose un geste commercial, d'un jeux de ressorts, aux premiers acheteurs.
Dylan73
MessagePosté le: 21.03.2012, 11:04:09    Sujet du message: Répondre en citant
étant donné que les support amortos ne son pas les meme entre le 808 et le xb9 je trouve quand meme plus judicieux de mètre 4 ressort court plutôt que de monter les anciens supports amortos et changer le comportement de ta voiture.
si c'est pour reprendre des vielles pièces autant garder le 808 non ? lol
surtout que le prix d'un jeux de ressort ne vaux rien par rapport au support carbone
Jacke
MessagePosté le: 21.03.2012, 11:12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les points d'encrage bas pour fixer la plaque sur la cellule sont identiques, et la rampe unique correspond à la rampe basse du support du 808.
J'ai un jeux complet de ressorts de 808, c'est quand même dommage de les abandonner Sad
Dylan73
MessagePosté le: 21.03.2012, 11:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu les abandonne pas vraiment, tu utilisera toujours les avants Laughing
et si tu as besoin d'une garde au sol un poil plus haute tu peut te servir des arrières.
après si tu as encore des support 808 et que tu préfère comme ça pourquoi pas Wink
PS: j'ai encore quelque jeux de support amortisseurs carbone 808 si ça vous interressent Mad
Sarky
MessagePosté le: 21.03.2012, 11:48:32    Sujet du message: Répondre en citant
Un coup de dremel sur les ressorts au pire si acheter une paire de ressorts fait peur!
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
amontintin
MessagePosté le: 21.03.2012, 12:04:50    Sujet du message: Répondre en citant
le faite de couper des ressorts, les rend + dure me semble -til...donc cela change le réglage de l'amortisseur Exclamation
Djé
MessagePosté le: 21.03.2012, 12:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
Rouler avec des ressorts court à l'arrière n'est pas qu'une question de hauteur de caisse, mais de performance aussi.
J'y croyais pas, j'ai essayé et la voiture est bcp mieux en mettant des ressorts avant à l'arriere ... donc a essayer Smile
Quand a mettre des support de 808, ce serait dommage de se priver du developpement effectue sur le xb9 pour une paire de ressort ;)
Enfin, couper les ressorts ne durcie pas les ressorts : l'écartement entre les spires et la diametre du file restant le meme.
Erwan78
MessagePosté le: 21.03.2012, 13:38:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le coup de dremel ne me fais pas peur, mais pour les personnes comme moi qui passe sur xray, nous n'avons pas forcement de pièce du 808.
Je pense acheter des nouveaux ressort.
bibi49
MessagePosté le: 21.03.2012, 13:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quelque soit la longueur, montez vous uniquement les ressorts gris bleu ou bien plus souples comme les argent? Et en fonction de quelques conditions de piste?
Car j'ai testé la voiture dans les trous et ce n'était Pas top...peut etre faut il revenir a des pistons 6 trous au lieu des 8 trous?
Merci.
Metapsycho
MessagePosté le: 21.03.2012, 13:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
Certains devraient vraiment retrouver leur cours de physique de 3ème!
Sur un même type de ressort, oui évidemment moins il y a de spires plus il est dur. Pour s'en convaincre il suffit de comparer les ressorts avant et arrière, même à la main, ça se sent... Pour le dire encore autrement , oui, mettre un ressort avant à l'arrière durcit la suspension.
Jacke
MessagePosté le: 21.03.2012, 13:55:52    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis le temps que je fais du modélisme, avec mon pilote de fils, je ne compte plus
Il semble que des ressorts plus court arrive, c'est pour quand?
La saison commence, il serait mieux de commencer avec les ressorts plus court.
C'est comme les bavettes de protection AR, c'est pour quand?
Djé
MessagePosté le: 21.03.2012, 14:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'agression ...
Je t'assure que mes 5 année d'école d'ingenieur m'ont bien prouver le contraire OK!
Metapsycho
MessagePosté le: 21.03.2012, 14:26:24    Sujet du message: Répondre en citant
apparemment , tu n'y as pas bossé sur les ressorts...
Fais le test et on en reparle.
Sinon, vraiment navré que tu te sois senti vexé , c'était vraiment pas le but, mais juste clarifier une bonne fois pour toute cette histoire de ressorts
Metapsycho
MessagePosté le: 21.03.2012, 14:38:15    Sujet du message: Répondre en citant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressort
Djé
MessagePosté le: 21.03.2012, 14:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ta formule marche seulement au longueur L constante ;)
Bref fin du hors sujet Razz
louisam54
MessagePosté le: 21.03.2012, 14:53:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si n est le nombre de spires et K la raideur: (le reste on s'en tampone de toute façon , mois j'suis pas ingénieur Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green )
On a
K=(G.d^4)/(8.n.D^3)
Donc si n diminue, K augmente...
Ou alors soit la formule est fausse, soit on t'a menti D'jé Mr. Green Mr. Green
Bon j'ai assé réfléchi pour la semaine... A samedi D'jé OK!
[quote="Tractoricou"]
Djé
MessagePosté le: 21.03.2012, 15:33:22    Sujet du message: Répondre en citant
On a
K=(G.d^4)/(8.n.D^3)
A samedi ? alors la on t a menti Laughing Laughing
amontintin
MessagePosté le: 21.03.2012, 15:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
raconte çà à léon.....
louisam54
MessagePosté le: 21.03.2012, 16:13:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'veux bien raconter ça à mon Léon.... Mais à 5 ans et demi je pense que le calcul de K vas passer au dessus de la tête Question Question Question
Lui ce qui l'intéresse c'est de voir les voitures rouler....
Ah....on me dis que tu parlais pas de mon gamin mais de l'autre Léon Mr. Green Mr. Green Mr. Green
louisam54
MessagePosté le: 21.03.2012, 16:23:35    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="DjéA samedi ? alors la on t a menti Laughing Laughing[/quote]
C'est bien ce que je me dis... Je suis déjà fatigué et je m'embrouille entre les Djé, Jé etc...
Toutes mes excuses pour la Konfusion Mr. Green Mr. Green
Louis
Pierre43
MessagePosté le: 21.03.2012, 16:33:45    Sujet du message: Répondre en citant
Perso moi je roule avec les gris, comme ressorts, encore plus souple que les argent du 808 sans rien changer au support coupelles ou autres avec, chose folle, les ressorts avant à l'avant et les arrière à l'arrière. Dingue!!!!!!!
Je trouve la voiture super ds las trous par temps froid j'ai gardé les viscosités d'huile de base avec les pistons de base.
Il est vrai que les tiges ont du jeu ds les corps mais avec les soufflets et ben après plusieurs roulages et 1 course les huiles sont comme neuves pas un pète de coloration.
Sinon quand est-ce que les options et pièces détachées seront dispo en france? Quelqu'un a l'info car RB semble un peu débordé
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
Page 3 sur 3
