maboule Expert*
Posté le: 09.01.2012, 20:36:27 Sujet du message: Quel moteur pour un Short Course 1/10 |
bonjour
je souhaite changer le moteur de mon sc10 pour un plus puissant mais je ne sais pas quoi prendre. le moteur de boite est un 3300kv, les moteurs qu'on me propose c'est des valeurs exprimées en tours, donc je m'y retrouve pas. cela va de 6.5 a 20.5 tours |
mp6boy Expert**
Posté le: 09.01.2012, 20:46:44 Sujet du message: |
Un 10.5t avec pignon de 20 et couronne de 87, bon compromis. |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 09.01.2012, 21:00:41 Sujet du message: |
J'ai mis sur mon SC10 un tekin 8.5 avec pignon de 20dents et c'est top.
La bonne fourchette est je pense de 7.5 a 10.5.
Après, ça dépend du réglage de contro, de ta piste d'evolution, etc... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
maboule Expert*
Posté le: 09.01.2012, 21:10:21 Sujet du message: |
merci de vos conseils
le 3300 correspond a quoi ? |
Posté le: 09.01.2012, 21:48:27 Sujet du message: |
C'est difficile de trouver une notion d'équivalence...
Je peux te dire que le 8.5 pousse plus fort que le 3300 d'origine. Mais je tire 20 dents au lieu de 18dents... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
blastoff Champion du monde
Posté le: 10.01.2012, 08:25:09 Sujet du message: |
chez hobbywing le 3300 coresponds a un 10.5
le 8.5 corespond a 4000kv
combien tu tire avec ton 3300?
a tu testé un pignon plus gros? _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 10.01.2012, 09:18:33 Sujet du message: |
| blastoff a écrit: | chez hobbywing le 3300 coresponds a un 10.5
a tu testé un pignon plus gros? |
d'origine, le 3300 Reedy est livré avec pignon de 18 sur le SC10RTR, et ça pousse déjà très fort en indoor !!! c'est peut être un peu plus juste en extérieur... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 11.01.2012, 08:46:39 Sujet du message: |
| bibi49 a écrit: | | blastoff a écrit: | chez hobbywing le 3300 coresponds a un 10.5
d'origine, le 3300 Reedy est livré avec pignon de 18 sur le SC10RTR, et ça pousse déjà très fort en indoor !!! c'est peut être un peu plus juste en extérieur... |
le fait de roulé en indoor ou outdoor ne joue pas trops sur le raport ses surtout la piste et l'adherence...
si d'origine avec un 18 sa pousse fort y'a peut etre moyen de monté un 20 voir 22
un pignon coute moins chere qu'un moteur....
faut testé et voir si sa chauffe et que l'autonomie reste corecte _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
Posté le: 11.01.2012, 08:57:53 Sujet du message: |
| blastoff a écrit: | | bibi49 a écrit: | | blastoff a écrit: | chez hobbywing le 3300 coresponds a un 10.5
faut testé et voir si sa chauffe et que l'autonomie reste corecte |
ces moteurs reedy chauffent pas mal je trouve....
quand je disais un peu juste en outdoor, c'est que j'ai peur qu'il sature sur des grandes lignes droites et effectivement, si déjà ça chauffe, c'est peut-être risqué d'allonger le rapport... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
larroco51 Découverte
Posté le: 13.05.2020, 15:43:41 Sujet du message: question? |
bonjour à tous
j'ai une couronne de 93 dents avec un moteur 6.5 sur mon SC voir un 6.0 en stock aussi pour deliré , vous me conseillé quoi comme pignion moteur pour roulé sur piste astro et aussi sur terre?
merci pour vos réponses  |
