RCmag :: Voir le sujet - technique de rodage sur banc a helice
technique de rodage sur banc a helice Aller à la page 1, 2  Suivante
sti22b01
MessagePosté le: 02.03.2012, 20:24:52    Sujet du message: technique de rodage sur banc a helice Répondre en citant
je suis a la recherche d'une méthode de rodage sur un banc a hélice.
j'ai regardé un peu sur le site d'hudy mais mon anglais étant pas top...
- 1er plein boisseau a 25%
laisser refroidir
- 2eme plein boisseau a 50% a première vue il faut fait plusieurs plein mais combien,laisser refroidir entre chaque plein?
-3 eme plein boisseau a 70% même question qu'au dessus?
on touche au réglage quand?
donc si quelqu'un d’expérimenté pouvez m'expliquez sa méthode.
Didier
Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
MessagePosté le: 02.03.2012, 20:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.03.2012, 20:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.fr/reviews/technique/divers/2010/banncrodagehudy/bancrodagehudy.htm
sti22b01
MessagePosté le: 03.03.2012, 09:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tracto
j'avais deja regardé l'article.
Rodes tu tes moulins au banc?
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
MessagePosté le: 03.03.2012, 12:02:47    Sujet du message: Répondre en citant
plus d'une dizaine sont passés dessus et les utilisateurs sont tres satisfait
sti22b01
MessagePosté le: 03.03.2012, 12:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc comment procède du pour le nombre de plein,réglage,cycle thermique...
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
sti22b01
MessagePosté le: 14.04.2012, 10:41:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour mon banc devrait arriver dans la semaine
Mais je n ai toujours pas une méthode de rOdage donc si quelqu un pouvait m expliquer clairement.
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
Jacke
MessagePosté le: 14.04.2012, 10:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les cycles thermique Question
Pourquoi un berlingot doit refroidir et ensuite redémarrer, laisser refroidir, relancer le moteur etc......
Que l'on m'explique?
traxxmanfather
MessagePosté le: 14.04.2012, 12:52:28    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
j ai utilisé ce banc ,gracieusement prété par un ami Cool merci Exclamation
pour les ttistes il faut savoir qu il vous faudra un coude voir une ligne piste en +
j ai rajouté pour mon rodage juste un coude de filtre a air (orienté) pour eviter
que des saletes tombent directement Twisted Evil
il faut "absolument" faire un ecran derriere l helice car ça souffle fort et les
90 ° preconisés sont difficiles a atteindre (sonde obligatoire pour verifier )
il faudrai aussi voir a bloquer ou coller (le raccord de pot ) dans l embout pour
la perçeuse
Laughing Laughing vous verrez pourquoi Mad
sinon c est
OK! un peut long de mise en oeuvre , et ne pas avoir de voisins Mr. Green
a signaler bon rapport qualité prix du produit "hudy"
Bravo!
fred Cool ah oui pour les cycles (sujet de polemique) se référer au manuel dans la boite Cool
eric83
MessagePosté le: 14.04.2012, 13:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Alors de ma courte expérience, des on-dit de la piste et de ce que j'ai pu lire sur le net et sur le manuel il faudrait faire 2 pleins au ralenti sans toucher au réglage et en suveillant la température du moulin (entre 90 et 100°), pour cela j'ai du mettre un carton entre l'helice et la culasse sinon ça refroidissait bien trop au début.
Ensuite monter progressivement en régime entre chaque pleins sans depasser 75% d'ouverture au final, toujours en vérifiant la température, et augmenter la richesse si jamais ça chauffait trop, et toujours par très petites touches.
J'ai écoulé 1 litre le 10% sur mon moteur TT de cette manière, sans jamais sortir de l'intervalle 90-100° et sans aucun arret entre les pleins et ma foi jusqu'a maintenant il se porte très bien (pour l'instant Smile ).
Une fois ce "pré-rodage" à l'helice fini j'ai pu correctement regler mon moteur (une chouille gras quandmême) pour finir le rodage sur la piste.
Certains y passent 2 litres et roulent au taquet direct après. A voir. A noter que j'ai préchauffé le moteur avec une doudoune à culasse chauffante avant le premier démarrage.
Néamoins étant débutant je suis très interressé par differents avis / corrections !
Lejean
MessagePosté le: 14.04.2012, 13:07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi très intéresse par la procédure de rodage sur banc.
OK! OK! OK! OK!
Doucement le matin, tranquille l'apres midi.
simonSG
MessagePosté le: 14.04.2012, 15:27:34    Sujet du message: Répondre en citant
Proteger la culasse avec du sctoch Alu
Garder la temp entre 70/90 °, ne pas arreter le moteur faut tout faire d'un trait si possible !
Un plein au ralentit uniquement c'est pas la peine d'user le soleil avec plus...
2/3 plein boiseau à 50 %
Le reste des pleins à 100 % ouverture boiseau, reprise ouverte au max possible (moteur qui tourne lol), fermer la vis de pointe principalement au fur et a mesure que le moteur se libére en restant dans les 70/90 °
Aprés 1 litre arreter les frais Laughing
Certain moteur mette plusieur litre pour se liberer complétement...finir la mise au point/rodage sur la piste...
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
bandit
MessagePosté le: 14.04.2012, 15:45:50    Sujet du message: Répondre en citant
par précaution je mets un morceau de bas ou collant sur l'entrée d'air, c'est la même technique que les moteurs avions, par contre bien serrer le cone car le démarrage ce faisant à l'envers le cone a tendance à ce desserrer.
sti22b01
MessagePosté le: 18.04.2012, 15:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reçu mon banc Nanda.
Bon donc je viens de faire un pare vent comme conseillé.
je l'ai ptet fait un peu grand car il prends toute la largeur du protège hélice et va jusque en haut de la culasse.
Je souhaiterais mettre quand même un filtre a air pour le rodage.
Je vais ptet voir pour decaller un chouilla la protection d’hélice pour passer le coude de filtre plus facilement.
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
amontintin
MessagePosté le: 18.04.2012, 16:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
surtout qu'il est très connu et reconnu que c'est lors des démarrage que l'on use le + nos moteurs........comme à l'échelle 1 d'ailleurs Laughing
sti22b01
MessagePosté le: 18.04.2012, 20:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila ce que je vais faire :
- je ferais tous en une seule fois comme je faisait avant sur le châssis
- mettre un filtre a air quand même
1/ 2 plein au ralenti un peu haut pour le monter a T° a 80/90°
ajustement de la T° avec mon écran et la vis de reprise
2/ 3 pleins boisseau a 25%
3/ 3 pleins boisseau a 50%
4/ 3 pleins boisseau a 70% en faisant varie le régime de 0 a 75% sur les 2 derniers pleins
ajuster avec la vis de richesse pour toujours être dans la plage de T° 80/90/100 °
voila si vous avez des précisions je suis preneur.
y a que pour les variations de régimes dont je suis pas core sure
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
Philremc
MessagePosté le: 18.04.2012, 21:11:32    Sujet du message: Re: technique de rodage sur banc a helice Répondre en citant
laisser refroidir
Didier
Philremc
MessagePosté le: 18.04.2012, 21:18:43    Sujet du message: Re: technique de rodage sur banc a helice Répondre en citant
[quote="Philremc"][quote="sti22b01"]Bonjour,
laisser refroidir
Didier
Cela m'intéresse également pour faire mon premier rodage au banc...
D'avance merci
Phil
Jacke
MessagePosté le: 18.04.2012, 21:35:48    Sujet du message: Répondre en citant
Un moteur n'a pas besoin de refroidir, quand on rode en statique ou à l'hélice il faut lui donner de la charge, le ralenti n'est jamais bon pour finir l'appairage du couple chemise/piston.
Perso je rode sur le châssis de ma voiture, et je fais varier le régime avec le trim gaz de la radio.
Je contrôle à la sonde thermique, et je fais varier la température donc la charge du moteur pendant tout le statique sans jamais stopper le moteur.
simonSG
MessagePosté le: 19.04.2012, 04:54:47    Sujet du message: Répondre en citant
Repeat ne pas faire deux pleins au ralentit c completement contre productif on apprend au moteur a tourner au ralentit !!!faire au moins le dernier plein a 100 % boiseau et reglage adoc pour ne pas monter au dessus de 100deg en temp...perso je shoote tjs sur 90 deg car le temps de toucher le reglage le truc et deja a 100 deg...note a 70 % de charge on ne rode meme pas le moulin a 50% et ln lui apprend a etre mou a nouveau ....apres tout cela depend de ce que vous voulez optenir un moteur de guerre pret pour la qualif denfer , ou un truc pepere qui vous servira toute une vie ds les courses saucissons ...
SimonSG
F@ck fuel economy.
simonSG
MessagePosté le: 19.04.2012, 05:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
SimonSG
F@ck fuel economy.
sti22b01
MessagePosté le: 19.04.2012, 06:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
Donc après le Post de Simonsg
1/ 1 plein au ralenti un peu haut pour le monter a T° a 80/90°
2/ 2 pleins boisseau a 25%
3/ 2 pleins boisseau a 50%
4/ 2 pleins boisseau a 70% en faisant varie le régime
5/ 2 pleins boisseau a 100% en faisant varie le régime
soit 9 pleins
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
traxxmanfather
MessagePosté le: 19.04.2012, 08:40:51    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
yes ,mais tu verras un filtre ça ne passe pas , j ai mis juste un coude orienté vers l arr OK!
bon rodage Cool
sti22b01
MessagePosté le: 06.06.2012, 11:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon toujours pas attaquer le rodage des mes 2 moteurs pas eu le temps mais ça devrait pas tarder.
J'ai découpé une bombe aérosol pour mettre sur le moteur qui ira jusqu'en bas normalement pour le protéger.
Je vais mettre a un filtre a air type KN qui avec un coude passe car l'endroit ou je vais le roder est poussiéreux donc je préfère.
Je vais finir la découpe de la bombe et je mettrais une photo une fois terminé.
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
vman
MessagePosté le: 06.06.2012, 11:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
perso, j'en ai encore roder un a l'helice samedi dernier!
j'ai fais un plein au ralenti,histoire de voir si tout tourne rond!
apres boisseau a 100%ouvert et je regule avec la pointe!
je ressere entre chaques pleins legerement!
au 10e pleins, j'alterne monté en regime brusque et ralenti(qui doit etre stable et descendre rapidement) en forcant legerement la pointe de plus en plus(qui doit legerement etre encore grasse) , on entend bien miauler le moteur brievement Idea
on sent le moteur prendre ses tours de plus en plus, facilement et rapidement ,sans hoqueter ni gargouiller!
la j'arrive a 15 pleins ,c'est bon, le moteur coince pas a chaud et a froid il coince encore !
le moteur est roder, mais demande a etre liberer encore un peu sur le terrain monté sur la voiture(1 course)! OK!
Idea je n'eteint jamais le moteur du debut a la fin pour infos! Idea
voila pour ma part comment je procede, sans soucis particulier sur plusieurs moteurs! OK!
en gros, je passe près d'un litre et demi sur le banc dans cette operation!
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.06.2012, 12:00:44    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
vman ,tu peux nous dire combien de temps ça prend en gros de passer 1.5 l au banc ,sans la mise en oeuvre ok
merci !
vman
MessagePosté le: 06.06.2012, 12:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
ba ,environ 5mn par pleins a partir du 4e pleins! Idea
Idea les 3 premiers pleins, le moteur est tres gras,donc ca va plus vite Idea
simonSG
MessagePosté le: 06.06.2012, 12:21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis 100 % avec toi sur ta methode elle est parfaite Wink
Par contre 15 pleins cela fait plus de 1,5 l non ? ou le reservoir fait 100 cc tu peux en mettre un gros d'avion style 500 cc comme cela tu ne t'emmerdes pas trop avec le plein...
SimonSG
F@ck fuel economy.
vman
MessagePosté le: 06.06.2012, 12:26:32    Sujet du message: Répondre en citant
vouaip lol exacte Idea
1875 alors,ca chie pas lol
sti22b01
MessagePosté le: 06.06.2012, 19:30:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de finir le cache moteur.
J'ai acheté du carburant donc y a plus qu'a.
Je pense que je vais partir sur la méthode de rodage a Vman qui ressemble a celle que je faisait avant sur mon châssis.
Didier
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik
