RCmag :: Voir le sujet - Terex pour XB9
Terex pour XB9
cardinalis
MessagePosté le: 01.03.2012, 13:01:45    Sujet du message: Terex pour XB9 Répondre en citant
actuellement je possède un Terex pour le 808 mais la couronne avant change de diamètre. Est-il prévu un nouveau Terex pour le XB9 et pour quand ?
Peut-on monter une autre couronne à la place, prévu d'origine pour un autre châssis ?
COMING SOON...
[img]http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/73460_135441176622392_1804202569_n.jpg[/img]
le_hache
MessagePosté le: 01.03.2012, 13:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux c'est que tu passe un mail à Dominique d'Exsen qui te donnera ses délais....
RB Products
Labema
GVP
cardinalis
MessagePosté le: 01.03.2012, 21:02:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
COMING SOON...
letitvallois
MessagePosté le: 01.03.2012, 23:16:44    Sujet du message: Répondre en citant
ha bon ! ils ne vont pas dessus?? Question
V.Antoine
KYOSHO - Picco
Ligue 20
Pierre43
MessagePosté le: 04.03.2012, 02:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non les couples coniques n'ont plus les mêmes rapport
808: 43x10 et central 42x16
XB9: 40x12 et dentral 46x13
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
cardinalis
MessagePosté le: 04.03.2012, 13:07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de mettre la réponse de Dominique que je viens de recevoir par mail :
"Bonjour,
Peut-on monter une autre couronne à la place, prévu d'origine pour un autre châssis ?"
La réponse de Dominique :
" Bonjour,
Nous n'avons pas encore étudié cette application, je ne peux donc pas vous répondre.
Pour ce qui concerne la couronne, vous pouvez effectivement monter une autre couronne que celle du 808 sur votre TEREX.
Il est peut être possible de garder la couronne du 808 en changeant le pignon d'attaque du XB9 pour celui d'un 808 (ou faire la même manip avec la couronne issue d'une autre marque).
On peut aussi modifier des couronnes existantes.
Il existe plusieurs façons de faire, il faut étudier le problème comme certains ont fait avec le S-Works par exemple.
Bien cordialement.
Dominique CRASSET / EXSEN S.A.S."
A suivre...
COMING SOON...
sti22b01
MessagePosté le: 04.03.2012, 13:28:29    Sujet du message: Répondre en citant
J’espère qu'il va avoir une solution soit d'Exsen soit de quelqu'un car j'ai mes trois Terex sur mon 808 et je veux absolument les garder.
Donc j'attendrais une solution avant l'achat du Xb9 pour moi.
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
amontintin
MessagePosté le: 04.03.2012, 18:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
Didier
j'ai rencontré le même souci en passant de mbx6 à crono..... Crying or Very sad
