ju17 Découverte
Posté le: 10.02.2012, 10:16:51 Sujet du message: problême réservoir |
J'ai eu un problême avec mon réservoir, il vient toucher sur le disque de frein avant et a fini par le trouer. Je viens de le remplacer mais y a t il une solution pour ne pas que ça se reproduise. Mon revendeur m'a dit que c'était déjà arrivé à un autre client.
blastoff Champion du monde
Posté le: 10.02.2012, 10:27:22 Sujet du message: |
des photos pourais nous permettre de mieux situé le probleme et éventuellment t'aidé a trouvé une solution....
a+ _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
kevcoq Découverte
Posté le: 10.02.2012, 10:32:40 Sujet du message: |
Quelque photo aiderait sûrement à voir le soucis.
Moi j'avais le problème de la cloche qui se dévissait puis venait en buter sur le réservoir.
J'ai corrigé le problème de la cloche et ai renforcer le réservoir à cette endroit la par un bout de tôle(1mm) collé.
Je pense que tu dois pouvoir faire la même chose, tu colle un petit bout de métal à l'endroit ou le disque vient frotter. |
Posté le: 10.02.2012, 10:34:27 Sujet du message: |
je "supose" que le réservoir vient touché le disque quand il prends des choc latéraux , vuq ue les réservoir sont intalé sur un montage souple....
mais pour sa il faut "voir" _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
j-j-g Ligue
Posté le: 10.02.2012, 10:58:57 Sujet du message: |
salut meule a la dremel ton disque de frein 2 mn et colle une protection coté du reservoire genre scotch alu je les fais plus de problèmes |
Fabstaff Découverte
Posté le: 11.02.2012, 11:52:06 Sujet du message: |
En tout cas merci pour le poste.
j'avais pas vu ça avant mais le miens aussi à toucher. je vais voire pour l'idée du scotch alu ou peut-être le stabiliser avec une attache plastique.
Merci en tout cas pour l'info.
A+ |
ju17 Découverte
Posté le: 15.02.2012, 13:44:27 Sujet du message: |
Merci à tous pour ces petits conseils.
J'ai donc pris l'idée de poncer le disque et j'ai également collé une petite plaque métallique sur le réservoir.
Je n'ai pas testé encore vu le temps...mais je pense que je n'aurais plus de problêmes. J'ai même collé une plaque côté échappement pour assuré le coup...
J'ai mon RB depuis la mi-décembre et j'ai roulé un peu plus de 6L. Il m'ai arrivé déjà pas mal de bricoles, mais je suis ravi de ma voiture.
Une "boulle" du cardan avant cassée, 2L
Une masselotte cassé,3L
Une couronne conique bouffé, 4L
Une céllule AV cassé suite à choc
Et mon réservoir...
Je ne sais pas si c'est courant d'avoir ce genre de petits problêmes, mais en tout cas j'ai pu découvrir toutes les pièces de la voiture, ou prèsque.
Pour les réglages, je trouve qu'elle sous-vire, et je ne trouve pas le bon réglage à mon problême...si quelqu'un.....
Merci encore |
Jacke Elite
Posté le: 15.02.2012, 15:50:29 Sujet du message: |
A Ju17.
Je te conseille de déposer les différentiel et de les remplir d'huile silicone.
AV 7000, centre 5000, AR 2000.
Contrôle si ton pincement et ouverture sont bien à la même dimension. _________________
ju17 Découverte
Posté le: 15.02.2012, 17:48:20 Sujet du message: |
pour les diff j'ai fais 7000; 7000; 2000
j'ai changé la calle arrière en 2,5
Pour le pincement j'ai ouvert celle de devant et incliné devant et derrière mais je pense que c'est pas trop précis... |
Dan33 Découverte
Posté le: 25.04.2012, 17:45:53 Sujet du message: |
Moi je vien de voir que mon reservoire ce ce creuse enface de la vis qui tien la cloche d'embrayage. Est ce que vu que le montage du reservoir est sur silent block c'est peut etre pour sa? Car ni mon vis de cloche ni ceux du moteur sont dévissé! C'est arriver a quelqu'un? |
amontintin Champion du monde
Posté le: 25.04.2012, 17:52:12 Sujet du message: |
oui, sur gros choc, le réservoir peut veni "frotter" un peu...mais rien de grave _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Dan33 Découverte
Posté le: 27.04.2012, 06:11:30 Sujet du message: |
Ok merci. Je vais quand meme essayer de faire une petite protection. |
mitch65 Découverte
Posté le: 30.07.2012, 15:50:30 Sujet du message: Réservoir RB ONE |
salut a tous meme probleme avec le reservoir sur ma rb one et celle de mon fils. j'ai appelé rb product et mon dit que je n'etait pas le seul dans se cas là. il me renvoie 2 reservoirs, et pour eviter que sa recommence il mon dit de changer les vis de fixation du reservoir dessus et dessous (mettre des plus longue pour que le reservoir soit moins souple. |
Jacke Elite
Posté le: 31.07.2012, 07:54:20 Sujet du message: |
Effectivement des vis plus longues résolvent le probléme.
