RCmag :: Voir le sujet - essais Michel Farina
essais Michel Farina Aller à la page 1, 2  Suivante
vortex
MessagePosté le: 25.01.2012, 23:35:48    Sujet du message: essais Michel Farina Répondre en citant
Quelques photos des essais du lundi 23 Janvier de Michel Farina !
Au MBM de montpellier
cordialement
Pierre
thermiq34
MessagePosté le: 26.01.2012, 07:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
aller met la gomme michel héhé OK! OK! OK!
michelfarina
MessagePosté le: 26.01.2012, 07:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas pu venir dimanche,le club d'Alès organisait une course elec indoor. Donc,vu que je prend ma carte au MBM pour pouvoir rouler quand j'ai l'emploi du temps qui le permet,ce lundi la piste était au top! j'avais roulé une fois mais juste après le compactage et la piste était limite collante.Donc là,c'était super glissant! comme on aime!
jacobmiller
MessagePosté le: 26.01.2012, 08:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
On pourrait avoir des info sur set up utilise
Merci d avance
michelfarina
MessagePosté le: 26.01.2012, 08:33:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferai ça à l'approche de ce week-end.
CDR
MessagePosté le: 26.01.2012, 14:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
michelfarina
MessagePosté le: 27.01.2012, 13:17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Voici ma fiche de réglage
jacobmiller
MessagePosté le: 27.01.2012, 15:35:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la fiche c est cool OK!
rasta34
MessagePosté le: 27.01.2012, 17:03:54    Sujet du message: Répondre en citant
Michel tu a oublier de metre les doigts avec Very Happy et l'experience et le competences Laughing
greg
a bientot pour ce fabuleau spetacle de debut de saison.
Y love Tokyo
denis
MessagePosté le: 27.01.2012, 17:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il aurait du mette sur ca fiche a l Avant bar 890g et Arriere bar 1kg200 Hors Sujet
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
michelfarina
MessagePosté le: 27.01.2012, 19:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Denis! j'aurai du mettre la taille et le poids des prises de ma derniere pêche en surfcasting! Pour les fiches de réglages,j'en ferai suivre sur les forums dans ma saison de C.F.
CDR
MessagePosté le: 27.01.2012, 23:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci Michel OK!
sinon, j'aurai deux questions Wink
- quelle est la marque de l'huile amortisseur que tu utilises ?
- peut on dire que ce set up est ton set up référence ???
chris
denis
MessagePosté le: 28.01.2012, 00:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
En huile Ultimate
ligue 13
michelfarina
MessagePosté le: 28.01.2012, 08:01:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien de l'huile ultimate. Pour mon setup,je change la viscosité des huiles de diff et des amortisseurs suivant le grip.Les ressorts orange,je ne les utilise que dans les conditions de glisse et en début de saison comme au gp de Montpellier. Dans les diffs quand je durçit,cela ne dépasse pas 7000 en grade pour l'avant et le central,4000 pour l'arriere.
vortex
MessagePosté le: 31.01.2012, 04:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
La différence entre docteur Farina et une montre suisse?
La montre suisse est moins précise ....
Bon sinon.... tu nous le gagne ce GP ou bien ? Mr. Green
cobra811
MessagePosté le: 31.01.2012, 12:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour michel,les ressort orange sont plus mous que les bleu ciel d'origine ! Et ne mettons pas des ressort plus dur sur la glisse et plus mou sur le grip,en regle general . Merci
victorkyoshomp9
MessagePosté le: 31.01.2012, 14:37:47    Sujet du message: Répondre en citant
on met des ressort plus dur pour prendre moin de roulis avoir une traction moindre et avoir plus de réactivité et avec des ressort mous nous les mettons pour avoir une meilleur traction et quand il ya des trous c'est aussi simple que ca.
Mdp177
MessagePosté le: 31.01.2012, 15:44:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'inverse laurent OK!
MessagePosté le: 31.01.2012, 18:17:16    Sujet du message: Répondre en citant
sltb
on met des ressorts mou pour gagner en grip ....et inversement
en regle generale , plus on met dur en hydro, plus la BAR est grosse ......moins on a de grip sur le train concerné
cobra811
MessagePosté le: 31.01.2012, 19:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien pour votre explication !
YankeeForever
MessagePosté le: 31.01.2012, 22:18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Perso quand je mets des ressorts plus mous ... c'est pour perdre du grip et éviter que la voiture verrouille ... mais peut être que quelqu'un pourrait clarifier tout ça , le sujet semble confus ici Mad
CDR
MessagePosté le: 31.01.2012, 22:33:52    Sujet du message: Répondre en citant
donc si nous récapitulons Very Happy
- ressorts plus souples : pour les pistes glissantes et les pistes défoncées
- ressorts plus durs : pour les pistes qui ont du grip
MessagePosté le: 31.01.2012, 22:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
perso c'est aussi mon avis .....et seulement le mien Idea
je mets des ressorts dur si la piste a beaucoup de grip....ou qu'elle est plate
victorkyoshomp9
MessagePosté le: 31.01.2012, 23:04:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi ceci est tout a fait just ! Very Happy
CDR
MessagePosté le: 31.01.2012, 23:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
oki OK!
mais ensuite, comment faire pour avoir des ressorts dur ?
car perso, je considère de les ressorts bleu ciel d'origine TKI2 sont MEDIUM
et à ma connaissance, en plus dur que ces ressorts, Kyosho ne les a sorti que pour l'av ??? non ???
sinon, pour avoir des plus dur, on utilise les ressorts vert clair du TKI non progressif ???
PS: un petit avis si vous voulez bien, perso, je roule sur une piste avec du grip mais qui est défoncée, avec en permanence une température de 30-35°C (vive les antilles Cool ), et je trouve que les ressorts bleu ciel du TKI2 sont très bien, avec une hydraulique dans les 550-450 et les meme pistons que Michel FARINA OK!
qu'en pensez vous ???? Question
YankeeForever
MessagePosté le: 31.01.2012, 23:21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a t il le tableau des ressorts kyosho ? Je ne le trouve plus Embarassed
Gozz
MessagePosté le: 01.02.2012, 08:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
+1 car avec les nouveaux gris, orange.... je suis aussi un peu perdu Rolling Eyes Rolling Eyes
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
michelfarina
MessagePosté le: 01.02.2012, 11:18:49    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voir si je peut sortir un tableau des duretés...mais pas maintenant,je suis au boulot!
Nemo77
MessagePosté le: 01.02.2012, 12:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il est possible que je me trompe mais je croit dans l ordre du plus mou au plus dur : orange, vert, bleu, gris
michelfarina
MessagePosté le: 01.02.2012, 13:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
les oranges sont juste en dessous les bleus niveau dureté,je ne les utilise que lorsque la piste est très glissante/froide comme les conditions du gp de montpellier. Les vert sont plus mous que les orange. Les gris sorti dernierement sont plus dur que les bleus. donc du plus souple au plus dur:vert/orange/bleu/gris.
