Inscrit le: 25/07/2005 Messages: 6965 Localisation: Partout!
Posté le: 11.01.2012, 22:25:38 Sujet du message: Dalle béton pour boucle |
J'arrive pas à trouver les infos que l'on veux....
Nous sommes comme beaucoup d'entre vous en travaux avant la reprise, et nous voulons placer la boucle en dure!
Donc avec une dalle de béton, deux saignés, la boucle et un coup de silicone, comme beaucoup de piste font...
Déjà est-ce la meilleure solution?
Et pouvons nous mettre des fer à bétons sans compromettre le taux de réception des puces
Merci  |
mugen08 Ligue
Inscrit le: 01/08/2011 Messages: 170 Localisation: ardennes
Posté le: 11.01.2012, 22:31:10 Sujet du message: |
| passé une gaine dans la dalle pour moi c'est le meilleur ce qui pour fer a beton je pence pas apres c'est mon avi |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 11.01.2012, 22:32:22 Sujet du message: |
Dans le réglement TT 2012, ils ont ajouté :
Il ne doit y avoir aucune armature métallique (ie béton armé) à l'emplacement de la boucle de comptage
C'est à la page 8 dans le paragraphe 3.2
Pour le reste, je ne sais pas
Jérôme |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 11.01.2012, 22:35:34 Sujet du message: |
Dans le paragraphe 3.6 :
En l'absence d'un portique, la boucle sera obligatoirement implantée dans un matériau dur (dalle béton, pavés autobloquants, etc..)
Posté le: 11.01.2012, 22:35:38 Sujet du message: |
Déjà un gros merci à vous deux
Une solution pour armer un peu la dalle, pour pouvoir passer avec la dameuse, tout en respectant la FVRC, mais aussi pour avoir une bonne reception de puce, le tout, pour ne pas ennuyer le gars au comptage (moi pour la moitier du temps ) |
Gaz37 Elite
Posté le: 11.01.2012, 22:41:02 Sujet du message: Boucle |
Une saigné avec du silicone sa marche. Le ferraillage n’est pas très recommandé, un béton fibré polyester (pas métal) est suffisant. Cependant attention, éviter de passer dessus avec le rouleau de compactage ou alors molo et sans la fonction "vibré".
A+ |
mugen08 Ligue
Posté le: 11.01.2012, 22:41:24 Sujet du message: |
il faut mélanger la greve avec du sable et bien gras
et mettre une bache plastique sous la dalle pour evité les remonté d'humidité |
Kurilos Expert**
Posté le: 11.01.2012, 22:42:29 Sujet du message: |
Nico, à la place de la ferraille, tu peux mettre de la fibre que tu trouve dans n'importe quel magasin de gros travaux. ça donne la même chose que la ferraille.
Et je pense que le coût est identique.
Par contre, mélange obligatoire à la bétonneuse. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
Posté le: 11.01.2012, 22:46:12 Sujet du message: |
Nickel
Continuez
On pense passez 2-3 boucles directe (juste le fil et la résistance) c'est judicieux? Ou l'oxydation est trop rapide
Autre point, le raccordement terre béton risque de faire un saut, comment y remédier  |
Posté le: 11.01.2012, 22:47:29 Sujet du message: |
Pour la fibre, c'est de la fibre de verre, que l'on défait à la main  |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 11.01.2012, 23:14:49 Sujet du message: |
| NicoLab28 a écrit: | Pour la fibre, c'est de la fibre de verre, que l'on défait à la main  |
non c'est des fibres vendues en sac qu'il faut incorporer à ton béton .
Si tu en as beaucoup à faire tu peux le commander à une centrale à béton ( avec livraison par toupie ).
pour la boucle , il vaut mieux éviter la ferraille dans sa zone , par contre pas de soucis avec corrosion , même avec un fil de fer rouillé la détection fonctionne  |
blastoff Champion du monde
Posté le: 12.01.2012, 08:21:44 Sujet du message: |
attention il existe plusieur sorte de fibre plus ou moins "solide" prévu pour differente type de dalle
dans votre cas je vous conseil la fibre la plus grosse histoire d'etre tranquille
niveau coups ses un poile plus chere que de fers a beton ,donc pas de soucie de ce coté la ...
si vous compté passé dessus avec le compacteur ne pas hésité a décaissé plus large que la boucle en elle meme et bien compacté le font du trou avec de la grosse pierre compacté
ensuite un peut de sable
puis un bache
pour limité les soucie "terre/beton" tout d'abord vérifié le sens d'écoulement de l'eau de pluit car , a la longue ses elle qui va creusé une petite tranché a cette endroit
ensuite finir les coté en pente douce...
apres tu auras toujours une defférence qui ce formeras a cette endroit
parfois un petit boue d'herbe syntétique peut etre efficace a cette jonction terre beton...
a+ bon courage _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
nico Expert*
Posté le: 12.01.2012, 12:06:46 Sujet du message: |
Je pense que ta a les bonnes infos
fibre pour le béton
Pour la boucle oui tu peu en passez plusieurs c'est même conseillé en cas de problème un jour de course. On avait siliconé l'extrémité pour pas avoir de soucis. Pas de résistance non plus |
papayou53 Expert*
Inscrit le: 18/10/2007 Messages: 308 Localisation: Laval 53 (Président LMAC)
Posté le: 12.01.2012, 19:37:13 Sujet du message: |
| surtout pas de ferraille, c'est quand même une boucle magnétique le comptage AMB ! |
davy_ram Expert**
Posté le: 12.01.2012, 20:16:11 Sujet du message: |
je pense franchement qu'il a compris pour la feraille dans la dalles  |
