RCmag :: Voir le sujet - Big Bore sur MP7.5
Big Bore sur MP7.5
Trebig45
MessagePosté le: 29.12.2011, 09:30:04    Sujet du message: Big Bore sur MP7.5 Répondre en citant
Salut à tous,
Je post pour un collégue de boulo qui roule en loisir.
Il a des Big Bore Xray monté sur un MP7.5 US RTR.
Le probléme c'est qu'il faut mettre 2cm de rondelles sur le support pour que la coupelle de l'amortisseur ne frotte pas sur le cardan.
J'avais vu des photos d'un MP7.5 en Big Bore mais je ne l'a retrouve plus...
Est ce que quelqu'un a déja monte cette ensemble ??
MessagePosté le: 29.12.2011, 19:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Des amortisseurs gros volumes se montent sans problème sur 7.5 ou 777. Il faut se procurer les pièces de fixation hautes prévues pour le montage des amortisseurs gros volumes. Wink
Darkmo2
MessagePosté le: 29.12.2011, 22:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai fait sur les miens, ça passe mais comme le dit captain il faut acheter des entretoises plus longues... sauf avec les hong nor, c'est livré avec OK!
par contre attention à la longueur, du hong nor ça va mais faut pas mettre des modèles hyper long Mr. Green
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Trebig45
MessagePosté le: 02.01.2012, 17:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses mais je ne vois pas en quoi les entretoises vont résoudre le problème...
Il faut vraiment déporter l'amortisseurs pour pas que la coupelle touche le cardans.
Ne faite pas attention au montage avec les écroux c'est pour ce donner une idée. Mad Laughing
regardez sur les photos.
StephMP7.5
MessagePosté le: 02.01.2012, 18:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait en effet beaucoup trop de déport Shocked
Essai de trouver des chapes plus longues (type truggy), ça devrait passer...
Stephen VERMERSCH
davy_ram
MessagePosté le: 02.01.2012, 18:32:15    Sujet du message: Répondre en citant
+1 trouve de longue chape c'est la meilleur solution parce-que la ton
déport est trop prononcé Shocked
les coupelle de rc8 sont courte si cela peu t'aider
