RCmag :: Voir le sujet - Photos du Xray XB9 de Renaud Savoya (02/12)*
Photos du Xray XB9 de Renaud Savoya (02/12)* Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 11.02.2012, 21:43:52    Sujet du message: Photos du Xray XB9 de Renaud Savoya (02/12)* Répondre en citant
Le Xray XB9 de Renaud Savoya avec le nouveau RB BX et le résonateur 2097
Pole position du GP de Montpellier 2012 OK!
Administrateur le 08.03.2012, 09:18:46; édité 1 fois
cobra811
MessagePosté le: 11.02.2012, 22:46:34    Sujet du message: Répondre en citant
le systeme in-line du pot, c'est excelent !
ce nouveau pot ne parait il pas plus court que les 2045 ! au vu de la fixation de son pot sur le chassis,et sinon ce pot marcherai avec les ancienne generation de moulbif RB ?
une prepa nickel comme dab, mais la caro(la forme ) bof !
bravo pour ta pole reno ! sa fais plaisir de te revoir en haut de l'affiche
cobra811
MessagePosté le: 11.02.2012, 22:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
autre chose ,les pneus slip(sweep) on l'air de bien marchés
Cram
MessagePosté le: 11.02.2012, 23:00:59    Sujet du message: Répondre en citant
GP 2012 hein?? Wink pas 2011
Bravoo Reno pour ta pole Smile
shark is Back Wink
HAMONIAUX Marc
LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R
laro
MessagePosté le: 11.02.2012, 23:06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy la voiture ne roule pas elle vole Bravo! Reno /Manu cela change bien de l'année derniere
MessagePosté le: 12.02.2012, 07:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
tantzor
MessagePosté le: 12.02.2012, 08:10:44    Sujet du message: Re: Photos du Xray XB9 de Renaud Savoya (02/12) Répondre en citant
la pole avec des moufles , moi j'dit chapeau !!!!!!!!!!!!! Arrow
XB8
MessagePosté le: 12.02.2012, 09:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Y a du découpage de bavette coté reso... Pourquoi? Avoir plus de "flex" ou pour faire passer le new reso RB?
Mongoose
MessagePosté le: 12.02.2012, 09:44:21    Sujet du message: Répondre en citant
Autre petit remarque : la carro n'est tenue que par un clips à l'arrière au lieu de deux sur les premières photos du XB9.
Qui sait l'origine des ressorts noirs ?
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
speedy2
MessagePosté le: 12.02.2012, 11:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
p être ultimate ?
Viny38
MessagePosté le: 12.02.2012, 11:52:30    Sujet du message: Répondre en citant
La pôle sans fixer les amortisseurs avant, la classe !
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
bandit
MessagePosté le: 12.02.2012, 11:59:36    Sujet du message: Répondre en citant
la chasse au poids la performance en passe par la Very Happy Very Happy Very Happy
MadoRC
MessagePosté le: 13.02.2012, 12:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Renaud !
Le XB9 semble très performant surtout entre très mains ! Very Happy
Quand tu auras un moment, pourras-tu nous expliquer ton cheminement au niveau de tes réglages tout au long de ce week end ?
Merci d'avance pour tes conseils
Sarky
MessagePosté le: 13.02.2012, 18:20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Facile!
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
Sarky
MessagePosté le: 13.02.2012, 18:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau réglages, je suis parti sur la base que j'avais établie à Padova et lors du Warm-up fin janvier. Au warm-up, nous avons incliné les amortisseurs à fond pour gagner en précision et diminuer la prise de roulis. Je suis donc arrivé vendredi avec cette base la. J'étais très satisfait de la voiture dès le premier run, nous avons donc juste travaillé sur les hydro pour adapter l'huile au changement de température au cours de la journée. J'ai testé un diff active avec 3000 et 90° dans l'avant dernière manche d'essais du vendredi, mais la voiture ne me convenait pas et tournait en 2 temps. Nous sommes donc revenu avec un 5000 standard et augmenter en barre antiroulis afin de diminuer la prise de roulis et passer plus vite en bout de ligne droite et les courbes rapides.
Que très peu de choses finalement à comparer des différentes possibilités!
Aux essais de demie j'ai testé 2 trains de pneus, Battle Star et Square armor en gomme silver, pour préparer la finale, et ai donc choisis Square armor pour sa précision.
https://rsrc.biz
BigWhoop
MessagePosté le: 13.02.2012, 18:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut reno,
comment se fait il, que contrairement à l'échelle 1 où les différentiels autobloquants sont redoutable d'efficacité, il y ait ce manque de progressivité dans le durcissement.
Je constate, que ce soit terex, smart diff, active diff, que tous ont ce problème "d'à coups" qui rendent leur usage très limité.
Un bon autobloquant se doit d'être parfaitement libre en entrée de courbe,
puis durcir "progressivement" lors de la remise des gaz, est ce si difficile à mettre au point?
Sarky
MessagePosté le: 13.02.2012, 18:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n'est pas difficile à faire, mais dans la réalité il faut passer des heures dessus. Comme c'était la toute première fois que je testais l'active Xray je ne me suis pas attardé dessus pour pas perdre de temps. Mais je pense qu'il est possible de faire beaucoup mieux en travaillant sur les huiles, et les rampes.
https://rsrc.biz
BigWhoop
MessagePosté le: 13.02.2012, 18:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
je suivrai ça de près
et félicitation pour le GP, c'était vraiment une belle course.
terence
MessagePosté le: 13.02.2012, 19:51:00    Sujet du message: Répondre en citant
bsr a peut ton se procurer le bxr merci
MadoRC
MessagePosté le: 13.02.2012, 20:04:35    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne me trompe pas tu utilisais des ressorts noirs et pourtant ton set up mentionne les bleu-gris ?? Des proto ?
Pourquoi avoir changé de moteur entre le samedi et le dimanche (passage d'un BX à un BXR) ?
Sarky
MessagePosté le: 13.02.2012, 20:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, mes ressorts sont des protos en développement par Xray en vue d'une commercialisation prochainement. Ils sont cependant très proches des bleu-gris, c'est pour cela que j'ai mis bleu-gris sur la fiche.
Contrairement à ce qu'a pû croire Tracto, nous n'avons pas rodé un moteur à l'arrache le samedi soir!!! Dans le but d'avoir encore plus d'expérience sur les moteurs 2012 et augmenter l'autonomie pour les finales (roulement céramique ARR), je suis passé sur un bloc BXR avec la culasse et le vilo. J'ai cependant gardé la même chemise piston!! Wink
https://rsrc.biz
terence
MessagePosté le: 13.02.2012, 20:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
bsr a partir de quand peut on se procurer les nouveau rb 2012 merci
cobra811
MessagePosté le: 13.02.2012, 21:58:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut reno ,tres content de te retrouver en haut de classement avec un chassis qui a l'air de bien t'allé, tant mieux pour le spectacle !
sinon je voulais savoir pour les nouveaux reso ,s'accorde t-il bien avec les generation 2011 ! B11 et X11 , et sur la photo le reso me parait un peu plus court que le 2045 !
merci reno, et good job !
cocoracing
MessagePosté le: 14.02.2012, 00:26:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf, me voilà rassuré, je me demandais comment c'était possible cette histoire ! Même avec l'extrême compétence de tout le team, ça me paraissait très optimiste de partir pour la demi avec un moteur non testé sur la piste. Là, du coup, tout redevient très logique en fait... et bravo pour la course Bravo!
cardinalis
MessagePosté le: 14.02.2012, 15:07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Reno, est-ce que tu pourrais détailler ton système de fixation de pot sur le châssis car je vois que tu n'utilises pas celui d'origine. Pourquoi ?
COMING SOON...
[img]http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/73460_135441176622392_1804202569_n.jpg[/img]
MessagePosté le: 14.02.2012, 15:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.02.2012, 19:16:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2012, 13:16:55    Sujet du message: Répondre en citant
MadoRC
MessagePosté le: 17.02.2012, 13:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau freinage, Reno utilise des morceaux de durites entre les plaquettes pour l'arrière et des ressorts pour l'avant.
Reno, pourrais-tu nous expliquer pourquoi ces choix et comment règles-tu tes freins ?
50 / 50 ou un peu plus sur l'arrière / l'avant ?
MessagePosté le: 17.02.2012, 13:27:17    Sujet du message: Répondre en citant
a noter aussi les nouvelles plaquettes et la platine de sauve servo avec un ancrage supplémentaire sur le chassis
Page 1 sur 3
