Ca y est ils sont arrivés !
Comme promis, un petit déballage pour vous faire découvrir le produit :
C'est par là la visite !
Présentation extérieure
Tout d'abord le packaging, tres attrayant et coloré,avec plein de photos présentant le produit en situations et en détails.
A l'ouverture, on découvrer sur la "2eme de boite" une illustration humoristique sympa de la voiture ! Ils sont comme ca chez Axial !
L'intérieur de la boite :
La voiture est en version kit a monter, les pieces sont livrées dans des sachets numérotés, pour un montage facile
Les pneus livrés sont badgés Hankook (la claaaassse !) et des jantes avec hexagone de 12mm.
Bon point, on pourra utiliser des pneus de short course 1/10e. Dans ce cas, par contre, ce ne seront plus des Hankook
La carrosserie en plusieurs pieces, livrée transparent a peindre.
A noter qu'une planche d'autocollants tres bien fournie, permet de décorer l'extérieur, et l'intérieur du petit monstre, le tout avec une petite touche Racing décalée tres Axial !
Une fiole d'uile de différentiel de 20.000 et une petite fiole de frein filet et de la graisse + une clé en croix font egalement partie du voyage.
Pas encore Tracto
Mais j'ai craqué et je pense que je vais m'en prendre un donc ca viendra
Vu qu'on les a recues ce matin, ca fait un peu short pour la monter
Sinon il y celles du site d'Axial :
