planchette Découverte
Posté le: 06.03.2012, 22:41:35 Sujet du message: |
interressant de voir comment c'est fait un brushless  |
assoelectro Expert*
Posté le: 07.03.2012, 11:02:16 Sujet du message: |
| a poil le brushless ! c'est simple car peu d'éléments |
Posté le: 07.03.2012, 11:08:07 Sujet du message: |
Celui-ci est très simple, pas de capteur, pas de stator démontable  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
Posté le: 07.03.2012, 20:24:54 Sujet du message: |
Le remontage d'un moteur brushless n'est pas évident. J'ai changé le stator 6.5 tours d'un Ballistic Novak ( 540 ) pour un 8.5 tours, le rotor avait une fâcheuse tendance à ne pas se centrer ( aimants ), la mise en place du rotor risque de détériorer le bobinage, l'idéal, un tube guide en plastic  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
TecraceRC Elite
Posté le: 13.03.2012, 16:55:16 Sujet du message: |
Ce moteur répond parfaitement aux attentes des pilotes.
C'est avec ce moteur (et le vario 120A présenté sur un autre post) que Miko a gagné, en SC, l'Euro Indoor Race cette année, il a aussi remporté la BWT 2012.
A signaler que Mathieu Carpin utilisait aussi cet ensemble à l'EIR, il termine 3ème
Seule petite différence, les moteurs utilisés étaient des 4600KV |
Posté le: 13.07.2012, 15:16:10 Sujet du message: |
Trop puissant, et ne tourne pas assez vite
Sinon, chez RobinsonRacing ils doit y avoir des pignons arbre de 5 mm en 48 pitch, d'habitude, on fait le contraire, pignon module 1 ou 32 pitch sur arbre de 3 mm
Edit, de 17 à 45 dents en 48 pitch arbre de 5 mm chez Robinson Racing _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
FacelVega Elite
Inscrit le: 25/08/2009 Messages: 1091 Localisation: GrossParis & Tignes
Posté le: 13.07.2012, 18:28:31 Sujet du message: |
| Papymini a écrit: | Trop puissant, et ne tourne pas assez vite
Edit, de 17 à 45 dents en 48 pitch arbre de 5 mm chez Robinson Racing |
+1
en plus, il est recommandé de ne pas utiliser les ECS pour 1/10 mais les ECS de type 120A (celui utilisé par Matthieu à Nantes par exemple) ou RX8.
Ton Ultima SC est conçu pour fonctionner avec des 540 2 pôles. Selon la piste, ton contrôleur et ton besoin de puissance, à ta place je mettrais entre 8.5 et 6.5
Tu prends un 7.5 en 18X82 et tu devrais être tip top.  _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
FacelVega Elite
Posté le: 13.07.2012, 19:22:56 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | j'ai un 8.5 orion VST
je crois que c'est un 4 poles, la nouvelle génération orion
Ce toro est peut etre utilisable sur un 1/8 ultra light ? |
tu penses à quel 1/8 ultra light ?
c'est vraiment un moteur fait pour les SC 4X4 comme le sont les Tenshock à l'origine ou les pro4 chez Tekin, voir le CC 1409.
Tu as 4000kv. c'est un moteur qui est prévu pour fonctionner en 2S.
Sur les SC 4X4, le 2S est une contrainte du ROAR. Les pilotes ont souvent des pbs de chauffe et d'autonomie. Ton moteur correspond à ce marché.
Même pour un 1/8 ultralight, ce moteur n'est pas le mieux adapté (voir post sur le EB 48 ). _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
Posté le: 13.07.2012, 19:30:50 Sujet du message: |
Le moteur
Comme contrôleur? _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
