RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de l'Associated RC8.2 Factory Team
Présentation et montage de l'Associated RC8.2 Factory Team Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  Suivante
MessagePosté le: 03.02.2012, 20:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.02.2012, 07:14:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.02.2012, 09:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.02.2012, 10:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
gugus
MessagePosté le: 04.02.2012, 10:31:43    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait au moins que je distributeur fasse un aditif pour les points a surveiller, je vois des triangles avec un point d'exclamation donc c'est surement important
pascalg
MessagePosté le: 04.02.2012, 12:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Te faudrai surtout une notice en Français Laughing
Les points d'exclamation c'est pour attirer l'attention sur le gauche/droite entre autre . D'ailleurs j'en aurai mis un sur les soufflets de cardans, faut faire gaffe en les mettant sur les cardans, c'est serré ... Perso j'en ai niqué un direct avec mes gros doigts !
MessagePosté le: 04.02.2012, 13:13:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.02.2012, 13:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
hésitez pas à donner des infos sur les points a surveiller au montage pour justement ceux qui ne parlent pas l'anglais
perso suis qu'au début de montage et comme il y a le gp de montpellier, il y aura une bonne coupure
MessagePosté le: 04.02.2012, 14:45:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.02.2012, 18:35:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.02.2012, 19:39:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.02.2012, 22:34:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.02.2012, 12:28:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.02.2012, 15:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.02.2012, 18:32:04    Sujet du message: Répondre en citant
La notice de 54 pages avec les étapes de montage, les réglages et une partie catalogue avec des éclatés et les références des pièces et options.
Malheureusement la notice n'est qu'en anglais mais le montage étant facile cela ne devrait pas poser trop de problèmes.
MessagePosté le: 05.02.2012, 19:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
La fiche de réglages vierge et celle de base.
pascalg
MessagePosté le: 05.02.2012, 19:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement le montage est relativement facile, ça s'emboite comme qui rigole.
Seul truc se munir d'un réglet car la longueur des vis est mentionnée en mm sur le bouquin. Au début du montage ça va mais au fur et à mesure on se retrouve avec pas mal de vis d'avance et il est facile de se tromper dans les longueurs ...
Les rondelles de callage des diff aussi, ne pas se borner à les installer comme préconisé, perso, sur le diff avant j'ai été obligé de mettre les deux du même coté sinon le callage étais mauvais ...
Bien monter au frein filet les vis des étriers, j'en ai perdu une ...
Y a une bidouille aussi à faire sur la boite radio mais seulement si on choisi la config pack a l'avant et interrupteur.
Les nylstop des écrous de roues dégagent au premier serrage ... mais c'est pas une catastrophe !
Les barres anti roulis en option ... 2.3 et 2.5 et c'est tout ! Perso je me suis confectionné une 2.5 avant et une 2.8 arrière .
Le réservoir est nikel, le bouchon ferme bien et la fixation avec les épingles est top pour un démontage rapide, le passage des durites aussi est bien.
Les pare boue se démontent par dessus sans déposer les triangles et ça aussi j'aime bien.
Les differents degrés de réglages chassis sonts inscrits sur les calles, pas besoin de chercher ou de mémoriser des couleurs d'insert.
Le set up de boite est pas mal, mais je trouve que ça manque d'ouverture et de carrossage sur le train AV ...
Voilà grosso modo après environ 5l de roulage ce que je peut dire. En comportement, c'est moins vif qu'un losi et le pilotage est différent du mugen ... Pas encore assez de recul pour pouvoir vraiment juger.
Ce commentaire concerne mon ressenti personnel et est suceptible de varier selon les utilisateurs évidement Cool
A toi tracto de monter le bazar ! OK!
MessagePosté le: 06.02.2012, 08:26:45    Sujet du message: Répondre en citant
bien OK! hésitez pas a suivre son, exemple C'est la Fête
On attaque le montage ...
Etape A01 - Montage des bavettes sur le châssis.
MessagePosté le: 06.02.2012, 08:36:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis plutôt classique d'une épaisseur de 3mm pour un poids de 272gr et une largeur maxi de 13.5cm.
sonic
MessagePosté le: 06.02.2012, 10:23:21    Sujet du message: Répondre en citant
pascalg a écrit:
et le pilotage est différent du mugen ... :
A quels points de vue ?
pascalg
MessagePosté le: 06.02.2012, 10:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon cas, c'est visible sur les enchainements à basse vitesse, il semble plus facile de garder vitesse et précision .
MessagePosté le: 06.02.2012, 17:23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'avant il est bien sure plié avec un dégagement pour la couronne, un emplacement pour le joint d'étanchéité ( bon point ! ) et des logements
pour les pions de guidage intégrés à la cellule. On peut aussi apercevoir les logements usinés pour les axes de sauve servo.
MessagePosté le: 06.02.2012, 19:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve les mêmes caractéristique à l'arrière.
casasteph
MessagePosté le: 06.02.2012, 23:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Smile L'emplacement pour le joint papier et les fraisage pour les plots de centrages sont identique a la version précédente et pour cause les cellules sont les mêmes .
Cependant le cale b est différente et reçoit des inserts traversant , les axes de triangle sont bloquer par les "petit crochet" sur le châssis .
Il serait intéressant a ce stade de voir la superposition des châssis RC8.2 et RC8B.
On voit déjà a l'œil que les châssis sont diffèrent notamment juste au devant de la cellule arrière.Sur le B a cet endroit le châssis était taille très carré alors que sur le 8.2 c'est taillé en biseau et ne laisse plus sur cette version de place au troisième point de fixation de la bavette qui est ici plus courte.
Ça laisse aussi la boite radio arrière en partie dans le vide avec un point de fixation en moins et un peu exposé je trouve.
Si quelqu'un avait la possibilitée de mettre une photo des 2 châssis en superposition ca serai sympa , ca permettrait de voir comment a été changer la répartition des masses. Smile OK!
MessagePosté le: 07.02.2012, 19:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ceux qui ont connu les EB4 S3 vont s'apercevoir que le RC8 a hérité de quelques bonnes idées de conception du cousin.
Pour la fixation du moteur on retrouve un système de plaques rapportées qui à le gros avantage de bien noyer les têtes de vis qui servent à la fixation du
moteur, mais aussi d'en mettre de plus épaisses, donc plus résistantes.
MessagePosté le: 16.02.2012, 19:22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes qui sont courtes, la protection reste assez limitée surtout sur l'avant ( 32gr les 2 ).
MessagePosté le: 18.02.2012, 12:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes assemblées sur le châssis.
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 18.02.2012, 13:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tracto tu pourrais me donner la cote de la largeur du chassis bavette comprise
CAV Viglain
Rc Models Team
Lolodci100
MessagePosté le: 18.02.2012, 20:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
seulement 2 fixations par bavettes Surprised elles tiennent bien à l'AR ?
MessagePosté le: 19.02.2012, 00:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
19.8
Administrateur le 19.02.2012, 00:30:24; édité 1 fois
Page 2 sur 15
