gugus Ligue
Posté le: 04.02.2012, 10:31:43 Sujet du message: |
faudrait au moins que je distributeur fasse un aditif pour les points a surveiller, je vois des triangles avec un point d'exclamation donc c'est surement important |
pascalg Elite
Inscrit le: 31/08/2006 Messages: 1636 Localisation: Royan
Posté le: 04.02.2012, 12:18:00 Sujet du message: |
Te faudrai surtout une notice en Français
Les points d'exclamation c'est pour attirer l'attention sur le gauche/droite entre autre . D'ailleurs j'en aurai mis un sur les soufflets de cardans, faut faire gaffe en les mettant sur les cardans, c'est serré ... Perso j'en ai niqué un direct avec mes gros doigts ! _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
Posté le: 04.02.2012, 13:15:34 Sujet du message: |
hésitez pas à donner des infos sur les points a surveiller au montage pour justement ceux qui ne parlent pas l'anglais
perso suis qu'au début de montage et comme il y a le gp de montpellier, il y aura une bonne coupure _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.02.2012, 18:32:04 Sujet du message: |
La notice de 54 pages avec les étapes de montage, les réglages et une partie catalogue avec des éclatés et les références des pièces et options.
Malheureusement la notice n'est qu'en anglais mais le montage étant facile cela ne devrait pas poser trop de problèmes. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
pascalg Elite
Posté le: 05.02.2012, 19:28:30 Sujet du message: |
Effectivement le montage est relativement facile, ça s'emboite comme qui rigole.
Seul truc se munir d'un réglet car la longueur des vis est mentionnée en mm sur le bouquin. Au début du montage ça va mais au fur et à mesure on se retrouve avec pas mal de vis d'avance et il est facile de se tromper dans les longueurs ...
Les rondelles de callage des diff aussi, ne pas se borner à les installer comme préconisé, perso, sur le diff avant j'ai été obligé de mettre les deux du même coté sinon le callage étais mauvais ...
Bien monter au frein filet les vis des étriers, j'en ai perdu une ...
Y a une bidouille aussi à faire sur la boite radio mais seulement si on choisi la config pack a l'avant et interrupteur.
Les nylstop des écrous de roues dégagent au premier serrage ... mais c'est pas une catastrophe !
Les barres anti roulis en option ... 2.3 et 2.5 et c'est tout ! Perso je me suis confectionné une 2.5 avant et une 2.8 arrière .
Le réservoir est nikel, le bouchon ferme bien et la fixation avec les épingles est top pour un démontage rapide, le passage des durites aussi est bien.
Les pare boue se démontent par dessus sans déposer les triangles et ça aussi j'aime bien.
Les differents degrés de réglages chassis sonts inscrits sur les calles, pas besoin de chercher ou de mémoriser des couleurs d'insert.
Le set up de boite est pas mal, mais je trouve que ça manque d'ouverture et de carrossage sur le train AV ...
Voilà grosso modo après environ 5l de roulage ce que je peut dire. En comportement, c'est moins vif qu'un losi et le pilotage est différent du mugen ... Pas encore assez de recul pour pouvoir vraiment juger.
Ce commentaire concerne mon ressenti personnel et est suceptible de varier selon les utilisateurs évidement
A toi tracto de monter le bazar ! _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
Posté le: 06.02.2012, 08:26:45 Sujet du message: |
bien hésitez pas a suivre son, exemple
On attaque le montage ...
Etape A01 - Montage des bavettes sur le châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.02.2012, 08:36:47 Sujet du message: |
Le châssis plutôt classique d'une épaisseur de 3mm pour un poids de 272gr et une largeur maxi de 13.5cm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
sonic Expert*
Posté le: 06.02.2012, 10:23:21 Sujet du message: |
pascalg a écrit: | et le pilotage est différent du mugen ... : |
A quels points de vue ?
pascalg Elite
Posté le: 06.02.2012, 10:45:55 Sujet du message: |
Dans mon cas, c'est visible sur les enchainements à basse vitesse, il semble plus facile de garder vitesse et précision . _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
Posté le: 06.02.2012, 17:23:31 Sujet du message: |
Sur l'avant il est bien sure plié avec un dégagement pour la couronne, un emplacement pour le joint d'étanchéité ( bon point ! ) et des logements
pour les pions de guidage intégrés à la cellule. On peut aussi apercevoir les logements usinés pour les axes de sauve servo. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
casasteph Expert**
Posté le: 06.02.2012, 23:20:34 Sujet du message: |
L'emplacement pour le joint papier et les fraisage pour les plots de centrages sont identique a la version précédente et pour cause les cellules sont les mêmes .
Cependant le cale b est différente et reçoit des inserts traversant , les axes de triangle sont bloquer par les "petit crochet" sur le châssis .
Il serait intéressant a ce stade de voir la superposition des châssis RC8.2 et RC8B.
On voit déjà a l'œil que les châssis sont diffèrent notamment juste au devant de la cellule arrière.Sur le B a cet endroit le châssis était taille très carré alors que sur le 8.2 c'est taillé en biseau et ne laisse plus sur cette version de place au troisième point de fixation de la bavette qui est ici plus courte.
Ça laisse aussi la boite radio arrière en partie dans le vide avec un point de fixation en moins et un peu exposé je trouve.
Si quelqu'un avait la possibilitée de mettre une photo des 2 châssis en superposition ca serai sympa , ca permettrait de voir comment a été changer la répartition des masses. _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
Posté le: 07.02.2012, 19:03:08 Sujet du message: |
Ceux qui ont connu les EB4 S3 vont s'apercevoir que le RC8 a hérité de quelques bonnes idées de conception du cousin.
Pour la fixation du moteur on retrouve un système de plaques rapportées qui à le gros avantage de bien noyer les têtes de vis qui servent à la fixation du
moteur, mais aussi d'en mettre de plus épaisses, donc plus résistantes. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.02.2012, 19:22:22 Sujet du message: |
Les bavettes qui sont courtes, la protection reste assez limitée surtout sur l'avant ( 32gr les 2 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1130 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 18.02.2012, 13:00:55 Sujet du message: |
Salut tracto tu pourrais me donner la cote de la largeur du chassis bavette comprise
Merci _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
Lolodci100 Expert**
Posté le: 18.02.2012, 20:03:53 Sujet du message: |
seulement 2 fixations par bavettes elles tiennent bien à l'AR ? |
Posté le: 19.02.2012, 00:28:04 Sujet du message: |
stan93700 a écrit: | Salut tracto tu pourrais me donner la cote de la largeur du chassis bavette comprise
19.8 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 19.02.2012, 00:30:24; édité 1 fois |
