RCmag :: Voir le sujet - Photos du Xray XB9 de Renaud Savoya (02/12)*
Photos du Xray XB9 de Renaud Savoya (02/12)* Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
gjeremie
MessagePosté le: 17.02.2012, 15:46:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Reno,
c'est quoi cette protection sur le CVD central Arr?
Tu n'utilises pas le soufflet et clip d'origine du XB9?
Merci.
TTRC90
MessagePosté le: 17.02.2012, 21:04:08    Sujet du message: Répondre en citant
pat64
MessagePosté le: 17.02.2012, 21:14:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai noter un petit fraisage sur une patte du bloc moteur .
boysdontcry
MessagePosté le: 17.02.2012, 21:24:08    Sujet du message: Répondre en citant
a noter aussi les nouvelles plaquettes et la platine de sauve servo avec un ancrage supplémentaire sur le chassis
C'est un réglage supplémentaire pour le flex. Le plot est fixé sur la platine radio et la platine sauve servo.
Pierre43
MessagePosté le: 18.02.2012, 00:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marqué dans les notices Xray c'est qq chose à faire si le carter moteur est un peu trop près du cardan, il faut limer le carter
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
MessagePosté le: 18.02.2012, 11:34:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.02.2012, 21:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mongoose
MessagePosté le: 18.02.2012, 23:47:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une petite question sur casters block alu
Comme j'attends mon XB9 je voulais les prendre en alu + les King Pin 5°.
Mais en regardant la voiture de Reno les casters block alu sont noirs (à moins qu'il utilise les plastiques mais ce n'est pas ce qu'indique son setup) alors que sur internet les étriers alu sont couleur champagne.
Pourtant les étriers champagne ont la bonne référence d'après la notice du XB9. Juste un changement de couleur ou une petite évolution avec la même référence.
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
MessagePosté le: 20.02.2012, 19:20:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.02.2012, 23:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
la version R montée le dimanche
letitvallois
MessagePosté le: 21.02.2012, 00:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , ou metteriez vous la puce ? Si dans la boite radio , n y a t il pas de problèmes de détection?
V.Antoine
KYOSHO - Picco
Ligue 20
Dylan73
MessagePosté le: 21.02.2012, 08:41:45    Sujet du message: Répondre en citant
perso sur le 808 je l'es toujours mis dans la boite et j'ai jamais eu de soucis, donc là pareil Wink
letitvallois
MessagePosté le: 21.02.2012, 10:29:30    Sujet du message: Répondre en citant
d accord merci dylan73 car quelques de mon club on deja eu quelques soucis a ce niveau donc j essayerais dans la boite radio Wink
V.Antoine
KYOSHO - Picco
Ligue 20
Dylan73
MessagePosté le: 21.02.2012, 11:30:02    Sujet du message: Répondre en citant
met la dans la boite, passe ta voiture sur la boucle de comptage et demande à celui qui est au comptage de te donner la valeur de réception de ta puce, tu sera vite fixé au pire Wink
jplg95
MessagePosté le: 21.02.2012, 12:13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers alu sont de 2 types:
-La version champagne reprend la forme des étriers plastiques avec les mêmes implantations apportant plus de rigidité et un angle de braquage légèrement supérieur (moins de matière donnant plus de course au porte fusée).
-La version noire possède une implantation différente du tirant supérieur sous forme d'une boule et d'une chape apportant un réglage supplémentaire en permettant de lever ou abaisser le point de pivot côté roue par l'insertion de rondelles entre la boule et l'étrier.
Pour les conséquences sur le comportement de l'auto, je pense que Reno vous donnera ses impressions et explications techniques après sa tournée américaine. OK!
MessagePosté le: 21.02.2012, 19:11:30    Sujet du message: Répondre en citant
nouvelle plaquette de frein
Mongoose
MessagePosté le: 21.02.2012, 19:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse.
letitvallois
MessagePosté le: 21.02.2012, 23:55:02    Sujet du message: Répondre en citant
d accord merci pour le conseil Wink
V.Antoine
KYOSHO - Picco
Ligue 20
MessagePosté le: 22.02.2012, 17:38:43    Sujet du message: Répondre en citant
platine de sauve servo nouvelle version
MessagePosté le: 22.02.2012, 17:39:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.02.2012, 17:40:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.02.2012, 23:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
Action !!!!!
Pierre43
MessagePosté le: 26.02.2012, 16:13:17    Sujet du message: Répondre en citant
On voit bien que sur cette photo 2 vis de la platine radio à l'arrière on étaient enlevé ce qui correspondant à un réglage du multiflex médium.
Petite question: Est-ce que cela ne nuit pas au maintien de cette même platine radio ?
Pierre43
MessagePosté le: 26.02.2012, 16:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
2 ème question : Quand est-ce que les options spécifique XB9 seront dispo ?
Comme par exemple le poids de 60 g, la platine de sauve servo carbone, la protection de support avant d'amortisseurs ou encore les plaquettes de freins options ?
Enfin à quoi servent les emplacement fraisés pour vis M3 sous le châssis à côté des fixations moteurs ?
staiffs
MessagePosté le: 01.03.2012, 08:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut à vous!
petites questions aussi à reno concernant le set up de montpelier
1) sur le train avant tu as élargis le train via les incerts de triangle inferieur et modifié la chasse.
qu'est ce que cela apporte a la voiture?
2) sur l'arrière toujours sur les incerts inferieurs tu note une pice à 2 degrés et -1 de "roll center" quel est le but?
merci de ta réponse
il y a un moment ou le social a ses limites....
MessagePosté le: 08.03.2012, 09:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.03.2012, 09:18:07    Sujet du message: Répondre en citant
MadoRC
MessagePosté le: 21.03.2012, 14:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Reno,
J'ai vu que tu avances les triangles inférieurs arrières au maxi (rondelles 2+2 mm à l'arrière) et que tu recules au maxi les fusées arrières (rondelles 2+2 devant)
Quels effets et pourquoi ?
staiffs
MessagePosté le: 21.03.2012, 20:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
je me doute que reno doit pas toulours etre la... mais il serai bien de pouvoir profiter de son expérience meme si nousn'avons pas sont niveau...
Sarky
MessagePosté le: 27.03.2012, 07:47:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde! Petite mise à jour de mes fiches de réglage, avec la dernière du CF de Loudun!
http://forum.teamxray.com/xsheets.php
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
Page 2 sur 3
