RCmag :: Voir le sujet - S-Workz S350 BK1 (Infos, Astuces et préparation)
S-Workz S350 BK1 (Infos, Astuces et préparation) Aller à la page Précédente  1, 2
Mickaelkael
MessagePosté le: 12.02.2012, 16:11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis contenter de lister le magasin, sponsors du site RCMag, distribuant le sWorkz.
Évidement, il y'en a d'autre...CARS Distribution pourra vous renseigner du distributeur le plus proche de chez vous.
Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x2 BL: JCA Sword, WS Line
wheelingclem
MessagePosté le: 13.02.2012, 19:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
bon la je ne devrai pas dire de c.....e je vais juste me contenter de poser des questions en esperant y trouver reponse.tout d'abord la voiture est livree avec deux jeux d'amorto les quels sont les plus dure et que faut il mettre quand on est debutant un peu degourdie de ces mains?et j'ai vue sur la fiche de edouard hugon qu'il mettais 4 degres de carrossage devant et 1 d'ouverture a mon niveau je doit metre ca ou c'est juste pour les bons pilotes?
Kurilos
MessagePosté le: 13.02.2012, 20:10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux parler des ressorts? Entre les rouges et les noirs, ce sont les rouges les plus dures.
Pour le carrossage, c'est en fonction de ton pilotage et ton ressenti, disons qu'avec ce réglage, ça te fera une bonne base.
MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
wheelingclem
MessagePosté le: 13.02.2012, 20:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok super merci je vais donc essayer comme ca des qu'il n'y aura plus de neige en charente ca fait dix jour que je ne fait que regarder lma voiture elle a encore jamais vue la piste
Kurilos
MessagePosté le: 13.02.2012, 20:51:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le miens non plus Laughing Laughing
hub
MessagePosté le: 13.02.2012, 22:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,je débute le montage et trouve un peu de jeu entre la noix et les cellulesav et arr car en fait l' épaulement externe de la noix est légèrement plus long que le guide rouge avec ses deux roulements ,impossible à caler sans rapprocher le pignon de la couronne .....ce qu'il ne faut pas faire ..... Alors qu'avez vous fait ?
Mickaelkael
MessagePosté le: 13.02.2012, 22:30:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai eu aucun problème de ce genre.
Si je comprend bien, lorsque tu installes la noix sur le pignon d'attaque, tu n'arrive pas à éliminer le jeu ? c'est bien ça ?
hub
MessagePosté le: 13.02.2012, 22:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ça
Mickaelkael
MessagePosté le: 13.02.2012, 22:41:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas bien la raison...(pas de soucis de ce genre de mon coté)
Tu nous ferez une p'tite photo ?!
La seule solution que je vois (sauf erreur de montage..mais bon j'en doute) est d’insérer une rondelle de calage entre la noix et le roulement.
linker
Présidents
MessagePosté le: 13.02.2012, 22:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non plus pas eu ce pb. Je ne sais pas si un peu de jeu est génant Question
coucou87
MessagePosté le: 13.02.2012, 22:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un pouième de jeu et je n'ai pas eu de soucis de ce côté là...
hub
MessagePosté le: 13.02.2012, 23:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais cette rondelle va reculer la noix vers la couronne ....et augmenter l'appui contre le dif ,j'ai essayé et c'est pas top .
Bon en tout cas merci pour vos réponses
linker
Présidents
MessagePosté le: 13.02.2012, 23:19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le nombre de litres (presque autant que le pilote en binouze Mad ) que tu as fait ainsi c'est que cela ne pose pas de pb OK! Mr. Green
coucou87
MessagePosté le: 13.02.2012, 23:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Vi..... C'est la Fête
Mickaelkael
MessagePosté le: 14.02.2012, 09:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
De l'autre côté la rondelle, côté noix, pas côté pignon d'attaque ....
Mickaelkael
MessagePosté le: 19.02.2012, 22:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Problème de calage de diff. cité ci-dessus décelé par Hub.
J'ai trouvé et testé la solution :
il suffit de placer une rondelle de calage de diff. entre le roulement de pignon d'attaque extérieur et l'insert rouge.(tout le monde à suivi ?? Shocked )
Fini le jeu et calage du couple conique impeccable et stable.
C'est la Fête
lulueight
MessagePosté le: 20.02.2012, 23:57:28    Sujet du message: Répondre en citant
on dirai un mbx6
Laughing Laughing Laughing
poka
MessagePosté le: 21.02.2012, 14:23:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le commentaire inutile ^^
oui sinon, j'ai eu le même souci au debut, ca me semblait un peu beaucoup comme jeu fonctionnel, du coup j'ai mis une rondelle comme dit plus haut et depuis septembre, aucun souci OK!
Teac
MessagePosté le: 25.02.2012, 10:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture est terrible j'ai fait 5 pleins avec le setup de base et ca marche fort
Pour ma part 1 bemol cest la boite radio vraiment pas pratique,avec des sevos à 3 fils c'est dur de refermer Crying or Very sad
Et la ya rien la
STR8 4x2
Hyper 8.5 4x4
http://metal-art-design.wifeo.com/
YankeeForever
MessagePosté le: 25.02.2012, 11:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
lulueight a écrit:
on dirai un mbx6
Ouais ça pique les yeux ce truc Laughing Laughing
foxone
MessagePosté le: 09.11.2012, 18:25:02    Sujet du message: Répondre en citant
petite question mon chassis est monte et j ai enlever la cale reservoir et apres test son contenu est de 122ml durite comprise sansle filtre curieux car sur tout les divers chassis de competion sois on met la cale et on ajoute un filtre ou l inverse pour etre dans les regles avez vous remarque ça
Mickaelkael
MessagePosté le: 05.01.2013, 12:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pas fait de constations particulières sur le sujet.
En générale, il est conseillé de garder une "marge" lors d'une mesure de réservoir à froid.
Dans ton cas, la bonne solution serait de rajouter un filtre et de remettre la cale.
jacouil33
MessagePosté le: 05.01.2013, 21:08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec Mickaelkael car attention avec la chaleur souvent ça dilate et paf on est plus réglementaire donc toujours garder un peu de marge car c'est idiot de se faire disqualifier pour 10 ml de trop.
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste classique Forfaster Z1 en BLS
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL
Mickaelkael
MessagePosté le: 19.06.2013, 18:15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les pilotes sworkz, mais aussi les autres modélistes, voici un petit tableau résumant les surfaces de passage en fonction du nombre de trous et de leurs diamètres pour les pistons d'amorto.
Il est évident qu'à surface de passage identique, le comportement sera différent en fonction du nombre de trous.
L'important est ici de comparer rapidement les surface de passage.
Bonne lecture....
minimao
MessagePosté le: 20.06.2013, 22:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Peux on avoir plus d'infos sur la différence de comportement avec 2 surfaces de passage identique mais l'une ayant plus de trou que l'autre.
Mickaelkael
MessagePosté le: 21.06.2013, 15:10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un début de réponse.
Source : 6mik
